Volkswageni Digifiz spidomeetriga mure.
    Tervist.
    Loodan, et teema maandus õigesse kohta
    Nimelt väike mure sellise rariteediga nagu on Digifiz spidomeeter (kujutlege ette knight riderist kitt-i auto spidomeetrit)
    nimelt mure selles, et kui joonise järgi panna klemmid nii:
    kui panna toide WK pin 4 (peatoide) ja WL pin 7 (ignition)-ning SL pin 4 siis hakkab plokk tööle kuigi viskab põlema ainult akutule, mfa(parda arvuti märgutuli) ja taustavalguse.. ning kui panna mass taha WK poolsele pistikule, nr 5 (ground) siis plokk kustub..
    ning järeldus, mass on kusagil mingi asjaga lühises ning see viga tuleb leida
    Kõik joonised ja skeemid leiab:
    http://web.archive.org/web/20050322012509/http://www.dutch-specialgolf.com/digifiz.htm
    http://www.vwclub.bg/~paco/DIGIFIZ/Digifiz/
    Lahendustele olen vägagi avatud ja kui keegi pakub, et on nõus sellise asja korda tegema...
    siis Privaatsõnum ja võtab ühendust, lepime hinnas kokku.
    Asun ise Tallinnas.
    Teie abile lootes
    Silver
    Vs: Volkswageni Digifiz spidomeetriga mure.
    sai vast viga ka leitud
    kui võtta kätte digifizi trükkplaat, ja ta ringi pöörata siis vasakul pool suure taustavalgustuse lambi juures (kohe tema all) on 2 smd takistit üks 68K ohm ja teine 100k ohm, minul näiteks see 68k ohm on uttu tõmmanud sealt, ja ilma selleta ei pidanud asi mitte kui piuksu tegema, kohe teeb väiske tripi oomipoodi kus asi kohapeal olemas (50 senti tükk) ja joodab ta külge, ning näis mis ta tegema hakkab
      Nii, teine viga ja vast ka viimane, nimelt see klaasist asi, kuhu juhtmed jooksevad, klaas on mõrane, see mis numbreid näitab, kas seda on üleüldse võimalik inimlikult uut teha või tarvis kusagilt uus muretseda ?
        Oskab keegi kommenteerida seda ?
