AUDI 80 B3 1.6l SIGNALISATSIOON!!
    oleks siis küsimus selline et kuidas panna audi 80 b3-le signalisatsiooni? olen elektri skeemi otsinud aga ei leia kuskilt.signalisatsioon on ise olemas aga ei oska paika seda panna. ise ei läheks ka huupi juhtmete kallale. signalisatsioon on plaanis panna selline mida saab ka puldist maha võtta. kui keegi teab kust saaks skeemi paigalduse kohta siis oleks tänud ette ära õeldud.
    samas on ka jama et need lülitid ei tööta. jälle oleks vajali elektri süsteemi skeem, kuna juhtmed on järel, aga vool on kadunud.
    Vs: AUDI 80 B3 1.6l SIGNALISATSIOON!!
    Signa mark pane ülesse. Ja see pilt on Audi C4 keskkonsoolistst, mitte B3 omast.
    "signalisatsioon on ise olemas"
    "signalisatsioon on plaanis panna selline mida saab ka puldist maha võtta"
    Kas Sa ise ka tead mida tahad või ajad lihtsalt häma????
      tal on immo olemas, tahaks panna ka signalisatsiooni aga ei jaga elektris süsteemi. signalisatsioon on olems aga ta ei ole autole peale veel pandud. natuke parandan ennast.
        Tere! Kas tahad ise signat paigaldada või mis plaan on?Mis marki signast jutt käib?Olen ise mõned peale pannud,äkki saan aidata,autoelekter ka veits tuttav teema.
          signat on plaan paigaldada aga teema selline et kogu elektrisüsteem käib mul läbi immo. pole immo pulti, pole voolu. anna oma nr, saab telefonis suhelda ja lähemalt rääkida.
            Tere.Tl nr on 5578131. Asun ise Põltsamaa lähedal Eskus kui tuleb tuttav ette.No ja head uut aastat kõigile,kes lugema juhtuvad!
              skeemi leiab kindlasti
              ehh... andrjusa
                Kas mrdevil15-nel südametunnistust kah on? Või ongi ainult tuim petis?
                  Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
                  Lugesin kasutaja "supra" postituse tsitaati ja mõtlesin ka ise natuke, et hmmm kuidas nüüd küsida?
                  Need tsitaadis lisatud "signa on ise olemas" vs. "plaanis on panna niisugune mida saab ka puldiga juhtida" . Ka mulle jääb suht arusaamatuks ...Et siis otsesõnu: "Ilmselt on plaanis ühe taolistele parameetritele vastava signa "SOETAMINE"", seega: olge kõik valvsad!!!
                    signalisatsioon on olemas, lihtsalt ei ole är ühendanud. lihtsalt otsin elektri süsteemi skeemi et süsteem välja põhjalikult vhetada ja asi ära ühenda sinna.
                      Ise jätaksin immo nii nagu on, kui originaal kesklukku pole siis skeeme sul vaja pole. Süüteluku juurest on vaja aku, süüde ja starter üles leida (võib ka kapoti alt vedada). Kõige raskem on hoopis polstrite lahti saamine
                      Maailm oleks puhas ja süüta
                      kui poleks õllejogurtit
                      - Õ.Õ.
                        Esmalt postitatud mrdevil15 poolt Vaata postitust
                        Löö oma signa mark guuglisse ja sealt peaksid otsides leidma mis juhtmed kuidas kokku lähevad..
                          selle leisdin, sain ka uued juhtmed. jama ainult immoga, nimelt siis sisse läheb 4 juhet ja välja tuleb rohkem. mille pärast seda skeemi vaja oli on see et asjal kallal käinud nn "pro elektrik". kui auto käima panna siis läheb kesklukk automaatselt peale,konditsioneer voolu ei saa, armatuur on täiesti pime, ohutuled peale panna siis hakkab ka armatuuri tuled ja muu tõõle, esi ja tagatuled ka. skeemi sain ja lähiajal hakkan nikerdama.
                          aga suured tänud siiski.
