kesluku vaakumi umber tegemine
  • reedik
    • 07/2010
    • 2
    Tervist kõigile,
    Mul väike mure, auto keskluku vaakumi süsteemi trükkplaat tätsa pehkinud ja lühises, mõtlesin, et äkki oleks võimalik ise ilma trükkplaadita vaakum tööle panna. Vaakummootor töötab põhimõttel, et kui ühendada juhtmed üht pidid siis puhub ja kui teist pidi siis tõmab. Siis mõtlesin, et polaarsuse muutmist oleks võimalik teha kõige kergemini H sillaga, st 4 autoreleed ja mootor. Kuid ma ei suuda välja mõelda, kuidas need klemmid ühendada, kas äkki keegi suudab sellist asja välja mõelda. Releel on klemmid 85,86,87,87a ja 30. Kuidas ühendada vooluringi 4 releed ja mootor, et kui anda ühele releele + peale siis töötab moot ühtepidi ja kui teisele siis töötab moot teistpidi.
    Või on kellegil äkki parem mõte ?
    Ettetänades
  • erku
    • 04/2008
    • 1773
    Vs: kesluku vaakumi umber tegemine
    Oleneb; mis se voolutarve on sellel pumbal ?
    Paned kaks ümberlülituvate paaris kontaktidega releed ja kogumoos. Mõlema releest + ja miinus läbi paariskontaktide pealt; ühel üht ja teisel teist pidi. Sinna juurde saad veel aretada lühisekaitse; st et mõlemaid releesi korraga ei anna sisse lülitada (et pumbale ei saa anda korraga peale kahtpidi toidet).
    Võib osta kaks releed ja kruvida teibiga kokku ja joota juhtmed taha.. või teha korralikumalt trükkplaadiga ja karbis ja puha ...kõik ju poest saada.
    Ka võiks mõelda, et kellele neid mehaanilisi releesi vaja; teha hoopis trantsidele (ehk elektroonilistele releedele) ja sinna juurde veel väikese loogika lisada, mis kaitseb kõiksugu asjade eest (kui muud tuksi läheb; lülitab alati korraliku ajavälpa -ei rohkem -ei vähem, topeltlülituse/lühisekaitse jne jne).
    Oleneb palju raatsid kulutada aega ja raha ja kas on jootekolb või pole.
    Kui aega/kolbi pole ja tahad kiiresti saada, tuleb välja käia natuke rohkem; nagu alati; ostes näiteks miskit sellist kaks tükki:
    viimati muutis kasutaja erku; 25 July 2010, 13:59.
    • lauts
      • 06/2010
      • 13
      Kui võtta kaks viie kontaktiga releed ja ühendada releede klemmide alla vastavalt skeemile, siis ei teki ka lühiseid korraga rakendamisel. skeem sai natuke segane aga loodan, et saad aru.
      • reedik
        • 07/2010
        • 2
        Sain täitsa tööle, tänan
