VW passatile uus raadio
    Tere
    Sai ostetud uus pioneer makk vw passatile( 99).
    Kõik töötab väljaarvatud raadio. Kui ühendan raadio külge mingi suvalise traadijupi, siis töötab aga originaal antenniga ei tööta. Originaal raadio töötab ilusti.
    Nagu aru saan on passatil võimendiga antenn ning vaja mingit üleminekut kuhu saaks ühendada ka voolu, et võimendi tööle hakkaks.
    Kas seda üleminekut on ka tevalos saada või kustkohast saaks seda osta.
    Ma ise asun viljandis ja tundub, et peab läbi neti tellima .
    Tänan
    Vs: VW passatile uus raadio
    Tõenäoliselt ei saa auto antennivõimendi uue raadioga toidet. Pead vaatama maki juhendist millise juhtme kaudu annab autoraadio sisselülitatuna oma pistikust välja 12 V (spetsiaalne ots auto antennile toite andmiseks) ja üritama siis leida vastava vastava juhtme auto enda raadio pistikus ja siis need kaks omavahel ühendada. Kui uue raadio juhtmete skeem olemas ja olemas ka auto raadio pistiku skeem (kõlbab ka vana raadio pistiku skeem) siis ei tohiks midagi keerulist olla. Samas kui endal analoogne kogemus puudub siis parem mõne asjatundja poole pöörduda. Võid muidugi teemasse täpsed uue raadio ja vana raadio margid lisada. Siis saaks ehk mõned täpsemad juhised anda.
    Tundub, et siiski mingit adapterit vaja, sest toide läheb mööda antennikaablit ennast : http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3869375
    Seda adapterit peaks saama VW esindustest, või ka GT Studio peaks vist aitama.
    viimati muutis kasutaja Timo; 23 April 2010, 14:11.
    20+ aastat elfafoorumis
      Sain siis asja korda.
      Ostsin selle adapteri antenni jaoks ja asi korras.
      Kuna täpselt selliste otsadega polnud nagu passatisse läheb, siis sai üks ots ümber tehtud .
      Levi muidu suht kehva ja nii kui voolu antennikaablisse lased, siis levi väga hea.
      See siis selline adapter, mis laseb voolu antennikaablisse aga raadiosse voolul minna ei lase.
