Audi S6 LED
    Vs: Audi S6 LED
    Lahenduseks on tulede moodul kas tarkvaraliselt ümber progeda või muuta mooduli skeemi.
    Igast takistite toppimine jms porno ei kõlba kuhugi.
    Kas oled käinud diagnostika spetsialistide juures kes Vag-comiga ära progeks, või ei õnnestu sellel mudelil?
    EDIT: juba said korda
      Vs: Audi S6 LED
      Esmalt postitatud martinr112 poolt
      jah, Vag-comiga pole teha seal midagi, S6 pidi olema sellepoole pealt teine ehitus, kuid tellin selle ja annan teada, kuidas ja mis
        Vs: Audi S6 LED
        kui progemine ei võimalda, siis tuleb füüsiline modimine ette võtta. kasutut lärmi on siin tõesti olnud, paraku ükski Audi sõber ei ole ka avaldanud skemaatilist lahendust, kuis need ühendused seal tekitatud on. kui nagunii halogeenid nende asemele tagasi ei tule, siis permanentse muutmise võib ju ette võtta küll. kui Hollandisse tagasi jõuan, siis katsun enda masina lahenduse välja uurida, vb on Audil sarnane
          Vs: Audi S6 LED
          Kuni 2004 a. S6 ja A6 on lambi kontroll sama.Vasaku jala kohal on selline suurem relee moodi asi (istub korraga 2 tavarelee pesas).Peale on kirjutatud Gühllampen kontrolle,vms.Kontrolliks kasutatakse kahepoolsele plaadile söövitatud sunte,millelt arvestatakse koormust.Hingeelu pole uurinud aga petta kannatab kindlasti.Ja nendele plokkidele Vag-commiga ligiei saa( kontrollimiseks saab).Kui on uuem syst.,millel on bodycomp,siis lahendaks Sinu mured umbes 15 minutiga.
            Vs: Audi S6 LED
            Esmalt postitatud supra poolt
            mul viimase kerega, 2004.....kus ma saan teada, on bodycomp või mitte ja kaugel asud, et üle vaadata, ise raplamaa ja tallinn
              Vs: Audi S6 LED
              Kas sul ühtegi tuttavat pole,kes saaks Vagcommiga vaadata,kas lampide veakoodid avalduvad plokis 09-Cent.Elect.Kui avanevad selles plokis,siis on arvatavasti progetav(võib olla piisab ainult softi koodi muutmisest).Ise asun kahjuks Võrus.
                Vs: Audi S6 LED
                ei ole jah ja kuskil firmades ei taha keegi kuulda sellest midagi...
                  Vs: Audi S6 LED
                  Mis aasta auto on? 2004 ülesse kannatab suht lihtsalt seda tulede kontrolli VagCom iga välja lülitada(kõik tulede paarid eraldi kui vaja)Vanematel kannatab softi koodi muutmisega seal tiba lollitada.
                  Tere!
                  kuidas nendel vanematel c5 kerega audidel saaks seda probleemi lahendada vag-com kaabli abil?
                  terv,
                  Margus
                    Vs: Audi S6 LED
                    Minul tuli sel juhul mõte et kasutada mingit raadioteel lülitatavat süsteemi kui tulemüürist ühtegi paela läbi ei saa
                      Vs: Audi S6 LED
                      Esmalt postitatud wonwedru poolt
                      Kõigepealt oli sul siin teemas jutt,et tagumised udukad põlesid läbi.See pole võimalik,originaal süsteemi korral(va. kui pole 6v lambid või pardapinge pole 24V).Teiseks:mis de....ik arvutas sulle takkide väärtused(H7-12V,55W).Kolmandaks:takkidega lahendus põletab lõpuks Su auto maha(seda selgitati Sulle ka mingis eelmises postituses).Neljandaks:kuni 2004a. A6,S6 pole esimestel udukatel kontrolli(mis eeldab et,Sinu audi on 2004 edasi ehk siis progetav Central Electronic moodul).Ja kui ükski firma sind kuulda ei võta,pole Sa järelikult veel õigesse firmasse sattunud.Ja lõpuks,kui Autol on progetav moodul siis takkidega mängimine viib mooduli suremiseni.A6 ja S6 valgustus skeem on sama,LongCoding alajaotuses(vag-com)kannatab välja lülitada tulede kontrolle,muuta tulede heledusi,valida backup tulesid(pooltuli põleb läbi,süüdatakse udukas või päevasõidutuli,jne.).Kui pole longcodingut,käib asi läbi softi koodi ja adaptsooni alt. Kihuta Võrru ,teen korda.
                      Tel : 56735010
                        Vs: Audi S6 LED
                        Esmalt postitatud msso poolt
                        Tere!
                        terv,
                        Margus
                        Vag-comiga pole siin midagi teha,kahjuks.
                        Gabariidi otsad läbi dioodide süüte X siinile.Päevatulede + läbi relee aku plussi.relee 85 klemm X siini plussi,86 klemm tule lülitist väljuva pool ja täis tule juhtmele(mis suundub ümberlülitisse)Asja mõte siis selline:X siin lülitatakse käivitamise ajaks välja(mis säästab akut),käivitudes jäävad põlema gabariidid ja päevakad.Pool või täis tulede sisse lülitamisel kustuvad päevasõidu tuled kuna relee 86 klemmilt kaob mass.Mass kaob selle et tulelülitist kangi külge minevale juhtmele tekib +(enne lülitamist oli seal mass läbi esitule lampide).
                        Kui kähku vaja teha, siis teostaks nii.
                        Hiljem võid igasugu lüliteid vahele panna,et vajadusel midagi süsteemis sisse või välja lülida.
                        viimati muutis kasutaja supra; 02 January 2009, 00:44.
                          Vs: Audi S6 LED
                          Tel : 56735010
                          ok, helistan homme, lepime kokku
                            Vs: Audi S6 LED
                            Esmalt postitatud Madlobster poolt
                            Mul on selline tunne,et Sa oled juua täis.
                              Vs: Audi S6 LED
                              Tel : 56735010
                              täna Tartu sõit tuli ette, helista, kui võimalik aidata
                              5161667
                                Vs: Audi S6 LED
                                Täna polnud nagu nii aega ja telfi unustasin maale vanemate juurde.Helistame homme ja lepime midagi kokku.
