Traktori käivitamine akulaadiga START
  • jannozz50
    • 11/2003
    • 1897
    #31
    Vs: Traktori käivitamine akulaadiga START
    Mis tal seal häirima hakkab? Kas see kõrgsuvepumbale hakkab ka kuidagi halvasti mõjuma, kui küte enam läbi filtri/etteande pumba ei käi? Läbi esimese pumba tuleb küte ju isegi süldina. Mis aga asjast edasi saab kui on tugevam miinus?
    • Ragnar74
      • 05/2007
      • 48
      #32
      Häirimise all pidasin silmas mitte käivitumist...
      • Cert85
        • 12/2004
        • 170
        #33
        Esimene postitus ja see ka totaalne lollus!
        Pigem võib kasutada elektroonilist soendust, mida autodel õlikarterite külge pannakse või miskit kaabli taolist soojustust kasutada diisli soojendamiseks.
        Pole muidugi teemat lugenud ja ei tea, kas traktor metsas hoopis.
        Vastavalt olukorrale siis, kas 12V või 220V süsteem. Aga kui pealkirjas akulaadijast jutt, siis on elekter kättesaadav.
        • 6p45s
          • 11/2005
          • 614
          #34
          Kui juba jutt eelsoojendusele läks - ise kombineerisin vanast föönist ja pesumasina jäänustest (õhkjahutusega diislile) eelsoojendi. Külma ilmaga viskan 2 bufaikat lisaks mootori peale ja umbes -5 C juures kulub soojendamseks kuni 30..40 minutit. Möödunud talvel kasutasin lisaks ka täiendavat puhurit, et karterit ja selles leiduvat õli soojendada. Lahendus on edukalt toiminud juba kaheksa aastat.
          Lõkke tegemine võib lõppeda traktorikujulise lõkkega, heal juhul ainult tahmase kapotialusega.
          • Lauri.L
            • 12/2003
            • 340
            #35
            Mina tegin enda traktorile sellised 25cm2 vasest täkujuhtmed. Kui sõiduautoga maale lähen ,siis panen igaks juhuks sõiduauto aku kah taha ja siis natukese aja pärast käivitan traktori. Traktoril on 100Ah aku ja kui juba käima läheb ,siis pole täkku enam vaja. See kolme pöörde värk on ikka suht ulme. Kui ikka 0 kraadi ja külmem on ,siis võtab käivitamine ikka kauem aega. Muidu läheb poolest pöördest käima. Mida külmemaks läheb ,seda kauem peab käivitama. Igaks juhuks on käivituseeter samuti olemas siis läheb ka -10 ga poolest pöördest käima ,kuid ega see mootorile hästi ei mõju. Liiga pikk käivitamine jälle hakkab starteri peale. Külmemate ilmadega olen väikese surtsu eetrit lasknud õhupuhastisse ,siis nagu kuskil 3-5 pöördega läheb käima.
            • Radiool
              • 01/2009
              • 176
              #36
              Kui ei ole tegemist siseruumiga, siis õhkjahutusega traktorile tundub ämber kuuma vett siiski kõige lihtsam ja kindlam lahendus - kuni miinus kümne -viieteistkümne kraadini piisab, siis tuleb teine ämbritäis veel appi võtta. Põrandale muidugi vett ei vala...
              • onujüri
                • 11/2009
                • 404
                #37
                Kusjuures vene ajal hea sõber traktorist valas ka akule pange kuuma vett kaela,ootas siis minti viis ja käivitas siis.Asja iva selles, et soojem aku annab voolu paremini välja(see ka kusagil kirjanduses üleval).
                • Lauri.L
                  • 12/2003
                  • 340
                  #38
                  Ämbri täie kuuma vee saamine on samuti parasjagu aega nõudev tegevus ja üldiselt alla -10 kraadi ma pole hakanud traktorit käivitamagi ,sest mul paagis nii kui nii suvine küte ja ega seal salongis hakkab ju külm. Külmemate ilmadega teen rohkem saetööd.
                  • reuter
                    • 12/2004
                    • 4453
                    #39
                    Omadest kogemustest: Talvel metsas töötades külm ei hakka. Pigem põkal akengi lahti, et oleks õhku rohkem ja aknad puhtad. Üldjuhul vanemad traktorid eriti ei pirtsutaselle suvise kütte peale, kui ilmad just ulmekülmaksei lähe. Muidugi on ka leeklambiga paake ja kartereid soojendatud, et asi käima läheks. Samas juba töötav mootor jaksab enam-vähem paagis kütte vedelana hoida.
                    Papsile tõin kunagi miski 1,5kW kätekuivati, missiis kannataks jahedama ilmaga õhupuhastisse torgata, et soe oleks mootoril hingata. Paraku pole asi veel kasutust leidnud.
                    Üks käivitusmoodus on veel keevitus. Võtsin enda traatkeevituse käpa juurest väljavõtte, 16-ruudused juhtmed külge ja max voolu juures üsna palju oli abi
                    • Lauri.L
                      • 12/2003
                      • 340
                      #40
                      Metsas töödates külm tõesti ei hakka, kuid kui ainult traktoriga metsas sõita ja palke vintsiga tõmmata ,siis alla -10 kraadi võib juba pika peale külm hakata ,kui ise eriti midagi ei liiguta. Ega T-40el eriti vahet pole ,kas uks kinni või lahti ,sest soojendust nii kui nii pole ja kui lumi klaasi peal on ja uduseks peaks minema ,siis ei saagi sõita ,kui uks lahti pole. Kui saega puid laasida ja oksad ja palgid koondada ,siis ei hakka ka suurema külmaga külm.
