Olemas obd juhe ja Vag-com tarkvara. Teistel sõprade autodel igale poole saan sisse nii mootorisse kui mujale näitab ilusti vead ja asjad ära. Omal Golf IV 1,6SR mootor mingi Simose ajuga ja ei saa kuidagi sisse. Vaja oleks tühikäik uuesti ära nullida ja püsikiiruse hoidja tööle panna uuesti. Oskab keegi mingit nippi pakkuda või öelda milles võiks probleem olla?
Golf IV OBD probleem
Vs: Golf IV OBD probleem
Kehv kaabel kui ei suuda simosega suhelda. Proovi baud rate panna 9600(optionsis oleva nulli asemel). Siis peaks suhtlema, aga basic setingut ei taha korralikult teha. Kõigepealt puhasta TB täielikult ära(nii siiber kui ka kaane all olev asendi andurite osa). Basicu peaks saama teha ka ilma. Aku klemm maha 3 minutiks, juhi uks lahti, klemm peale ja süüde sisse(ei käivita), TB peaks hakkama inisema, kui lõpetab inisemise, siis ootad veel 30 sekki. Siis süüde välja ja ootad veel 30 sekki ja käivitad(2 minuti jooksul gaasi anda ei tohi).Comment
