Kuna tegemist on autoga siis kirjutan oma mure siia, nimelt sai soetatud Philipsi LED päevavalgus tuled, tuldega on kaasas lülitus automaatika mis paneb tuled automaatselt põlema kui mootor tööle läheb (kuidas see tehtud on, ei tea kuna ainukesed juhtmed lähevad akule). Kuna Eestis peavad koos päevasõidutuledega põlema ka tagumised gabariidiid ja ääretuled siis panin vahele relee, mis lülitab koos päevasõidu tuledega ka gabariidid põlema. Kuid jama on selles, et relee tarbib vist niipalju voolu ,et Ledid hõõguvad vaikselt. Kas ma saaksin kasutada relee asemel või ennem releed mõnda transistorit, türistorit vms.
LED Päevasõidutuled
Vs: LED Päevasõidutuled
§ 178. Sõidu ajal peavad mootorsõidukil põlema lähi-, ääre- ja numbrituled. Trammil peavad sõidu ajal põlema lähi- ja ääretuled. Haagisel peavad sõidu ajal põlema ääre- ja numbrituled. Valge ajal võib lähitulede asemel kasutada päevatulesid.
Ilmselt see väljamaa keeruline aparaat mõõdab aku pinget.
Kunagi siinsamas foorumis keegi soovis enda jahile mastitulede kontrollimiseks skeemi. Kui mastituled põlevad, siis hakkaks kusagil veel mingi tuluke põlema. Oli vist nii? Uduselt on nagu meelde jäänud. Sulle sobiks ilmselt seesama asi? Kui otsiks veidi?
E:
Aga kuidas see tark aparaat teada saab, millal päris tuled põlema lähevad? Öösel ei tohi minuteada päevatuled põleda.viimati muutis kasutaja A.S.; 16 August 2010, 09:43.
Mul on kolm viimast aastat olnud autol päevasõidu tuled, viimane TÜV toimus kolmveerand aastat tagasi, mitte ühelgi korral ei tehtud märkust ääretule mittepõlemise kohta koos päevatuledega.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Aga mida seal rääkida on. Liikluseeskiri ju ütleb lihtsalt, et sõidu ajal peavad tuled põlema. Kas osad nendest lähevad automaatselt ja teised käsitsi lülitades, see ei oma mingit tähtsust. Lihtsalt laisk inimene tahab, et tuled läheksid kõik automaatselt põlema. Aga ei pea minema.
Tavalise autorelee mähis tahab jah üsna suurt voolu, niipalju see tark aparaat lisaks küll ei anna, kade on lihtsalt. Mingi oluliselt väiksem relee panna sinna omakorda seda autoreleed juhtima?
Kõigepealt pead kindlaks tegema, mis sealt päevatulede otste pealt üldse välja tuleb. Karta on, et tegemist on mingite imelike kiirete impulssidega.
E:
Oli vist see http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...emise-kontroll
Põhimõtteline skeem viimasel lehel, LED+takisti asemele (või nendega paralleelselt) paned relee, vajadusel võimsam diood ja transistor. Kui sellel dioodil nüüd vaid niisuurt pingelangu ei teki, et mootori väikeste pöörete korral seade tuled välja lülitab?viimati muutis kasutaja A.S.; 16 August 2010, 12:28.
