Alaldi 12V -> 5V
  • korvimees
    • 09/2007
    • 43
    Alaldi 12V -> 5V
    Selline mure, et matkabussi on vaja ühendada teleka külge digiboks, mis tahab 5V 12W ehk siis 5V/2,4A.
    Kuidas seda kõige lihtsam teostada oleks? Kas peab olema kindlasti mingi alaldi seal vahel või piisaks takistitest?
    Otsikute poolest sobiks täpselt vanema tüübi Nokia mobiililaadija, kuid selle 500mA jääb kardetavasti lahjaks?
    Mis lahendusi teadjad inimesed pakuvad?
  • prelude
    • 03/2008
    • 261
    Vs: Alaldi 12V -> 5V
    LM338 on märksõna, väikeskeemijupp ja asi timm. LM7805 oleks lihtsaim aga see oma 1A vist läheb tossama, kui sa saaksid reaalse tarbimise ära mõõta järsku veaks koos lisaradikaga välja.
    • otsija
      • 02/2004
      • 2772
      Pigem juba PWM kasuks sellise voolu korral, müüakse ka vastavaid impulss-mikroskeeme kohe lineaarsete stabikate asemel, kahjuks ei suutnud leida hetkel netipoest seda ja ei tea täpselt selle maksimaalset voolutugevust. Variaint oleks ka mc34063 vms kivil ehitada, aga see nõuab tiba rohkem ehitamist.
      otsija
      • ccayser
        • 11/2006
        • 363
        7805-te on olemas ka 2A ja 3A voolude jaoks.
        3A versioon: http://opood.ee/?t=k_ki&i=UA78T05-MBR
        Jahutus peab sellele muidugi ka vastav olema.
        • otsija
          • 02/2004
          • 2772
          Üles leidsin, midagi sellist mõtlesin, paraku vooltugevust kannatab ainult 1,5A, paralleelida saaks ka tõenäoliselt aga kole kulukaks kisuks. Muidu akutoitelt oleks siiski ökonoomne toide mõtekam.
          E: Üks sobiv voolutugevuselt, kasutegur võiks parem olla. Samas see 80% siiski etem kui lineaarse stabika 40% antd juhul.
          viimati muutis kasutaja otsija; 23 July 2010, 18:21.
          otsija
          • soldat
            • 03/2006
            • 165
            Otsi mõni GPS'i laadija. Need on reeglina 5V ja vool sinna 2 ampri kanti.
            • klm
              • 08/2004
              • 1441
              Esmalt postitatud otsija poolt
              Paraleli lülitamisega peab natuke ettevaatlik olema.
              Kui regulaatorite pinge erinevused on 0,01 volti ja sisendtakkistuste summa 0,01 oomi siis on regulaatorite vahel 1 amprine vool.
              • LAST
                • 01/2004
                • 68
                kas leidsid lahenduse? endal ka sama probleem ühe video pleieriga. Proovisin mobiililaadijat 1,5A aga sellega tekib jube pinin helisse.
                • Radiool
                  • 01/2009
                  • 176
                  Lineaarse stabilisaatori puhul on võimalik kasutada lisatransistori piisava voolu-ja võimsusevaruga, kokku läheks siis 7805, üks paarioomine takisti ja üks NPN võimsustransistor. See rakendusskeem peaks mitmetel 78xx datasheetidel olema. Sooja saab seal muidugi piisavalt eralduma.
                  • LAST
                    • 01/2004
                    • 68
                    kellegil on äkki pakkuda midagi?
                    • jassa
                      • 641
                      Re: Vs: Alaldi 12V -> 5V
                      Esmalt postitatud LAST poolt
                      Elfas selline asi saadaval
                      • korvimees
                        • 09/2007
                        • 43
                        Esmalt postitatud soldat poolt
                        Õnnestuski hankida GPS-i laadija, seega mure lahendatud.
