vaja leida relee. 12v
    vaja leida sii relee. aga tavalised poesmüüdavad ilmselt ei toimi nii nagu tahaks.
    soov oleks leida relee mille avatud kontaktid jääksid suletuks seni kuni neil on pinge.
    aga enamus releesid on ühe pooli ja ühe paari kontaktidega. seega on nad seni suletud kui on pingi poolil???
    aga tahaks sellist releed mis impulsiga sulgeks kontaktid ja lahutuks siis kui NO kontaktidelt pinge kaob.
    ehk keegi oskab öelda. on mingit eri tüüpi releed??????? 12 voldiga
    krt pikk ja segane jutt.
    loodetavasti sain õigesti aru, kuid
    ...kasuta türistori või diac-i(kuda eesti keeles on), need peaks toimima nagu sa tahad, minu teada väiksemad kah. Vaata ainult et kuumaks ei läheks(mis võimsust vaja juhtida).
    Uuri google-st thyristor-i või diac-i kohta
    maksavad need jupid kuskil 20kr
      asoo.
      kui see türistor ei kannati niipalju voolu siis saab temaga vähemalt ju releed juhtida
      see ei torgandki esimese hooga pähe.
      suvalises autopoes odavaim relee 40,- ühe avatud kontakti paariga ja 30A
      hakkab liikuma
        ma mõtlesin rohkem selles mõttes, et pole kursis palju türistoris 20 A voolu korral võimsus hajub(soojeneb), iseenesest kui jahutus külge kruvida, siis 20A pole probleem. Aga kui juhtida(releed) vaja siis võid ka lahjema jupi võtta, need kuskil 5kr. Küsimus: mida tahad releega lülitada, mis vool läbi voolab või kui võimas seade on? Türistor lülitub sisse 1,5 voldise, 20mA(40mA, kui arvestad, et kasutad ka -20 kraadise pakasega)ja millisekundise vooluimpulsiga(täpsed andmed vaata datasheedilt)
        kui tahad kasutada tulede jaoks: uuri, kas türistori terminalide vahel tekib oluline >0.1V pingelang
          :-[ väike näpukas: mitte diac vaid triac
            Seleta täpselt mida sa releege teha tahad, enne kui igasugu türistoridega kobarat ??? ehitama hakkad.
            ehh... andrjusa
              teeks süüteahelale katkestuse
              aga mitte positsioneeriva lülitiga. vaid impulsiga
              vaid siis kui süüte välja keerad ja pinge kaob siis kontaktid avaneks
                Mitte ei saa aru,miks peab seda releed impulsiga juhtima? ??? Kui süüde on sees,siis võib ju sellel ajal relee mähis pinge all olla,või ei või???
                  ok. proovime nii
                  paneks relee süüteahelasse, ntx starteri ette. et kui keerad süütevõtit siis starter ei hakka ringi käima. hakkab aga siis kui vajutada nuppu, kui tahan et see nupp ei oleks positsioneeriv, ehk tall ei oleks püsivat suletud asendit. vaid et lüliti sulgeks kontaktid siis kui teda vajutada. nii kui lahti lased see katkeb. sel põhjusel ei saaa kasutada tavalist suvalist releed.
                  kuid selle türistoriga peaks asja juba ära ajama.
                    ok starteri ahelas nii ei saa, aga kui sa paned ta hoopis süütepooli juhtme vahele kus pinge koguaeg olemas on, kui süüde sees, siis saad teha nii: relee lahutatud kontaktid paned süütepooli juhtme vahele ja süütepooli poolsest juhtmeotsast vead juhtme relee mähisele, samasse kohta kuhu selle "nupu" impulss läheb. Skeemil oleks asi vist lihtsamini aru saadav aga ehk mõistsid
                    P.S. saatsin maili peale pildi ka
                      tiit kirjutas siis selgituseks nii:
                      Kui süüte sisse keerad siis süütepoolile pinge ei jõua kuna relee kontaktid on AVATUD. Kui vajutad nuppu siis relee kontaktid sulguvad ja relee mähis hakkab pinget saama relee kontaktide kaudu. Kui süüte välja keerad siis kaob pinge kontaktidelt ära ja loomulikult siis ka mähiselt ja kõik on jälle alguses tagasi
                      pilt skeemist: http://web.starman.ee/kaupz/nupp.jpg
                      tänud tiidule.
                      ehk on veel huvilisi.
                      tea kas siis 30A relee on vast ikka piisav enne süütepooli
                      kuidagi muud moodi ei suuda üles leida siin foorumid privade lugemist, kui et alustan uut priva. ????
                      ja siin on ju ka nupp et sisesta pilt aga edasi???????
                        süütepooli vool päris väike võid vabalt kasutada 10A releed kui nii väikest leiad. Olulist hinnavahet ei tohiks olla
                        Avalehe all on väike kiri "Sinu instant messages". Pilti saad sisestada nii et paned ta kuhugi "üles" ja siis siin pildi sisestamise all näitadki selle adre kus ta sul on ja pilt ilmub siia.
                        Pildile täienduseks veel niipalju et
                        S1 - peidetud lüliti"nupp"
                        S2 - süütelukk
                        T1 - süütepool
                          Kaupz! Kui ma sain sinust õigesti aru, siis vajad sa starteri blokiraatorit st. seadet mille puhul peale süütevõtme keeramist asendisse "start" starter ei rakenduks vaid vajaks rakendumiseks veel mingit lisa impulssi. Kui nii, siis on mul välja mõeldud selline skeemike TTL kivil K155LA8. Skeem töötab järgmiselt: asendis "start" starter ei rakendu vaid rakendub peale lühiajalist "helisignaalile" vajutamist ja starter töötab ainult seni kuni võti on asendis "süüde" tagasi, st mootor töötab. Helisignaal toimib igas olukorras, kas mootori seistes või töötades. Ei toimi ainult võtme asendis "start". Signaali kasutasin selleks,et kui keegi teakski sellisest seadmest siis vaevalt julgeks ärandamisel seda kasutada.Tarbib voolu ainult käivitamisel.
                            Kõik on kena, aga sellel skeemil oleks parem panna lüliti S2 otse toiteallika "+" ahelasse (autodel ju ongi süütelüliti niiviisi ühendatud), vastasel juhul reageerib relee nuppu vajutades ka siis, kui süüde väljas.
                            ehh... andrjusa
                              mitte et sellest väga ullu on sest s1 peaks olema kõrvalises kohas.
                              aga ja selle s1 võiks panna pärast s2. siis kui süüsde sees siis vajutad nuppu ja siis starterit
