Probleem cd-makiga.
    Probleem cd-makiga.
    Mure on selline, et kui auto seisab, siis mängivad cd-d ilusti. Aga kui mootori käima panen, siis ei lähe enam mingisuguse väega ükski cd käima. Makk ütleb, et cd erg vms. Siis, kui keeran mootori kinni hakkab lugu tööle.
    Seistes on pinge 12.6v ja töötava mootoriga on 14.2v.
    Oskab keegi midagi oletada ?
    Oopisteinepoiss
    Vs: Probleem cd-makiga.
    Kuskilt makilt ei loe välja, millist pinget talub? Enamasti on piir 14,4V. Maki margi ja mudeli ütlemine võib aidata oletada. Sul maki toide tuleb otse või veel mingi seade kasutab maki toidet? Palju ampreid makini jõuab?
    Raske õppustel, kerge lahingus...
      Kui vana on makk ja milline auto ? Ehk on süüdi liigne vibratsioon. Kulumisest tingituna ei loeta enam lihtsalt plaati välja ?
      Paber ja pliiats on parem kui geeniuse mälu.
        Esmalt postitatud karukas poolt
        Auto on Mazda 626 95. aasta mudel. Kohapeal mootorit käivitades ei ole vibratsiooni ja plaadid on korras. Viga on kindlasti makis. Proovitud erinevate cd-ga.
        Lugemispea on ka puhas, sest ilma mootorit käivitamata mängib ilusti kõiki plaate.
        Makk on Clarioni toodang, mudel Drb3675r. Toide tuleb otse ja ainult makile. Muidugi originaal juhtmestikust, seega kes seda teab. Tuleb igaks juhuks uurida.
        Lugesin kasutusjuhendit, seal on sees punkt, mis ütleb, et Kui on cd Er3, siis on plaat kriimustunud ja kui on Cd Er6, siis on plaat ültse puudu. Aga kuidas plaat siis makki tuleb, kui ma mootori välja lülitan ? Ulme
        Kasutusjuhend: http://194.204.29.93/clarion/juhendid/2000/DRB3675R.pdf
        viimati muutis kasutaja Oopisteinepoiss; 01 August 2009, 13:17.
          viga on maki hinnas ......kaasa aitab vibra....pigevärki ära mõtle....nii peabki olema
            Kui plaadid käima veab, siis käib. Panin kondeka vahele, siis hakkas cd käima ala. üle 2 käivituse. Aga jah, Mängib ilusti isegi siis, kui aukliku tee peal sõita nii, et inimesed sees "lendavad". Aga, et plaadilt esimese loo otsast lahti keriks (siis jääbki mängima) , see on küsimus.
              Kui suure mahtuvusega konde tuleb panna vahele makile, et kui pinge katkestab, siis toidab maki 1-2 sec ära ?
                See Clarion käis aasta-paar ja juba laser surnud.Aasta oli siis 2000-2001.Praegugi pakutud neid 2tk.Sobivad 100% müügiautosse.Tänapäeva Clarionidel on nn.disain ka väga halb+kehv laser.
                  Lüüt vahel ja makk mängib ilusti
