Luxeon Star 3W mopeedi esitule sisse?
  • bloody-orc
    • 03/2004
    • 2675
    Re: Vs: Luxeon Star 3W mopeedi esitule sisse?
    toidad neid mingi 300mA'ga niikuinii. LED'e pane vähemalt 3. Pinge sõltub voolust e siis LED'e ei juhita pinge vaid VOOLUGA! soovitan soojalt teha püsivooluallikas neile takisti asemel, muidu võivad kallid LED'id lihtsalt maha põleda pikapeale.
    Ning K2 mõõtmed on datasheedis. ava see. Lääts mahub 40mm rõnga sisse ilusasti ära. e siis ei loeks seda just suureks...
    • canyondrift
      • 10/2008
      • 68
      Vs: Re: Vs: Luxeon Star 3W mopeedi esitule sisse?
      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
      Paluks seletada mulle kui lollile inimesele lahti mis on püsivooluallikas? Mingi akude sarane, et takisteid vahel poleks või midagi? Hetkel seisab mul seal kolm akupatareid 2700mAh ja 1,2V each
      Mõõtmetelt avastasin, et pole probleemi, neid mingi 3 tükki mahuks ilusti ära, ainuke asi on see, et ma pean siis reflektori minema viskama.
      • qwerty
        • 03/2002
        • 841
        Mis selle ettevõtmise idee üldse on? Hõõglamp mis seal originaalis on võimaldab vähemalt pimedas mingit nähtavust. See seasilmast LED hakkab seal porno välja nägema ning lisaks ei valgusta ka midagi, maskab siin ainult hästi.
        Kui tahad, et asjal mingit pointi oleks (valguse mõttes), siis telli hiinast Cree MC-E või SSC P7 LED koos kontrolleriga (regulaator), saelt saad reaalselt ~550lm kätte.
        • canyondrift
          • 10/2008
          • 68
          Hõõglampi proovitud, ei näia mitte midagi.
          • bloody-orc
            • 03/2004
            • 2675
            Re: Luxeon Star 3W mopeedi esitule sisse?
            püsivooluallikas:
            e siis vooluallikas, kus olenemata pingest on vool sama. e kogu aeg jookseb läbi LED'ide 300mA. Vahet pole, kas sisse tuleb 12V või 4V. selle teed nt LM317 baasil või midagi sarnast.
            ja reflektoriga pole niikuinii midagi teha kui sinna läätse paned. see tegeleb selle "reflekteerimisega" ise.
            • canyondrift
              • 10/2008
              • 68
              Tellisin oma LED'ikese ära, käes ja põledes märkan, et see läheb hirmus kuumaks. Ehk siis peaks talle mingisuguse radiaatori külge panema, aga millise? On selliseid spetsiaalseid kuskilt saada ka, või peab siis mingisuguse ise ostma ja külge hakkama monteerima?
              Neid radiaatorielemente sirvides jäi silma selline asi nagu C/W, et siis mida see tähendab?
              • Kypsis
                • 03/2009
                • 384
                Mis toidet kasutad? Esimene kuulmine vähemalt minu jaoks et peaks jahutust kasutama Aga samas ei tea
                Kõik mis liigub, see kulub!
                • qwerty
                  • 03/2002
                  • 841
                  Sellistel LED'l peab alati jahutus taga olema, ega see alumiinium tald tal ilmaasjata pole.
                  • Kypsis
                    • 03/2009
                    • 384
                    Selge, nyyd minagi sellekoha pealt targem , kuna tulevikus vaja paari sellist Ledi kasutada.
                    Kas muidu jahutuseks sobib selline radiaator:
                    Oomipoe eesmärgiks on pakkuda kõike seda, mida vajab elektroonikahuviline, elektroonikat tootev või parandav ettevõtja või tavakasutaja oma igapäevaelus.
                    viimati muutis kasutaja Kypsis; 17 May 2009, 20:02.
                    • canyondrift
                      • 10/2008
                      • 68
                      Esmalt postitatud Kypsis poolt
                      http://oomipood.ee/?t=k_ki&i=ML16%2FC
                      Olin just sama küsimas, datasheetis oli selle kohta öeldud, et vähemalt 13C/W stari kohta... (kui ma midagi valesti aru ei saanud)
                      • reuter
                        • 12/2004
                        • 4453
                        kui radikale puhub tuul peale, siis võib tema pind oluliselt väiksem olla. pm pane dioodile külge miski vana prose radikas ja kärab küll. loomulikult lähevad nad soojaks, aga seda teevad ad ka koos radiaatoriga, vastasel korral poleks soojuse kandumine ümbritsevasse keskonda võimalik. 300mA vooluga dioodi soojuseraldus on ainult 1W ja see pole miskit müstilist, suurem tükk vaske või alumiiniumit juba leevendab olukorda ja lahendab ka lõplikult, kui teine pool sellest metallist on kuhugi raami külge korralikult kinni keeratud. 1A pärivooluga on asi juba suurema soojuseraldusega ja vajab ka natuke radiaatori moodi asja. P7 saab edukalt 500mA puhul hakkama 50x50x1mm plekitükiga, millel äärtesse sälgud sisse lõigatud. enamus lahjemad dioodid on sellise voolu juures väiksema effektiivsusega ja kütavad enam, aga erinevus pole väga suur. 233MHz pentiumi radikas peaks koos vendiga katma ka kõige nõudlikuma dioodi vajaduse. korralik PIV või AthlonXP jahutus teeb sama ilma vendita
                        • reuter
                          • 12/2004
                          • 4453
                          drivereid ehk siis voolu piirajaid saab tellida nt dealextreme.com. samuti on olemas seal ka suur valik igasugust muud träni, sealhulgas valgusdioode. viimaseid ka nimekatelt tootjatelt. driverite hind on madal ja seetõttu tuleks arvestada, et vahel võib praaki kah sekka sattuda. siiani on mul pikim tarneaeg sealt olnud umbes kuu, enamasti siiski kipub olema kuskile kahe nädala kanti
                          viimati muutis kasutaja reuter; 20 May 2009, 00:13. Põhjus: topeltpostitus
                          • j2nx
                            • 10/2004
                            • 255
                            Kuna selle lambi eesmärk on näidata teed, olles turvaline lisa.
                            Siis äkki kasutaks hoopis mõnd valmislahendust?
                            ~400.- eest saab juba asjaliku LED esitule. Millel on olemas vastav lääts, reflektor jne.
                            Muidugi isetegemine on tervitatav igati
                            Jõudu!
                            • reuter
                              • 12/2004
                              • 4453
                              näita mulle ka, kust 400EEK eest 3W dioodiga valmislahenduse saab
                              • Kypsis
                                • 03/2009
                                • 384
                                Esmalt postitatud reuter poolt
                                ehk mõtleb kasutaja j2nx miskit LED taskulampi need algavad ca 300 eesti rahast pihta.
