vajan abi skeemi tõlkimisega vene keelest eesti keelde
    kes oskab, võiks aidata, kuhu mis ühendada.
    Vs: vajan abi skeemi tõlkimisega vene keelest eesti keelde
    6 :valge-väljund gabariitidele või suundadele. 1 : must-mass. 7 punane-gaba. või suundade toide. 2;tumeroheline-kapoti ja pagassi lüliti. 8:kollane-ACC ehk süütevool. 3 pruun-ukse lülitid negatiivse juhtimisega. 9:valge mustaga-pasuna väljund. 4:lilla-ukselülitid positiivsed. 10 punane valgega- aku+. 5:must valgega-negatiivne väljund klaasitõstukite, pageri, jne. juhtimiseks. Paremas nurgas 2 musta: lisakanali juhtimine, 2 sinist: käivitus tõkend. Vasaku nurga pistik on keskluku juhtimiseks. Ühendad nii nagu sul vaja on(skeem on juures) värvid vasakult paremale: sinine valgega, roheline, sinine, kollane, valge, oranz.
      nii, sai selle skeemi järgi ühendatud. Solenoid liigutab vaid avamiskäsu peale. Lukustuskäsk ei tee midagi. Milles asi võib olla?
        skeemi järgi on seal 2 releed. kui pulti vajutad kas plõksuvad mõlemad(kinni ,lahti) või ainult 1 relee??
          avades teeb 4 klõpsu, sulgedes 3. (vilgutab ohutulesid ja lulitab sisse signa äkki)
            plõksub suundade relee. kesklukureleed on eraldi. Pane oranz ja sinine valgega juhe omavahel kokku ja ühenda otse plussi. Siis ühenda valge ja kollane kokku ja pane sealt 12v lambike,tester vms. massi. Lamp peaks nüüd süttima kui vajutad ükskõik kumba pidi(kinni/lahti).
              Esmalt postitatud apsu poolt Vaata postitust
              See on apsi puhul normaalne et nii palju klõpsutab.
                vot avamiskäsu peale tuleb signaali, kinnipaneku käsu peale ei tule
                oot, miks solenoidi pluss ja miinus kokku?
                  seal pole plussi ja miinust, seal on lihtsalt kaks 3 klemmilist releed ühenda nii kuidas heaks arvad. Ma andsin sulle lihtsalt releede testimise juhised. Sda süsteemi on võimalik kohandada vastavalt olemas olevale keskluku süsteemile. Siis loomulikult see ühendus skeem ei toimi.
                  Nii nüüd pead karbi lahti kangutama ja radasid mööda üles otsima milline on avamis ja milline sulgemis relee.Sulgemis relee mähise 1 mähise ots peaks plussis olema ja teist otsa lülitatakse masssi läbi transi.Seda transi poolset otsa oleks nüüd vaja testriga mõõta kinni lülitamise ajal(kas ikka lülitab massi) kui lülitab siis relee vigane kui ei lülita siis trans ää surnud.
                    ega sul katsetamise ajal nr.3-pruun massis pole või nr.8-kollane plussis. Kui on siis laseb ainult lahti teha ,kinni ei lase panna.
                      testimise ajaks on ühendatud järgmiselt: 7-punane ja releede juurest oranž ja sinine valgega pluss
                      1-must ja releedest sinine ja roheline massi
                      keskluku mootoril 2 juhet, ühte kollane teise valge.
                      võtan karbi lahti ja teen pildi siis.
                        leidsin vist veakoha üles. Üks rada releeploki all on pooleks. Joodan kokku ja vaatan, mis teeb.
                          Nuuh, hakkas tööle?? 10-punane valgega peab ka plussi küljes olema. Ülejäänud on õigesti.
                            puna-valge ja punane on juba tehase poolt sillatud. Ja asi töötab
