Võimendis pinge 3.54V
  • der_puma
    • 12/2010
    • 4
    Võimendiks on Blaupunkt GTA 2 Special Mk II.
    Raadio: Alpine CDM-7858RB.
    Kui panen raadio tööle läheb võimendil korraks protect tuli põlema ning kustub koheselt ja otstes (nendes otstes kuhu on kinnitatud aku pealt tulevad juhtmed) on pinge 3.54V. Kui võtta ära massijuhe ning mõõta pinget (nii, et massijuhe on lahti ja voolujuhe ühendatud) siis on pingeks 6.98V. Kui võtta lahti mõlemad juhtmed on pinge 12.75V sama on ka siis, kui raadio on välja lülitatud (kui juhtmed on ühendatud ja raadio välja lülitada, siis hakkab pinge vaikselt 3.54V pealt üles tõusma). Remote otsast tuleb kogu aeg (kui raadio on sisse lülitatud) 12.75V.
    Pinged on mõõdetud mittetöötava autoga.
    Milles võib olla probleem?
  • 6p45s
    • 11/2005
    • 614
    Vs: Võimendis pinge 3.54V
    Kui massijuhe (võimendi küljest?) lahti on, kuhu siis multimeetri teine ots ühendatud on (auto keresse?)?
    Kui ,,remote" pinget mõõtsid, kuhu oli ühendatud multimeetri teine ots (kas samasse kohta, kus võimendi toite mõõtmisel?)?
    Kas aku ja auto kere ning mootori ja kere vahel on korralik ühendus?
    Millised on aku klemmipinged kirjeldatud olukordades?
    Praeguse kirjelduse põhjal on palju võimalusi alates surnud akust ja halvast ühendusest kuskil massiahelas kuni võimendi sisemise lühiseni (väljundtransid, pingemuunduri jõuosa). Korras aku ja ühenduste korral peaks 3,54 V klemmipingega tarviti juhtmed ikka väga kiiresti kuumaks minema.
    viimati muutis kasutaja 6p45s; 29 December 2010, 22:07.
    • Wedru
      • 08/2007
      • 197
      Ära siis asukohta avalda. Abi saamisel pole see oluline.
      • der_puma
        • 12/2010
        • 4
        Massijuhtme võtsin ära jah võimendi küljest. Multimeetri teise otsa panin kere ning ka massijuhtme lahtise otsa vastu (teine ots oli endiselt kere küljes), tulemus oli sama. Remote pinget mõõtsin remote ja massijuhtme otstest. Juhtmeid olen kontrollinud, tundusid korras ning kui juhtmed pole võimendiga ühendatud, tuleb sealt ilusti 12.75V. Aku klemmipingeid ei mõõtnud sellel ajal.
        Kui raadio sisse lülitan siis võimendi supply ja ground otstes lööb pinge korraks natuke üle 6V siis langeb 3.54V peale.
        EDIT: aku klemmidel on pinge kogu aeg 13.55V
        viimati muutis kasutaja der_puma; 30 December 2010, 20:13.
        • ainpaasalu
          • 04/2007
          • 1150
          Äkki saaksid proovida võimendit otse akupealt toita, st. sildad remote ja Bplussi kokku ja paned jämmust kaablist sinna otse akupealt plussi ja miinuse tõmbad siis kah otse akupealt võimu miinusesse. Mis siis juhtub? Kui läheb kõik käima, siis on mingi massijuhtme probleem ehk siis ühenda juhe kuhugi teise kohta, enne lükka metall haljamaks ja kõvasti poldiga sinna kinni, kui aga juhtmed kohe tossama hakkavad, need mis akupealt võimu vedasid, siis on võimendi haiget saanud. Proovimiseks ei pea eriti paksud juhtmed olema, sest ilma kõlari ja sisendsignaalita ei tarbi enamus võimendeid üle 1A, kui aga lühis sees, siis juhtmed hetkega vedelad ja suitsemas. Võimendil ei pruugi kaitsed üldse rakenduda, nii et ole valmis ka kiireks eemaldamiseks. Parem variant oleks muidugi enne võimeni eraldi üle vaadata kellegi poolt kes asja tunneb, mitte pidevalt voolu sinna sisse pressida.
          Condemn the hive.
          • 6p45s
            • 11/2005
            • 614
            Võimendi toitel võiks kaitse vahel olla, kui on lühises, ei pea paljaste kätega tuliseid klemme rebima. Kaugtule pirn kõlbab katsetamise ajaks ilmselt ka. Katsetamiseks (vaikse heliga) kõlbavad enam-vähem igasugused juhtmed, hiljuti kontrollisin ühe Fosgate'i korrasolekut 5 Ah akult ja läbi 0,22 mm2 juhtmete, midagi suitsema ei hakanud.
            • der_puma
              • 12/2010
              • 4
              Massi- või voolujuhtme viga. Teine võimendi teeb samamoodi. Kui panen tööle, läheb pinge korraks üles, siis jääb kuskile seisma ja kui välja lülitan siis hakkab vaiksel üles liikuma pinge.
              • Cert85
                • 12/2004
                • 170
                Oled sa kontrollinud kaitset, mis sul toitejuhtme vahel võimendile? Kas juhtmekinnitused on korralikud?
                • der_puma
                  • 12/2010
                  • 4
                  Testriga mõõtes olid kaitsed korras, igalt poolt otse aku pealt 12+V, samuti töötasid pirnid, mida proovisin. Tuli välja siiski et kaitse, mis on voolujuhtme peal oli läbi. Testriga oli korras, kuid võimendit ei toitnud ära. Ostsin just uue ning kõik töötab.
                  Tänan kõiki aitamast!
                  • Cert85
                    • 12/2004
                    • 170
                    Nende suurte ilusate kaitsmetega olen ise sama probleemi läbi elanud.
                    Kusagil on väikene kontakt, mis testriga mõõtes näitab, et korras kaitse ja silmaga samuti ei leia viga. Aga voolu seda palju läbi ei tule, et võimendit toita ja ka see väike kontaktpind kaitsmes maha ei põle.
