alarm
    alarm
    mure järgmine, alarm paneb tiba segast.Lülitab end aeg -ajalt ise sisse ja välja,ka karjuma hakkab.kas on olnud midagi sarnast ja mis rohi aitaks.
    Ära sa jumala eest ütle, et mis alarmiga tegu on ;D
      alarm on odavam genimax, kui see midagi muudab.
        Mul on olnud. Viga ilmselt ukse lülitis. Aitab ...nojah, laiskuse vastu rohtu pole. Äkki sinul ka uxelüliti jamab?
        PS. Alarm: Jablotron
          käis paigaldaja juures, kontrolliti üle, aga aju peale meeste hammas ei hakanud(pisut imelik).
            Võimalik, et prose kvarts jamab. Või siis prose ise. Viimasel juhul on targem uus alarm osta- koodiga proset ilmselt ei leia.
            Ah jaa, toite konded (karbi sees)tasuks ka üle kontrollida.
              sain vist jälile,tundub,et mahuandur paneb villast.Võtsin vahelt ära,nüüd toimib normalselt.
                Mul kunagi jamas remostari nimeline alarm, selgus et oli mass kehva.
                Aga kas keegi oleks sellis nõus ka parandama, sai teine natuke üle pinget. Nüüd kui ühendada pistab kohe karjuma!
                  Vs: alarm
                  tere mul kusimus. kuidas saaks genimaxi audi a6 panna .just ukse avamine ja sulgemine.
                    Vs: alarm
                    Segasemalt ei oskanud küsida või?
                      Vs: alarm
                      Esmalt postitatud kratt2 poolt
                      äkki kaevaks veel vanemaid teemasi üles?
                        Vs: alarm
                        kuidas segaselt? panin signa peale ,aga et uksi puldist lahti ja kinni ,seal see vaakum mootor ja uksed lahti ja kinni,kui anda ainuld miinus.aga kuidas ma saaks signa pealt ainuld miinuse,et avada ja sulgeda.
                          Vs: alarm
                          Sul signal sisseehitatud keskluku releed,lased relee kontaktidest läbi kas plussi või miinuse.Kuigi vaakumiga ei piisa ainult miinusest.http://www.autoelectric.ru/autoalarm...lobe/3100m.htm
                          siit peaksid vaakumiga ühendusskeemi saama.
                          viimati muutis kasutaja heiki232; 04 September 2007, 13:34.
