Kuidas joota klaasile vaske?
    Tekkis väikene probleem, nimelt eemaldades ühte tagaklaasi, millel on sees soojendusribad, irdusid klaasi küljest + ja - klemm, mis on vasest. Originaalis on nad joodetud klaasi külge, läbiv vool on seal ~10A ja auto ise on Mercedes-Bens W123. Uue klaasi peale ei taha mõelda, liiga kulukas.
    Ehk on olemas mingit liimi, mis ka voolu juhib ja ehk saab need klemmid tagasi panna?
    Või saab neid sinna ka ise joota, kuigi see on suht raske protsess kuna klaas tahab enne kõvat kuumutamist ümberringi, muidu tekivad klaasi pinged ja katki on ta minema väga hõlbus.
    Ehk oskab keegi midagi soovitada?
    Vs: Kuidas joota klaasile vaske?
    Tagaklaasi soojenduse paikamiseks oli olemas liim, mingi 150 eeku 10gr.Siin Võrus oli see veel autopoodides hiljuti müügil.
      On keegi seda liimi proovinud? Tasub ära?
        Julgen kahelda, et on olemas liim, mille õhukesest kihist palju ampreid saab läbi ajada. Kui asi õnnestub, anna muule rahvale kindlasti teada. Alternatiiv on veneaegne praktika: väike ventikas, mille õhuvoolusesse on pandud küttekeha.
          Alternatiiv on selline alternatiivse väärtusega. Originaal loeb.
          Tegu on originaal tooniga klaasiga, mis maksaks mulle 500,- kasumit
          Ise mõtlesin et äkki on võimalus ja saan selle kihi sealt natukese klaasist eemale, joodab klemmi külge ja siis paneb liimiga tagasi.. Aga ei ole klaasil läheduses hetkel ja ei saa uurida.
          Räägiti ka, et tuleb äkki pool klaasi kuumaks ajada kuskil pliidil vms ja siis joota, siis ei pidavat pingeid tulema ja tehases tehakse samamoodi, aga endal pole sellist tehnikat kahjuks võtta va garaaži nurgas olev ahi, mis kuskil vast kõike ära ei soojenda ja vajalikku temperatuuri ~250't ei saavuta.
            tanklates müüakse vastavat liimi
            Frost Fighter makes it easy to repair winow defrosters and save on costly rear window repairs. A solution to every window defroster repair.
            http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=KLEJ%20PRZEW.
            viimati muutis kasutaja freeze; 15 March 2010, 21:14. Põhjus: lisa
              Selle liimi kohta ei oska midagi eriti öelda(pole ise kasutanud). Kunagi mingil golfil ajasin fööniga väljastpoolt klaasi kuumaks ja siis soperdasin 100W kolviga selle klemmi tagasi. Tööle ta igatahes hakkas, aga kauaks seda ei tea.
                Peab siis kohalikku tanklat külastama ja proovima, küsima. Äkki oskavad biffid puldis olles ka midagi tarka vahepeal öelda
                Külmalt kuidagi midagi sinna joota ei saa? Äkki annab nii ka teha, et vasepuru ja liimi õhuke kiht?
                  se küünelaki laadne liim toimib kui sellega radasid parandada (et asi korrektne tuleks kasuta teipi) aga klemmi sellga klaasi külge tagasi liimida ei saa....selleks on ta liiga õrn.
                    mida sa jahud et liimida ei saa, võta õige asi.
                    Epoksiid hakkab raudnael klaasi(karestatud liivapaberiga) külge. Juhib ka hästi. Pinnad enne peene liivapaberiga puhtaks muidugi.
                      Link ei tööta, ei näe seda õiget asja.
                      ehk see
                      http://www.oomipood.ee/?t=k_ki&i=KLEJ%20PRZEW..
                      Condemn the hive.
                        Ikka ei ole asjale sotti saanud.. See liimikene on selle töö jaoks maru kallis ja ma ei usu et ta tõesti pidama jääb.
                          kui 150eek on kallis siis ma küll ei oska midagi üelda....
                          mida sa lohh vahid
                            Ma saan sinu probleemist aru niimoodi, et irdusid klaasi küljest klemmid ning samas rebenesid need lahti ka klaasile kleebitud soojendusribade küljest.
                            See voolu juhtiv liim või lakk mida siin soovitatakse on mõeldud peaasjalikult katkenud soojendusradade parandamiseks. Mingit klemmi klaasi küljes hoida suudab see sama hästi kui küünelakk. Soovitan klemmid klaasi külge kinnitada mingi asisema liimainega ning seejärel taastada klemmi ja soojendusribade vaheline elektriline kontakt kas jootmise või siis selle spetsiaalse laki abil.
                            Oma kogemustest võin öelda et see liim/lakk tõesti toimib, ent mitte eriti kaua ning väljapoolt jääb klaasile näha suhteliselt inetu hõbedane laik. Selleks, et saada soovitud effekti tuleks puhastada peene liivapaberiga juhtivad pinnad, mida soovitakse ühendada, ümbritseda töödeldav koht kleeplindist ribadega ning katkise koha peale võimalikult lai rada joonistada (lakki kanda vähemalt kolmekordne kiht). Kuigi see lahendus toimib, kipub selliselt parandatud koht mõne aja möödudes siiski enamasti läbi põlema ja mehaanilist tugevust antud lakil praktiliselt pole (küünega kraapides kipub maha tulema).
                              Aga puuri läbi klaasi auk ja pane poldiga kinni.
                              Kui paned alla suurema seibi peaks ju pidama küll.
                              Nikeldatud poldipea on uhkem kui enne.
