Generaator segab autoantenni
  • canyondrift
    • 10/2008
    • 68
    Autole sai ostetud uus raadio, kõik hea, raadio mängib seistes ükskõik kus puhtalt. Auto käima pannes hakkab vaikselt mingi vaikne kõrin pihta, sõites, mida kiiremad on mootori pöörded seda rohkem kõrin välja tuleb.
    Kas pole mingitsugust takistit, mis hoiaks sellise tegevuse ära?
    Autoantenniks on muidu universaalne ostetud antenn, mis on olude sunnil paigaldatud sisse kõrvalistuja poolsesse armatuuri nurka klaasi alla, kuna originaalantenn oli katki või midagi.
    Panin ka tähele, et kui antennijuhe puutub natukene vastu kere, siis hakkab ka sahisema.
    Originaalantenni on maru tüütu ära kakkuda ja seda sinna asemele panna.
  • reuter
    • 12/2004
    • 4453
    Vs: Generaator segab autoantenni
    suure tõenäosususega ei tule see müra sisse mitte antenni, vaid toite kaudu. toitele mürafilter(pool ja mõni konde) ja kindlasti probleem saab leevendust
    • soldat
      • 03/2006
      • 165
      geneka tableti vahetus peaks ka aitama.
      • canyondrift
        • 10/2008
        • 68
        Geneka tableti vahetus? See karp, kus sees harjad on?
        Kui saab, siis proovib asja ära.
        Kuidas see mürafilter toimima peaks, on seda ka kuskilt poest saada?
        • reuter
          • 12/2004
          • 4453
          pea igast poest, mis autode helisõsteemidega tegeleb, peakssee filter saada olema
          • Ragnar74
            • 05/2007
            • 48
            Kuna ennast vaevab sarnane probleem, siis küsiks kas tavaline kondensaator maki + juhtmele vahele lisada aitab kuidagi? Ning milline see kondensaator peaks olema. ~13V saan aru, aga mis mahutavusega ning kas peavad mingisugused takistid vahel olema?
            • canyondrift
              • 10/2008
              • 68
              Teised autofoorumid teadsid rääkida, et küünlajuhtmete vahetus aitab.
              • A.R.
                • 5954
                Esmalt postitatud Ragnar74 poolt
                Takistitel on see paha omadus, et nad vähendavad küll muutuvat pinget,
                aga samas ka alalist komponenti.
                Kui takisti asemel kasutada väikesi poole, siis need juhivad üsna hästi alalist
                aga muutuvale komponendile mõjuvad suure takistusena.
                Mida suurem on sagedus,
                mida kiirem on pinge muutus seda suuremat takisust pool avaldab.
                Sageli on need poolid feriitsüdamikuga.
                Kui tegu on autoga, siis seal võib pinge tõusta 14-15 voldini.
                13 volti konde pole vast kõige parem idee.
                Natike kõrgem oleks vast ohutum ootamatuste suhtes.
                • reuter
                  • 12/2004
                  • 4453
                  ehk siis 25V peaks ok olema. alati võib rohkem, aga pingevaru liigsel suurendamisel kasvab suurus ja kannatab hinna-mahtuvuse suhe.
                  • Ragnar74
                    • 05/2007
                    • 48
                    Proovisin 4000uF 25V kondet. Makk küll ei lülitanud ennast välja ent miskipärast läks generaatori vilin täiesti talutamatuks samas kui konde ära võtta, siis on vaevukuuldav. Kuidas antud fenomeni seletada?
                    • reuter
                      • 12/2004
                      • 4453
                      ega sa juhtumisi seda kondet makiga jadasse ei pannud? konde käib toitega rööpi ja lihtsalt kondest on vähe, pisike poolike peaks ka lisaks olema. kõigepealt pool toitejuhtmega jadamisi ja pärast pooli toitele rööpi konde peale
                      • Ragnar74
                        • 05/2007
                        • 48
                        Ikka rööbiti sai konde ühendatud. Aga kuidas seletada signaalihäirete tugevat suurenemist kondensaatori ühendamisel?
