Arvuti AT-toitekast akulaadija?
  • matumees
    • 02/2005
    • 109
    Vs: Arvuti AT-toitekast akulaadija?
    terv tahaks siis teada et ega kellegil pole sellisest akulaadijast mingit skeemi või õpetust kuidas ehitada. Ei saa vene keelest aru!
    • a1
      • 1946
      Esmalt postitatud matumees poolt
      Tekst seletab tagamaid, põhimõtteliselt piisab seal olevast joonisest.
      Pindmontaaž ja kõva lakikiht tegi radade ajamise veidi tülikaks, aga sai hakkama. Väljundpingeks seadsin 13,9V ja nüüdseks asi ka reaalses töös kasutust leidnud. Täiesti toimib
      • whiteshark
        • 03/2006
        • 327
        Natuke rumal jutt. Saab kasutada küll laadijana kuid vaja reguleerida natuke. Radio ajakirjadest jookseb see teema aastas ikka vast paar korda läbi, just eile lappasin viimase kahe aasta numbreid, ühes jäi see teema taas silma, isiklikult ei süüvinud kuid sellest on palju teemasid ja üsna tihti.
        Näib olevat üpris levinud probleem see vanade toitekate üleküllus .
        Oleneb akust , minuteada osasid kuivakusid tohib laadida ainult spets. laadijaga.
        • Garol
          • 08/2008
          • 539
          Esmalt postitatud whiteshark poolt
          See viitaks sellele, et sinna läheb mingisugune spets vool sisse?
          Estonian SPL & Sound
          @gargru
          • denry12
            • 09/2006
            • 442
            Li-Ion ja Li-Po vajavad minu teada "constant current" ehk ühtlast voolu laadimisel.
            Plii, NiMh ja NiCadi see ei huvita.
            • Shele
              • 2415
              Pliile ei tee püsivool ka üldse paha, pigem vastupidi.
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                Esmalt postitatud denry12 poolt
                liitiumite puhul tuleb vaid voolu max väärtust piirata, aga muidu käib laadimine ikka pinge põhiselt. püsiva vooluga saab pauku.
                aeglasel laadimisel sobib pea kõikidele akudele püsiva pingega laadimine. püsiva vooluga laadimisel peab olema piiratud aeg või laadimisest tagasiside, millal aku täis saab. niklipõhiste akude puhul hakkab nende temperatuur kiirelt tõusma, kui nad täis on saanud
                pliiakude puhul on 13,5...13,8(9) pinge, mis võib akul jäädavalt peal olla. sellisel pingel laetakse aku ca 80...90% ja see tagab akule pika ea. lühiajalisel laadimisel võib aku pinge lubada 14,5V kanti. sellise pingega on akut võimalik oluliselt kiiremini laadida ja aku laetakse ka triiki täis.
                püsiva vooluga laadimine on tegelikult laadija kaitsmine.
                pliiaku puhul saab teoreetiliselt laadida aku täitumiseni jäänud ampertundidega võrdse vooluga: 100Ah akus on 40Ah, siis laadimisvool võiks olla kuni 60A. paraku selliseid laadijaid keegi ei kipu endale ostma, mis sellist voolu väljastaksid, seega on laadijal voolu piiraja, mis ei lase voolul liiga suureks kasvada. lubatud pinge saavutamisel aga tuleb vastu pinge piiraja ja siis hakkab vool vähenema, ning akut jäädakse laadima püsiva pingega.
                intelligentsetel laadijatel laetakse akut püsiva vooluga kuni 14,7V, hoitakse seda pinget mõnda aega ning seejärel lülitatakse pinge 13,5...13,8V peale, mis väldib aku tühjenemise ja samas ei laeta akut üle.
                • otsija
                  • 02/2004
                  • 2772
                  Hetk tagasi siis masinat käivitama minnes sain esmakordselt selle ebameeldiva üllatuse osaliseks.Käivitamisel kostus paar väsinud vouvou-t ja edasi saabus vaikus:S.Aku on 3 aastat vanaks saanud ja ei ole vist enam oma esimeses nooruses nagu näha võib.Samas pole vist sellist külma ka olnud.Nördinult vedasin siis aku tuppa ning sebisin laadija ja nüüd ootan ja hilinen.Tekkis siin mõte,et saab PC toitekate 5V ahela pinget tõsta,kasutades 555 timerit ja lihtlabast step up converteri lülitust drosseliga.Väljundpinge kasvab koormuseta küll lakke,st tuleb piirata,muidu teeb FET-ile liiga(eile just testisin naljapärast ja lasin paar emaplaadilt pärit FET-i lühisesse).Aga kasutegur on hea,st radikat ei olnud FETile vaja ja 12V 100W esitule laternal sain 5V ahelast siis 11,5 volti.Kui 5V ahela juhtmed võimalikult lühikesed ja jämedad vedada,siis pingelang väiksem ja tuleb see 12V 8A lisaks,13,8V korral siis 6-7A ehk,edasi kahe dioodiga pinged nn sõltumatuks ja sealt edasi saaks juba akut laadida kuni 16A vooluga(originaalis lubab 12V 8A).Ühesõnaga tuleb lähiajal vist tegutsema asuda.Kui selline AT toitekas otsida,nagu mul hetkel laual on,siis piisab seest ühe pote keeramisest,et väljundpinge kasvõi 20V saada,seega toiteka enda plaadi kallal ei ole vaja torkidagi.
                  otsija
                  • virgonur
                    • 12/2002
                    • 455
                    Kas lihtsam ei oleks olemasolevat trafot natuke modida ja paar dioodi vahetada?
                    Lisaks peab tagasisidet natuke muutma.
                    • a1
                      • 1946
                      Kui teaks, et 12V mähis on keritud sama jämedast traadist kui 5V mähis, saaks 12V aladi asemel kasutada 5V alaldit. Jääb muidugi ülekoormuse küsimus.
                      • urmo
                        • 12/2002
                        • 1835
                        Kui võimsused olid väiksemad, oli pajudel plokkidel sama mõõtu traadiga nii 5V kui 12V mähis.
                        Aga võimsuste suurenedes hoiti traadi jämedust ikka viimse piirini ; kui plokk kannatab 12V otsa pealt piisavalt ampreid, on sealt ikka lihtsam alustada.
                        Ise olen ühe ploki trafol 5V mähiseid ka lahti harutanud (oli paralleelis mitu traati) ja neid järjestikku ühendanud, et saada ±35V. Sai ka (ja toitsin Estonia 010 lõppvõimu, aga siis see plokk vilistas muusika taktis)
                        Head susserdamist !
                        • otsija
                          • 02/2004
                          • 2772
                          Jah,olgu seal mähistega kuidas on,aga 5V ahel pluss 12V ahel kokku suudab siiski rohkem vurtsu tõenäoliselt anda,kui ainult 12V ahel.Ei taha eriti uskuda,et 5V saadakse sellisel teel,et 12V ahelast lihtsalt sobiva koha peal väljavõte.Ehk ongi nii,aga sel juhul on 5V ahel keritud jämedama mähisega ning 12V ahel jookseb siis peenemaga edasi.Kui 12V ahela dioodi võimsama vastu vahetaksin ja ülekoormuse nii 16A peale saaksin viia,siis vaevalt seal trafos olev mähis topeltkoormusele vastu peab.
                          E: kui lahjadel toitekatel 5V ja 12V ühe jämedusega,150W?
                          viimati muutis kasutaja otsija; 11 January 2010, 16:54.
                          otsija
                          • urmo
                            • 12/2002
                            • 1835
                            Esmalt postitatud otsija poolt
                            Sinnakanti jah, vist oli lausa 95W plokk ...
                            Aga kui plokil oli 5V saadud vaheväljavõttega, ei hoidnud ta ka 12V paigas.
                            Head susserdamist !
                            • otsija
                              • 02/2004
                              • 2772
                              Ei mul 200W AT,ga kui aega saan,siis uurin ja vaatan,mismoodi asja lahendada.Samas kipub pill just siis mitte käivituma ja jamama üldse,kui üüratult kiire on ja siis kuluks kiirem laadimine ära,et ruttu aku tagasi peale ja minekut.
                              otsija
                              • ruudi
                                • 01/2002
                                • 14
                                Tundub ,et ongi 5V jaoks väljavõte tehtud 12V ahelast
