takistid
  • Andu73
    • 06/2010
    • 34
    takistid
    Tere!
    Mul on mõned plaanid auto valgustuse osas.
    Nimelt soov nii seest kui väljast valgustada ära lingid, paraja mõõduka valgustusega kasutades LED dioode. Väljast ukselingi kohti ma mõtlen just nii, et kui puldist uksed lukust lahti ja süttib koos salongis laevalgustusega ka paar LEDdi väljas käepidemete "koobastes" ning kustuksid kui olen autosse sisenedes enda järel ukse sulgenud. Salongi õrn punane kuma linkide kohal põleks pidevalt kui süüde sees. Küll ma leian ka toiteks kohadl, sellest pole arvatavasti probleemi. Lihtsalt mainin, et mingit pornottuuningut tootma ei hakka.
    Paraku füüsika koolis oli ikka raudne koolipoisi hinne seega kui kasutada väikseid LED dioode siis milleks/kas vaja mingeid takisteid vahele joota/ühendada? Millle jaoks vajalikud? Nii sama juhtmeid toitele/kaitsemplokki otse ühendada ei saa/ei tohi?
    Taolisi dioode: http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=L-53ID-12V Kenasti ju 12volti.
    http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=LED5%20V-LC - siin pole volte antud, siis siia takisti plõnnid vahele?
    Teile siin kindlasti idiootne küsimus/teema, aga no järelikult oleks pidanud koolis usinam õpilane olema.
  • qratman
    • 03/2004
    • 594
    Vs: takistid
    12V isendil on vajalik takisti juba sees, alumisel vaja ise panna. Toide võta kindlasti läbi kaitsme. LED tuleb õiget pidi ühendada. Ülemine tundub rohkem indikaator LED, valgustugevus üsna nõrk aga võibolla pimedas on midagi näha.
    • Andu73
      • 06/2010
      • 34
      Vs: takistid
      Esmalt postitatud qratman poolt
      See ülemine lingil olev 12V LED leiab oma kohe nii:
      Ei tohiks ju väga tuhm jääda, aga samas väga eredat ei tahagi vaid et ta ühtiks tehasepoolt punase armatuur ja muu punase salongi valgusega.
      Indikaator LED?, sa mõtlesid ikka seda väiksemat (alumisel lingil viidatud) lillat pirni? See läheks välja (analoogselt sisemise valgusega) valgustama, siis pimedas ukselingi kohti paremini näha ei pea kompama. Autokere värvgi pea lilla.
      Kuidas mõista "LED tuleb õiget pidi ühendada."? Mis see LED nii eriline on kui tava paar voldine hõõgpirn on? On seal ühendamisel tõesti vahet?
      • k3
        • 02/2004
        • 84
        Vs: takistid
        Loe seda, vb piisab ka piltidest http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
        • qratman
          • 03/2004
          • 594
          Vs: takistid
          Hõõglamp ja valgusdiood on kardinaalselt erinevad asjad. Ühendamise polaarsus on oluline, ühel juhul põleb teisel juhul mitte (ja kehvemal juhul saab päris hukka).
          Kuidas õigetpidi ühendada: Pildike guuglist. Takisti (kui pole sisse ehitatud ning enamasti pole) võib panna ükskõik kummale poole ja kumba pidi.
          Indikaator LEDi all pean silmas iga LEDi, mis annab nii vähe valgust et seda ennast on näha aga ümbritsevat sellega valgustada eriti ei anna. Oomipoe lehel on kirjas see number valgustugevuse real, ühik millikandela (mcd). Valgustamiseks võiks see nr. olla mõni tuhat või rohkem. Valgustamisel mängib rolli ka valgusvoo nurk. Mida kitsam nurk, seda rohkem "täpiks" valgus koondub.
          Maa keeles ka: http://et.wikipedia.org/wiki/Valgusdiood
          • Andu73
            • 06/2010
            • 34
            Vs: takistid
            Ok. Ma nüüd vahepeal end natuke harinud. Valgustugevustest ja lainepikkustest jagan nüüd ühtteist, kuid siiski veel mõned küsimused.
            Kas ja kuidas saab muuta lainepikkust (nm) ja valgustugevust (mcd)?
            Väga raske on võhikusl mõista ühikut MCD... LED 2500MCD teeb wattides kui palju? .. Ei oska üldse seda ette kujutada. Vb mingi valem olemas ja võtame 1000MCD= ...W? Googeldasi, egas ma targemaks saanud.
            • Scott
              • 2516
              Vs: takistid
              Esmalt postitatud Andu73 poolt
              Lainepikkust muuta ei saa, seega pead valima poest sobiva värvusega LEDi. Valgustugevusega on veidi lihtsam - LEDi andmetes märgitud valgustugevuse saab takisti takistuse suurendamisega (LEDi läbiva voolu vähendamisega) VÄHENDADA. Suurendada ei saa, sest siis tuleb suits valgusdioodist välja. Kui tahad heledamat LEDi, tuleb suurema mcd LED valida.
              Vattidesse ei tasu valgusdioode teisendada, sest hõõglambi ja LEDi elektriline võimsus pole alati võrreldavad.
              Pigem teisenda hõõglambi valgustugevus (milli)kandelateks (tähis cd või mcd), siis saad ettekujutuse, kui tugevalt LED valgustab. Ning mitte unustada, et valgusdioodil mängib kiire laius kraadides suurt rolli.
              • Andu73
                • 06/2010
                • 34
                Vs: takistid
                Jah, valguavihu nurgaga olen ka kursis. On mõned plaanid, ehk aitate mind nende plaanidega.
                Esiteks vot sellist laadi lahenduse võtaks ette: PILT1
                Pildi põhjal seal ukselingi koopas võks mcd olla palju? 50..100 kanti? Põhiline oleks lihtsalt see punane tuluke siiski kergelt hämaras/pimedas silmale näha ja ehk natuke väga õrnalt valgustaks selle "koopa" ka ära, aga väga õrbalt siiski. Aitate paika panna valgustugevuse ja nurga? Nm jääks salongi üldise puansega 620-630 kanti, selline soe tumepunane.
                Ise pakuks selleks sellise isendi: LINK Või liiga nõrguke?
                Edit PS: Proovime nii kuidagi hakkama saada, et Guugle muugle oma otsongumuuturiga siia asja pole. Loodan, et saate sellest aru.
                viimati muutis kasutaja Andu73; 22 September 2010, 13:09.
                • A.R.
                  • 5954
                  Vs: takistid
                  Kui teha, siis teha ja mitte mängida mingi nubluga.
                  Esimene ettejuhtuv kui otsida.
                  Neid laod 4 tk järjest, paned regulaatori ka lisaks ja saad kõigile neljale uksele reguleeritava valgustuse.
                  Kui tahad avaramat nurka, paned ette hajutaja ja saad kõik 2 steradiaani kätte.
                  • Andu73
                    • 06/2010
                    • 34
                    Vs: takistid
                    Esmalt postitatud A.R. poolt
                    2cm x 2cm suuruses sinna lingi kohale üle ühe küll ei mahu. Eesmärk ei ole seda lingi kohta täies ulatuses pimestavalt punaseks saada, vaid õrnalt nähtavaks. Ise olen ka seda viidatud jullat vaadanud ja regulaator käis endalgi mõttest läbi. Kuid värvus peaks siiski jääma 610...630nM vahele.
                    Mida arvata SELLEST? See peaks küllalt valge olema?
                    • qratman
                      • 03/2004
                      • 594
                      Vs: takistid
                      piisav või mitte, seda pead ise proovima. Nurk aga on üsna kitsas, vaid 15 kraadi. Peamine et õige takisti vahele paned.
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        Vs: takistid
                        Kui miskit valgustada tahad, siis võiks nurk kindlasti laiem olla. Liiga kitsa nurgaga saad ainult laigu ja ühtlasema valgustatuse jaoks pead hakkama dioodi kesta viilima.
                        Dioodi võid alati võimsama panna ja siis saad vajadusel takisti valiku või driveri valiku/seadistamisega väiksemal voolul valgust vähendada.
                        Eelpool mainitust või
                        miskit sellist võiks sobida sulle. Kirjelduse järgi tundub laia nurgaga olevat. Ühendad ainult sobiva värvi ja tooni andmiseks võid mõnda teist värvi pisut juurde anda. Kui suur tundub, siis võid selle tähekese sealt alt väiksemaks lõigata, peaasi, et dioodi jalgu maha ei kaksa. Kui selle väga pisikeseks lõigud, siis tasuks muidugi voolu talle vähem peale ka anda. Nagunii ei saa seda max vooluga pikalt käitada, kui lisaradikat küljes pole. Ühe värvi kasutamisel suure tähega võiks piirduda 100mA-ga ja isegi sel voolul või pikema aja jooksul üsna palju sooja tulla. Selliste suurte dioodide kasutegur on reeglina väiksel voolul suurem, kui pisikestel lutakatel.
                        • Andu73
                          • 06/2010
                          • 34
                          Vs: takistid
                          Tänan vastamast. See lingi valgusti süttib koos süüte sisse keeramisega ja kustub samuti. Nagu muu salongi punane valgustuski. Arvan, et esimest uste puhul saan voolu kätte samust lähedalt, nõks alla poole akende nupu valgustusest. See viimane soovitus on välismaa leht ja kuagemaalt tellimise kogemus puudub. Vaatan siiki eesti lehtdedelt, vajalikud takistid ja muud träni veel vaja tellida ehk saan kõik ühest poest kuna postikulu on juba arvatavasti suurem kui tellitav kaup kokku.
                          Üks asi mis vähe segan. Püütke mulle korra veel selgitada mcd ja wattide omavahelist suhet. 1W=...mcd? Aidake veel mul seda mõista. Nii palju sain targemaks et üks led watt võrdub kümme hõõgniidi watiga.
                          • onusnooker
                            • 01/2005
                            • 110
                            Vs: takistid
                            Mis valgustus nurka puutub siis ma omal mootorratta spidomeetri valgustust tehes viilisin ledil kumeruse maha ja hakkas kohe laiemalt näitama.
                            Kui üksord selle autos valmis saad pane tulemusest pilte.
                            Puudub.
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              Vs: takistid
                              Minu antud linkidel on iga kauba juures märge "Free shipping" ja nii ongi. Vaja vaid PayPal konto olemasolu.
                              mcd ja vattide(mitte wattide) vahel peaaegu puudub seos. Erinevad dioodid on erineva valgusviljakusega ja võimsuse lineaarse vähenemisega ei vähene valgusviljakus lineaarselt. Nagu eelpool mainiti, uuri, palju valgust annavad tavalised lambid ja siis võrdle neid tulemusi soovitud dioodidega.
                              Ei võrdu midagi. Asi on lihtsalt selles, et valgusdiood annab samal võimsusel oluliselt enam valgust, aga kui palju, sõltub juba dioodist ja selle käitamisest
