mercedes w124 kommutaator
    Autol ütles arvatavasti kommutaator üles( nii on kaks remondimeest öelnud), kuid uus kallis ja kasutatuid ei leia eriti hetkel. äkki oleks seda võimalik remontida? kedagi kes jagab seda elektroonika värki natuke rohkem võiks mingi kontakti anda või mingit nõu. autoks siis w124 300-24. lisan pildi kah sellest kommutaatorist
    Vs: mercedes w124 kommutaator
    pilt siis
      lisaks veel siis seda kah, et võibolla oleks võimalik saada korras kommutaator, millel üks pistik ära murdunud. kui muud moodi parandada ei anna, siis äkki annab kahest kommutaatorist ühe kokku panna(parandada pistik siis).
      jään vastuseid ootama
        Defineeri sõna kallis - kuuldavast on kallis siis, kui on kaks kätt ümber kaela...
        On olemas A-varuosa, on olemas B-osa. Bosch'i enda poest oled küsinud? Kompoundi valatud asja puhul pole eriti remontida midagi. Pealegi tahad sa olla veendunud, et tee peale ei jää...http://www.detali.ru/PriceInfo.aspx?...gmbA0105453932
        See hind on muidugi karm.
        viimati muutis kasutaja kellakägu; 14 April 2008, 22:47.
          Nii ta paraku on nagu seda kellakägugi mainis. Pole olemas "kalleid" asju, vaid et raha on nii või teisiti alati vähe. Olen erinevaid autode kommutaatorplokke remontinud erandjuhtudel, kas siis enda või lähisugulaste sõidukite tarbeks aga üldiselt on see suht mõttetu, sest kulutatud aeg samuti tegelikult maksab, katsetamine ja lõpuks kogu tulemuses pettumine, viib tuju veelgi rohkem alla. Kõik sellised integreeritud klotsid on hermeetilised (trükkplaadi osa kaetud dielektrikust möksiga) ja skeemis domineerivad enamjaolt SMD komponentidega, seega on kogu krimpel piisavalt peenike ning vigaseid detaile raske leida. Palju see kommutaator siis maksab, võibolla mingi 1500.- , selle raha eest tasuks uus osta aga kui veel hinnalisem siis ehk proovida leida kuskilt lammarist midagi töötavat. Iseparandamine tuleb ainult siis kõnealla, kui elektroonikast arvestatavad teadmised ja vastavate töömeetodite läbiviimise oskus olemas.
            Hind tundub tõesti soolane, aga oli raha E-klass osta, on raha ka pidada. Kõik me peame arvestama, et kui hankida pidune masin, siis varuosad on ikka uue väärilise hinnaga. Kui sarnast moodulit Golf kahele otsida, siis kuus sotti on juba kõvasti välja käidud.
            Sellele klotsile tundub ka vaakumi ots ligi tulevat pildi järgi - seega teeb ta peale kommuteerimise ka nurga seadmise tööd- eks see maksa kah raha.
              no hindadet siis: poodides uus maksab kuskil 37k. b varuosana on hind samalaadne( kõikumine mingi 5k, seega ikka üle 30k). kasutatud mis olen leidnud odavaima oli 6k. aga kasutatuga jällegi nii, et kes teab??. selle vaakumi otsaga on nii, et milegipärast polnudki sinna mul midagi ühendatud..
              aga jah vist ei anna remontida, kuna vaiku valatud, kuid kas pistikut annab remontida äkki? sellel teisel kommul just :P. tegelt ega ise ei tahakski remontida, oleks vaja kedagi asjalikkuma, kes selle ise ära viitsiks teha.
                Aga otsi ka skeem mida see kivi tegema peaks, vbolla on see 3 klemmiga koht ntks see kommuka lüliti osa. Vbolla annab tavalise 7 klemmise golf2 kommuka aretada.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                  kui sa auto kerenumbri kuus esimest numbrit annad ja mootori kohta sama, siis nädalalõpus saan ehk skeemi otsida. Vähe tõenäoline et see asendamine nii lihtsalt läheb. Kõige targem on ehk piiritaguseid romulaid ja e-oktsioneid mööda kolistada. Garantiid ei saa muidugi miskit.
                    VIN WDB1240511B149360 Model 300 CE-24 Chassis 1240511B149360 Engine 104980 12 004238 Transmission 722359 03 318353 Order 0 8 283 02745 Approx. year not defined Lights HELLA Wiper BOSCH Cab 02735
                      nendest andmetest piisab?
                        vahepeal olen siis pannud peale 3,2 liitrise mootori kommutaatori. 3,0-24 ja 3,2 pidid suht samad mootorid olema. igatahes ei tulnud mingit sädet küünlast. et maybe üldse asi polegi kommus... esmaspäev selgub mis teema sellega on:P
                          Esmalt postitatud erki87 poolt
                          suht veeuputuse eelne riistapuu sul - WIS igaljuhul 124 kohta skeemi pakkuda ei taha - järelikult pead tuulama internetiavarustes või leidma paberkandjal raamatu. Sama mootoriga 210 kohta on info kenasti olemas, aga ma kardan, et toite- ja süütesüsteem erinevad oluliselt. Vene keelsetelt saitidelt ilmselt leiaks midagi.
                            teema võib lukku panna. kommutaator remonditud
