Alarm(mongoose)
    Alarm(mongoose)
    Sooviks paigaldada Mongoose alrmi
    Bmw e36 94a.
    Keskluku juhtmed on jäänud ja ei oska yhendada.Et mis juhe kuhu läheb.
    Oskab keegi aidata?
    Vs: Alarm(mongoose)
    Minumeelest on sellest skeemist puudu see ukse juhtimis releede ühendamise osa. Otsi kas teine skeem või teise Mongoose alarmi skeem.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
      Vs: Alarm(mongoose)
      http://www.hot.ee/linnu11//BMW.pdf
      See on küll 1997a oma aga peaks sobima. kui ei sobi siis pean sulle raamatust scannima, netis niivanade kohta enam infot pole minul.
        Vs: Alarm(mongoose)
        Otsi juhi jalgade juurest vasakult sinine ja valge juhe mis lähevad ukse sisse. Need on mootori otsad, mõõda üle igaks juhuks.
        pun/kol ja pun/must keerad kokku ja paned toitesse läbi 10A kaitsme
        orig. juhtmed lõikad läbi, ühendad signa juhtmed vahele:
        hall/pun ja helesin/pun lähevad ukse k.luku mootori poole
        hall/kol ja helesin/kol lähevad keskluku ploki poole
        Skeemil pole märgitud kumb paar on avamine, kumb sulgemine, seega pead ise ära mõõtma.
        Pilt ütleb rohkem kui sõnad:
        Kui enne pole teind, siis ilmselt tundub keeruline!
          Vs: Alarm(mongoose)
          Ei ole mõttet rikkuda auto originaal juhtmestiku ja ehitust. Nii tegemine on täielik porno.Kindalaeka taga on kesklukkuplokk sel on vabad otsad kuhu annad plussi selga ja asi toimib. Need otsad ongi täpselt selleks mõeldud, et sinna singna panna.
          Ma vihkan seda kõige rohkem kui tehakse ise tegevust.Signa tuleb nii panna ,et ta läheb juurde kui lisa seade ja auto kõik originaal juhtmed ja funksioonid säiliksid.
          BMW 3seeria 1992 edasi. Positiivsega juhtimine.
          Kaks võimalust oleneb pistiku värvist:
          Valge 26pinine pistik kesklukku mooduli küljes. Vabad klemmid on seal. 24 ja 25.
          24-sulgemine ja 26 avamine.Kui on elektriaknad siis peaks asi nii ka olema et kui annad pikema impulsi(ca 20sek)sulgemis otsale jooksutab ka aknad kinni.
          Kollane 26pinine pistik kesklukku mooduli küljes. Vabad klemmid on seal 17 ja 4.
          17-sulgemine ja 4 avamine. Akende kohta sama info.
          viimati muutis kasutaja bisti; 30 October 2009, 15:09.
            Vs: Alarm(mongoose)
            proovisin aga ei taipa ikka eriti.
            keskluku mootrorisse lähevad
            sinine,valge,must,valge/roheline.valge/must
            sinine peax olema uksed lahti
            must uksed kinni
            valge uksed kinni
            valgel/rohelisel kui uksed lahti vool sees ja kui kinni vool väljas
            valge/mustuksed kinni vool sees ja uksed lahti vool väljas
            pirniga proovisin..
            ja 26 kollane pistik see ei käi lahti kh..
            muidu prooviks sinna
            aga kuidas ma yhendan
            viimati muutis kasutaja cillykas; 30 October 2009, 20:02.
              Vs: Alarm(mongoose)
              See kollane pistik käib ilusti lahti. Võtta välja ja siis otsat võtta see klamber ära siuke lapik asi. Käib alla poole vajutades.
                Vs: Alarm(mongoose)
                Ja mis värvid sinna ühendada?
                  Vs: Alarm(mongoose)
                  Seal on tühjad klemmid 4 ja 17. Klemmid pead sebima kuskil kui neid pole seal.Teine kord on klemmid olemas aga juhet taga lihtsalt pole.
                  Kui annad otsale 4 korra +12v peale tulevad uksed lahti.
                  Kui annad otsale 17 korra +12v peale uksed sulguvad. Jälgi seda et auto ukse lõlitid oleks suletud asendis muidi võib nii juhtuda ,et aju saab aru nagu mingi uks oleks lahti ja ei sulge kesklukku.
                  Sina tee oma otstega nii ,et:
                  HALL/PUNANE JA HELESININE/PUNANE pane läbi kaitsme(3A)toitesse(+12V)
                  PUNANE/KOLLANE ühenda klemmiga number 17
                  PUNANE/MUST ühenda klemmiga 4
                  HALL/KOLLANE ja HELESININE/KOLLANE isoleeri ära ja neid ei kasuta.
                  Vast saad aru küll.
                    Vs: Alarm(mongoose)
                    Ma tegin selle lahti aga need 4 ja 17 klemmid olid kinni,juhtmed olid mõlemas sees
                    see nr 2 pistik ikka õige?
                      Vs: Alarm(mongoose)
                      Õige pistik. MIs värvi juhtmed seal olid nende klemmide all. Proovi anna läbi lambi 12v peale kas toimub midagi.
                        Vs: Alarm(mongoose)
                        4sinine/punane kollased täid
                        17 valge/punane kollased täpid
                        4 lõi vooli sisse mõlemal korral nii keskluku siise kui välja lylitamisel.
                        17 lõi voolu siise aint ühe korra,ei mäleta kas avamisel või lukustamisel
                          Vs: Alarm(mongoose)
                          ma proovisin nii:
                          HALL/KOLLANE ja HELESININE/KOLLANE isoleeri ära ja neid ei kasutaaga nii ei tuld voolu kh peale aga eelmis õpetuse puhul mis tegin tuli vool peale
                          Kas need juhtmed seal kolases pistikus ei või olla need kesklukupuldi juhtmed.autol endal on võtme kyljes keskluku pult..mis võtab tahavaatepeegli juurest.
                          viimati muutis kasutaja cillykas; 30 October 2009, 20:34.
                            Vs: Alarm(mongoose)
                            Tänx abi eest..
                            sain juba hakkama.
                            tegin nii:
                            hall/pun ja helesin/pun yks läx sinna 4 ja teine17
                            pistiku pessa,nii nagu õige nupuga avab ja sulgeb.
                            hall/kol ja helesin/kol isoleerisin ära,vaja ei läinud.
                            viimati muutis kasutaja cillykas; 30 October 2009, 22:04.
                              Vs: Alarm(mongoose)
                              Esmalt postitatud bisti poolt
                              Kõik juhtmed ja funktsioonid säilivad ka teisel ühendusviisil. Samahästi võiks öelda, et pistiku lõhkumine ja sinna juhtmete toppimine on samuti isetegevus ja auto ehituse/juhtmestiku rikkumine.
