relee asemel
  • tarts1999
    • 12/2007
    • 107
    relee asemel
    Tere!
    Asi siis selles, et sooviks autosse paigaldada lisavidinaid( stereo, video, tagurduskaamer jm. sellist)ja neid on vaja juhtida kuidagi. 12V tavaliste releedega oleks asi lihtne, aga neid oleks kokku vaja u. 8-10tk. ja need ei mahu ühte karpi ära. Kas saaks neid releesid kuidagi millegi muuga asendada, väiksemate asjadega, mida saaks trükkplaadile joota ? Releed suuri voolusid juhtima ei hakka(mõnedes juhtmetes pole üldse voolusid). Vaja nendega ainult mõned juhtmed lahti kokku ühendama panna.(n: tagurduskaamera signaal).
    Tagurduskaamera ja ekraan on juba paigas. Autoelektrit jagan üsna hästi, aga elektroonikas jään hätta.
    Äitähh, kes on nõus aitama.
  • Eggy
    • 3644
    Vs: relee asemel
    Aga releesid on olemas ja päris pisikesi ju?
    • ketas
      • 07/2003
      • 689
      Vs: relee asemel
      Kaamera signaali kommuteerimine releega? Tundub kahtlasena. Mida sa seal täpsemalt ühendad, kui tohib küsida? Ja mismõttes mõnes juhtmes voolu ei olegi.
      12V trükkplaadireleed on aga täiesti olemas (vt. http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...cgi?ec=8a13b2c). Lisakaitsmeid soovitaks ka sobivatesse kohtadesse vahele.
      • kellakägu
        • 09/2005
        • 423
        Vs: relee asemel
        Mis sellel releel siis ikka viga on? Korralikud kontaktid - igasugu elektroonika, ma arvan, mõjub ehk rohkem pilti "töötlevalt". Sõltub millist monitori kasutad. Autondusse mõeldud tagurduskaamerate monitoridel on enamasti kaks sisendit ja võimalus aktiveerida kaamera-monitor-tagurduskaamera sisend tagurpidikäigu tule signaaliga. Kui ise miskit kokku keevitad, siis ekperimenteeriks ikkagi releedega - maksa teised midagi, et proovida.
        viimati muutis kasutaja kellakägu; 13 December 2007, 09:53.
        • sebastian
          • 04/2004
          • 3097
          Vs: relee asemel
          Üks võimalus on kasutada solid state relay kivisid, midagi sellist: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=37-426-16
          Heli- ja videosignaali lülitamiseks nad ilmselt ei sobi.
          Mõnel automudelil kasutatakse ka power switch "releed", näiteks BMW-l esitulede lülitamiseks BTS425L1.
          Sul lülitatavad võimsused väikesed, nii vägevat asja pole muidugi vaja.
          Hinna poolest oleks tavalised pisikesed releed kindlasti mõttekamad.
          • MaxPayne
            • 06/2009
            • 8
            Vs: relee hange
            (Mõnel automudelil kasutatakse ka power switch "releed", näiteks BMW-l esitulede lülitamiseks BTS425L1)Äkki oskab keegi öelda kust sellist releed võiks osta on endal BMW.Ja on sama relee lühises.EtteTänades !!!!
            • radiotehnika35
              • 07/2004
              • 3446
              Vs: relee asemel
              Vaata ja uuri näiteks niisugust asja: BSP75N, see kah põhimõtteliselt nagu relee, kui võimsus mida kommuteerida on väike siis peaks see sobima.
              Samas kaamerasignaali lülitamine releega küll natuke kahtlane tegevus.
              • MaxPayne
                • 06/2009
                • 8
                Vs: relee asemel
                Tulede lülitus blokis on see relee(originaalis) läbi ei tea kas sinna sobib teisugune
                • radiotehnika35
                  • 07/2004
                  • 3446
                  Vs: relee asemel
                  BMW relee/elektroonikamajandus suuresti SIEMENSi toodang-kontakteeru nendega, vaata kodukat (enne otsi, et kas on SIEMENSi oma), otsi datasheet ja püüa leida analoogi kui originaali ei leia.
                  2. võimalus on UM , sealt sa seda ilmselt osta ei saa-kogu mooduli saab kindlasti, iseasi kas uut autot siis mõttekam pole osta ?
                  Lammarist saad aga kogu mooduli soodsalt.
                  A ja muidu mooduli asendamisel soovitav võimalikult sama ajajärgu asendusmoodul. Abiks siinjuures on mooduli tehasekood.
                  Mis mudelitähis (E...?) auto muidu on?
                  • MaxPayne
                    • 06/2009
                    • 8
                    Vs: relee asemel
                    E 39 525TD 96.A. Kas siis seda BTS425L1 releed kuskilt osta ei ole ?
                    • radiotehnika35
                      • 07/2004
                      • 3446
                      Vs: relee asemel
                      Esmalt postitatud MaxPayne poolt
                      Keeruline küsimus-kindlasti on aga eestis ei näe seda kusagil saada olevat-võimalus osta lammarist kogu uus moodul 96a pole see kallis, mõne saja eest ilmselt saad selle mooduli kätte.
                      Teine võimalus taas niisugune: datasheet on saadaval-otsi teisi sarnasesse gruppi kuuluvaid "lüliteid"-sobivad voolud/pinged jm. olulised parameetrid võrdluses teiste sarnastega toovad välja asendusvõimalused .
                      • KillFrenzy
                        • 11/2002
                        • 229
                        Vs: relee asemel
                        5-7 päevaga käes.
                        Selle lammari mooduliga pole midagi teha kui pole vahendeid millega VIN kood ja läbisõit tuledemoodulis ära muuta. Lisaks vaja veel kodeerida tuledemoodul vastavalt auto varustesele.
                        • ainpaasalu
                          • 04/2007
                          • 1150
                          Vs: relee asemel
                          Esmalt postitatud KillFrenzy poolt
                          Ilmselt peeti silmas seda, et sealt saaks vastava kivi.
                          Condemn the hive.
                          • MaxPayne
                            • 06/2009
                            • 8
                            Vs: relee asemel
                            [quote=KillFrenzy]http://cgi.ebay.com/NEW-BTS426L1-INF...3286.m20.l1116
                            5-7 päevaga käes.
                            Tere! See pole täpselt see.Oleks vaja bts425L1.Või sobib teie poolt pakkutud mark ka sinna blokki.
                            • radiotehnika35
                              • 07/2004
                              • 3446
                              Vs: relee asemel
                              Esmalt postitatud ainpaasalu poolt
                              Just seda-küsiti ju kivi ja kui tahe on siis võib ise joota/lammutada.
                              Samas hr. killfrenzy-ega kui konti visatakse siis olen mina selle alati valmis püüdma ja seda purema. Pakutud jupp ei ole ka just see mida küsiti .
                              Nüüd esitaks vastu küsimuse-oled sa ka BMW omanik?
                              Muide need ümberkodeerimised ei ole nii kallid nagu enamus meil siin mõtlevad-näit. kui ei kuulu ühtegi autofoorumisse siis BMW puhul soovitaksin E38 foorumit-seal on inimesi kes kodeerivad igasuguseid vajalikke tükke mõnesaja raha eest. Seega arvan, et mingi (tõenäoliselt X-remondiurka) omanikul ei ole mõtet tulla elektroonikafoorumisse rääkima midagi üldistavat.
                              Tõenäoliselt sobib muidu väljapakutud jupp Sulle-see kas on ..25 või ..26 ei ole alati oluline-võrreldes datasheeti saad selle teada!!!
                              Kui seda ei oska siis võin pilgu peale ka ise neile visata.
                              Edit:
                              BTS425L1 ja BTS426L1 on peaaegu identsed-viimasel on tööpinge vahemik suurem: 5-34V, max. vool aga 1A väiksem-425L1 on 17A ja 426L1 on 16A, see vahe küll rolli ei mängi seega see jupp sobib kasutada küll-infineon on korralik tootja, nende tooted kvaliteetsed ja probleemi küll ilmselt ei tekki.
                              Võimalik, et isegi võrreldes sarnaseid komponente leiad midagi mida võimalik osta siinmail. Põhiline, et olulised parameetrid (tööpinge, lülitatav vool, takistus jn. oleksid sarnased), vaata nende juppide andmelehti ja võrdle parameetreid!
                              viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 26 June 2009, 13:23.
