ford escort 1,4 1991 või 92
    Tervist!
    Küsimus selles kust saaks antud auto elektriskeemi?
    Auto ise Ford Escort 1,4 1991 või 92 toodetud.
    Seal benapump ei tõõta(ei saa voolu).
    Olen juhtmed üle vaatand, kaitsmed ja kõike muud:S aga selgusele pole ikka jõudnud.
    Aga kaitsmete plokki, kus releed ja muud lülitsed on peal seda ei taha niisama lahti kookima hakata.
    Kiire!!
    Suuured tänud ette
    viimati muutis kasutaja HighPower; 01 m 2008, 16:58.
    Vs: ford escort 1,4 1991 või 92
    Sa kontrollisid,et shoki lüliti ikka sees nõ.?Asi muidu lihtne st.skeem + peal releel pidevalt süütega - läbi shoki lüliti ajust.
      Lüliti viga see ei saa olla kuna see vahepeal töötab ja siis kustub ära jälle jne.
      Aga mis moodi see pump sõiduajal töötab? Kas koguaeg või teatud ajatagant?
      viimati muutis kasutaja HighPower; 01 m 2008, 23:07.
        Esmalt postitatud HighPower poolt
        Pump saab pinge peale, kui süüte sisse keerad ja on niikaua, kuni süüte välja keerad.
        Aga nende aastate mudelite nõrk koht on tõesti armatuuri alune kaitsmete plokk, mis ära oksüdeerub ja enam ühendust ei taha anda. Olen ise olnud ühe sellise masina omanik ja olnud ka samade probleemidega hädas. Algas ka kõik samamoodi, st kadus ära bensiinipumba toide. Veidi aega peale seda lakkasid üksteise järel töötamast ka kõik muud seadmed. Asi lõppeski selle kaitsmeploki vahetusega.
          Asi lahendatud ka nüüd.
          Panin lihtsalt ühe lisa relee.
          Aga suured tänud vastajatele!
          Teema võib sulgeda!
            Esmalt postitatud HighPower poolt Vaata postitust
            Teema võib sulgeda!
            Mul jukerdab ka bensupump.Vahepeal käivitades pump lihtsalt ei unda ja tööle ei lähe
            Kui terve maailm oleks rajatud nii nagu IT keskkond,siis hävitaks esimene rähn terve tsivilisatsiooni..
            ----- 567 2 9999 -----
