kas keegi oskab aidata
    palju võiks maksta komplekt kus on kaks 800-st supakad ja 1000 võim?
    Vs: kas keegi oskab aidata
    Mis on subwoofri ja võimendi mudelid?
    Ja kas sa ajad taga karbi peale kirjutatud millioneid vatte või reaalseid vatte?
      võimendi on jackslammer ja staroundy kõlarid
        Oleneb seisukorrast aga mitte palju. Räägi konkreetsemalt. Keegi müüb sulle ja müüja on nii kahtlustäratava jutuga et kontrollid ega ta sul seitset nahka ei võta? Siis ära küll osta kui nii hirmus müüja on. Või tahad ise oma kola müüa? Siis on ju täiesti sinu panna hind, mõtle kui paljuga ostsid , vaata peale ja pane hind.
        Condemn the hive.
          Kas üldse vaatad ka kuhu oma teema tegid või ei ole Sa selleks võimeline?
            Elektrik, mis värk sul nende teemade paigutusega on - minumeelest ei ole sa moderaator või admin. Peaaegu iga postitus mis sa teed ja mida ma lugema juhtun on umbes, et teema vales kohas. Ei ole vaja ju
              nõus, aga teema ju peaaegu ei puuduta autotki.
              teemasse: hind varjeerub valjuhäälditel tugevasti seisukorra järgi. kui võimendil paar kraapsu kestal miskit ei muuda, siis pappidega on hoopis teine olukord. seisukorda teadmatta ei saa hinnata ei kallist ega odavat elementi. võimendil reeglina mängib, ei mängi
                no need on auto omad.
                  Esmalt postitatud kermekas poolt
                  Oeh, loe nüüd kaks, kolm (või rohkem kordi, kui on vaja) see eelnev tekst läbi. Pane suur rõhk KÜSIMUSTELE mis sinult antud isendite küsitakse. Siis vasta täpselt, mis olukorras aparaadid on, mis margid täpselt on jne. Selgeltnägijate jaoks on üks teine saade/koht.
