Raadiohäired ja pingekõikumine Moskvitšis
  • tiidu93
    • 02/2009
    • 1286
    Sai moskvitši paigaldatud automakk koos kõlaritega, kuid jama raadiohäiretega.. Paned auto käima, siis raadio hakkab sahisema/ragisema. Isegi klaasipühkijad annavad tugevalt põrinat sisse.. kuidas häireid vähendada? Vaja natuke kondensaatore panna toitega rööbiti?
    Iseenesest on antenni juhe ilusti varjestatud kaabliga ja ei usu, et selles viga..
    Teiseks autol pardapinge koguaeg kõigub Mootori töötamisel tuled õrnalt hakkavad vilkuma ja testriga mõõtes pinge kõigub kusagil 14. +-0.8V. Kas säärasel kõikumise vastu aitaks paar suuremat elektrolüüt kondekat lisada akuga rööbiti?? ca 20 000uF-30 000uF.. Ehk aitab voolu siluda?
  • katkine
    • 04/2008
    • 691
    Vs: Raadiohäired ja pingekõikumine Moskvitšis
    Tulede vilkumine - generaatori viga.
    • tiidu93
      • 02/2009
      • 1286
      Ok, aga mis seal generaatoril viga võib ka olla? Mustust täis ja klemmid/harjad ei anna hästi ühendust?
      Muidu töötava auto pealt aku ära võtta, töötab geneka peal edasi ilusti(kuigi tulesi siis ei proovinud).
      • katkine
        • 04/2008
        • 691
        Ei tea, külanaised saunas rääkisid lihtsalt, et kui tuled vilguvad, tasuks genekas üle vaadata, ma muud juttu ei kuulnud.
        Võibolla jah mustust vahel vms, ei oska öelda.
        • Tercel
          • 03/2008
          • 30
          Pingeregulaator võib kah sellist nalja teha, voolu kõikumine jne. Mossel peaks kah saama regulatorit timmida, kui on mõni teine, võta vaheta ära ja vaata kas siis kah kõigub.
          • erku
            • 04/2008
            • 1773
            Mossedele step 1. pandi generaatorile natsa väiksem rihmaseib, muidu too suslik ei jaksa tühikäigul tuledega miskit. Ka mina panin omal ajal
            Siis käib raadiole too vigur elektrihäirete vähendaja ette. Neid liikus juba vene ajal ja ekspordi masinatel oli juba raadio taga kohe olemas (minul oli).
            Aga müra tuleb jah, kui on s**tt ühendus ja juba akujuhtmetel näiteks, siis müra käib mööda süsteemi kõikjal, muidu korras aku stabiliseerib sellest enamus ära
            • kellakägu
              • 09/2005
              • 423
              Tee selgeks, kas sul on juba "tablett" gene peal või väline pingeregulaator. Kuna mossel tuleb ergutus läbi süüteluku, siis võib ka süüteluku kandis olev kehva kontakt sul pinge pendeldama panna ( ja liiga suure pingelangu korral ka aku ära keeta). Kui on väline regulaator, siis alustaks sellest ( tabletti saab ainult katseliselt vahetada) - vanematel regulaatoritel on konkreetselt vedru ja kontaktid, mis pinget reguleerivad. Sealt võib ka sinu kirjeldatud nähtus tulla.
              http://www.mosseliiga.ee/skeemid.html
              Kalju Aleksius, Autode elektriseadmed, Valgus, Tallinn, 1977 on kah abiks, kui kuskilt leiad - see nagu piibel.
              • tiidu93
                • 02/2009
                • 1286
                Pole olnud kaua aega(ega ka viitsimist) mossel genekaprobleemi uurida kuni lõpuks sai veits uuritud. Selgus, et üks genekajuhe lihtsalt ei andnud korralikult ühendust ja siis pinge tänu sellele kõikuski.
                Muidu genekal on jah küljes see tablett
