Bensuluuk alarmi alla
  • tort
    • 08/2008
    • 31
    Tere!
    Oleks vaja bensuluuk alarmi alla panna. Ühendaks tagaukse või pagasiluugiga ühte ja kui andur tekitab luugi avanedes ahela, kukub lõugama. Mis aga salongi ja pagasivalgustusega saab?
    1)Kas ühendades pagasiruumi, hakkab seal sees tuli põlema alarmi rakendudes? Kuidas seda vältida? Audifoorumis nii öeldi ja räägiti lisadioodist, mis tuleks paigaldada. Kuhu ja milline? Ei saa proovida kah, kas tuli läheb põlema alarmi rakendudes, kuna pagasiluuk võtmest ei avane.
    2)Ühendades tagaukse andurisse (rohkem juhtmevedamist), siis vist ei tohiks midagi olla? Pole märganud küll, et alarmi rakendudes salongis mõnel autol tuli põlema läheks.
    Alarm ise on Cobra.
    Tänud!
  • onujüri
    • 11/2009
    • 404
    Vs: Bensuluuk alarmi alla
    Audil-eeldan et jutt sellest autost, saab nii ühendada küll ja alarm ei pane rakendumisel peale suundade ühtegi muud tuld põlema.Diood võib olla voolule 0,5 A jatööpingega üle 30 V. Olema peab ta pagasiluugi juhtmes tagapool bensuluugi ühendust, et pagasivalgus viimase avamisel põlema ei hakkaks.Kui miski arusaamatuks jäi, siis minu tlf nr on 5578131.Edu siis!
    • tort
      • 08/2008
      • 31
      Tänud vastamast! Jutt Audist jah. Audifoorumist info selline, et juhe peab minema bensuluugi andurist/lülitist ukse või pagassi andurisse, vahele diood 1N4004 triibuga ukse või pagassi anduri poole.
      Edit: Signad peaks vist üldse madalpinge olema, et seal ei jooksegi äkki 12v sees? Igaljuhul, kas seal juhtmes jookseb pluss või miinus ja kuidas? Kas nii, et eest kahesooneline pluss taha välja, milles tekitatakse sild või siis on see mass ja taha jookseb ühesooneline ning teine osa võetakse silla jaoks kerest? Pole signadega kursis väga. Vabandan.
      viimati muutis kasutaja tort; 02 November 2010, 23:29.
      • onujüri
        • 11/2009
        • 404
        Reeglina kommuteeritakse massi. Audil on see pagassi valguse juhe pruun valge triibuga.
