opel omega 96a 2.0 100kw
  • eikops
    • 11/2010
    • 1
    probleem sis selles,et nyyd talv käes ja ilmad üsna kylmad,aga auto ei taha kuidagi soojaks minna. et kas sisi probleem termostaadis või millegis muus. ise arvan,et termostaat suvine.
    Sooja tuleb aga vähe. Temperatuuri kell kah pendeldab ules alla kui gaasi anda,selle kohta öeldi mulle et õhk vahel,aga ma ei tea kuidas seda autot õhutada kuna kuskil õhutuspunni pole,ja teistmoodi õhutamist ma ei tea.
  • Wedru
    • 08/2007
    • 197
    Vs: opel omega 96a 2.0 100kw
    Ilmselt elektroonika viga, külm kah ju.
    • mikumaku
      • 08/2010
      • 939
      Termostaadi vahetus on alati abiks, ei ole nii hull ja kallis töö. Kui muidu mootori temp. korras ja salongis külm, siis on salongiradikas umbes lihtsalt. Seal on ju kõige peenemad pilud kogu jahutussüsteemis ja ta toimib omamoodi filtrina, kuhu sodi koguneb, 14 aastaga läheb umbe vabalt. Katsu voolikuid kapoti all, kui teised kuumad ja salongi omad leiged või külmad, siis selge pilt. Aitab ainult vahetus, ja uus, mitte lammarist. Endal juba 2 sellist kogemust olnud elus.
