Kuna vedeleb teisi üle, siis teeks mõnest akulaadija autole. 12V ja 8A tundub üsna OK. Pinge põgus upitamine (kui palju?) ei tohiks neile eriline probleem olla, vaja vaid tagasiside ahelat veidi korrigeerida. Kuid kuidas reageerib ta ülekoormusele? Läheb piiramisse või lülitab end välja?
Arvuti AT-toitekast akulaadija?
Vs: Arvuti AT-toitekast akulaadija?
Esmalt postitatud tiidu93 pooltAku laadimiseks on vaja pulseerivat alalisvoolu!
Ise kah mõtlesin vaadata, kas saab laadida, ei saanud. siis võtsin ma toitekalt toitelüüdid ära(alalisvoolu ahelas) ja toiteplokil kaitsesüsteem andis otsad...
niipalju siis aku laadimisest
Siin on sellest AT toitekaga laadimisest juttu olnud. Pmtslt on vaja kõigepealt toitekas 14V väljaandma panna, ja voolu piirad ntks kaugtule pirni või eelsüütküünaldega vmt.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Selles suhtes jah,vool ei pea olema pulseeriv,et akut laadida,lihtsalt akule pole vaja silutud pinget ja nii saab muu pudi padi pealt kokku hoida.
Teoreetiliselt hüppeline või järskude impulssidega alalisvool peaks laadima akut täielikumalt ja paremini küll.Kuid see teooria ei pruugi ka õige olla.Aga siiski,naela suruda lauda on ikka raskem,kui seda sisse lüüa.
Mul pole küll ammu põhjust olnud ATX-i väljundit lühistada aga selline tunne on, et vist pidi peale seda võrgutoite maha võtma, et uuesti käivituks. Kindluse mõttes võiks siiski mingi voolupiiramine ka olla. Kui mul kunagi peaks isu peale tulema, siis teeksin sellisest toitekast, millel südameks SG6105. Akulaadijat pole vaja läinud aga igasugu muid toitekaid kuni 28V-ni välja on ikka mitu tehtud. Kindlasti leidub palju neid, kelle meelest on maailma parim TL494 ja selle kloonid. Aga mina eelistan siiski esimest, sest selle ümberehitusel tuleb kõige vähem ülearust kraami välja rookida ja skeem on ka lihtsam. Ei pea näpuga järge ajama, mis pidi need komparaatorid seal ühendatud on. Eriti, kui on peoga SMD komponente visatud plaadi alla. Pigejaguritega kivi sisenditesse õiged pinged, ülearused dioodid-takid-konded välja ja olemas.
Üks venekeelne link TL494 baasil, kust võib mõne idee saada: http://www.samopal.su/node/1
Lõpus olevat drosselijuttu ei maksa lugeda, sest see on BS. Drossel on seal alaldis väga oluline detail ja seda pole mõtet nii väikese pinge erinevuse pärast tunde järgi näppida. Aga lüüdid oleks parem panna 25V Low ESR, sest muidu töötavad väga piiri peal. Neil seal nominaalpingelgi pea märg, kui just mõne kvaliteetsema toitekaga tegemist pole.
Väike ATX skeemide kollektsioon, mis võib oluliselt lihtsustada toiteka lahkamist: http://radiom.newmail.ru/atx/Harjutamine teeb harjutajaks.
Mõned aastad tagasi sai ka antud teemaga põgusamalt tegeldud ja tulemuseks oli 200W toitekast 13V 22A välja pigistatud. Kuid see polnud toiteka maksimum pigem ampermeetri skaala lõpp. Selle tulemuseni jõudsin alles kolmanda AT toiteka modimisel. Esimesed ei vedanud koormust üle 10A välja või oli liiga tundlik koormuse muutusele väljundis.
Ja veel seda et akude laadimiseks tegin väljundpinge reguleeritava 5...15V et oleks ohutu autole, ilma akujuhtmeid lahti ühendamata.Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
Näib olevat üpris levinud probleem see vanade toitekate üleküllus.
Plii aku laadimisest: http://www.batteryuniversity.com/partone-13.htm
Esmalt postitatud Padasonic pooltÜks venekeelne link TL494 baasil, kust võib mõne idee saada: http://www.samopal.su/node/1
Sain ma õieti aru, et kogu ülejäänud skeemi, juhtpoolel, võib välja lõigata (LM339 ja temaga seonduv)?
Väljundi voolukontrolleri võib esimeses etapis ilmselt ära jätta, kui piinliku täpsusega väljundvoolu jälgida, siis skeemi tööd see ju ei sega?
Kui nüüd voolu kontrollahal ka järgi ühendada, siis lühise korral on vool max 5A, võib selle siis katse mõttes lühisesse lasta?
Šunt tundub natuke liiga suure takistusega ja pildil paistab üpris vähese taluvusega olema.
Aga milleks takistitega tuba kütta, selleasemel tuleks tagasiside mis on algselt trafo 5V väljavõttelt veetud tõsta ümber 12V väljaviigule. Seejärel saab toitekal kõik ülejäänud väljundpingete (+5, -5, -12) ahelad ära jätta.Egas muud, kui juhtmed külge ... ja seina
Esmalt postitatud a1 pooltSain ma õieti aru, et kogu ülejäänud skeemi, juhtpoolel, võib välja lõigata (LM339 ja temaga seonduv)? Väljundi voolukontrolleri võib esimeses etapis ilmselt ära jätta, kui piinliku täpsusega väljundvoolu jälgida, siis skeemi tööd see ju ei sega?
Esmalt postitatud a1 pooltKui nüüd voolu kontrollahal ka järgi ühendada, siis lühise korral on vool max 5A, võib selle siis katse mõttes lühisesse lasta?
Nagu seal kirjutatud oli, siis saab selle skeemiga teha ka püsivooluga laadimist. Ja veidi aretades saaks akuklemmidel ettenähtud pinge saavutamisel ka automaatse väljalülituse teha LM339 peal. Aga siis tuleb veel üks kobar ehitada või siis eraldi plaadike. Rohke vaba aja omanikud teevad üldse terve toiteka plaadi uue, kui see järelejäänud sõelapõhi ja risti-rästi takid-juhtmed närvidele käivad.
Esmalt postitatud a1 pooltŠunt tundub natuke liiga suure takistusega ja pildil paistab üpris vähese taluvusega olema.
Sooh, nüüd on targutatud küll. Ehk on abiks.Harjutamine teeb harjutajaks.
Kokkuvõte asjast:
Lähtusin skeemist, mille lahendus paistab: http://www.samopal.su/node/1
ehk siis HA17393 ja temaga seonduv sai plaadilt maha joodetud.
Lisaks läksid maha -5V alaldi ja +5V lüüdid (dioodid ja drossel jäid, sest nende demontaaž oleks liialt suur lõhkumine olnud. Jäi ka -12V alaldi, sest sealt saab toite vent ja nüüd lisaks indikaator-LED
Šundi takistus 1/6 oomi (6W), paistab et veidi liiga suure takistusega, sest auto esilaterna pirniga on pinge seal juba 0,7V (väljundvool 4A) ja väljundi pinge kukkunud 8V peale (ehk siis kõigi eelduste järgi piiramises - kahjuks pole reguleeritavat koormust, et täpsemalt uurida). Kui voolust väheks jääb, eks siis tuleb takistust veel vähemaks kiskuda.
Väike seier läks ka külge voolutugevuse hindamiseks
