Udukate skeem !
  • Parsize
    • 10/2003
    • 3
    Udukate skeem !
    Sooviksin ,et keegi seletaks mulle, kuidas udukaid läbi relee installida. Hetkel on ilma releeta ja otse( seepärast ei kasuta neid hetkel). Aga soov on et nad jääksid iseseisvaks üksuseks ja ei sõltuks park-,lähi- ja kaugtuledest !!!
    Kas keegi viitsiks mingi skeemi mulle kribada.
  • velts
    • 05/2003
    • 472
    Selle jaoks pole vast skeemi vajagi. Piisab kirjeldusest.Kui sa tahad, et udukad jäävad eraldi üksuseks, siis pane lüliti relee mähise ja süüteluku vahele ja teise relee mähise kontakti ühenda massi. Süütelukust sa võid võtta aku klemmiga ühendatud klemmist või läbi süüteluku. Viimasel juhul udukaid saad kasutada sisselülitatud süüte korral.Udukatega hakkame peale siis massist, mille külge läheb uduka üks klemm. Teine uduka klemm läheb relee kontakti külge ja sealt aku +. Soovitav oleks aku + ja relee kontakti vahele panna kaitse 25-30A. Relee mähise poolne juhtmestik võib olla väiksema ristlõikega aga laternad ühenda nõks jämedama juhtmega, et see ei läheks kuumaks ega teeks siis pahandust (põleb maha).
    • Parsize
      • 10/2003
      • 3
      On ikka veel paar küsimust.
      Ega ma ei pea ju seda udukate massi juhet nii pikkaks vedama, võin ju panna udukate juurest massi ja releesse salongist massi võtta. On nii VIST.
      Mul on relee, nelja otsaga. Peal on numbrid 30, 85, 86, 87.
      Nagu lotot mängiks ;D Mis kuhugi nr. alla panna.
      • velts
        • 05/2003
        • 472
        Massi võid võtta tõesti lähimast punktist. Relee kohta niipalju, et peast ei mäleta neid numbreid kuid mõõda testriga otste vahel ja mille vahel on takistus, see ongi mähis. Kui sul aga ei juhtu testrit olema, siis on võimalik ka korpus avada ja vaadata "karu kõhtu". Enamuses kinnitatakse korpus nelja nägaga, kuid see on varu variant.
        • tiit
          • 01/2002
          • 533
          Mul]http://www.the12volt.com/relays/relays.asp
          Mul
          Nagu lotot mängiks Mis kuhugi nr. alla panna.
          Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
          • Parsize
            • 10/2003
            • 3
            ok, tänud lingi eest.
            Aga kas keegi tõlgiks mulle. Ma ikkagi ei saa aru, mis kuhugi läheb. PALUN!
            • tiit
              • 01/2002
              • 533
              30 - aku + otsale
              87 - uduka pirni külge
              86 - keresse
              85 - lülitist
