Xenon tuled löövad võrku hetkeliselt kõrgepinget!
    Ehk siis xenon tulede süttimisel lööb hetkeliselt võrku tagasi mingi kõrgepinge impulsi! Muidu pole probla, aga LED lambid kipuvad läbi minema. Tavaliste hõõkniitlampidega ei juhtu midagi...
    Ehk mis filtrit või seadet võiks, tulede toitele vahele panna, et ei lööks tagasi???
    Vs: Xenon tuled löövad võrku hetkeliselt kõrgepinget!
    Kas Xenon tuled on isepaigaldatud või tehasepoolsed? Isepaigaldamise korral tuleb nendest nii või teisiti varsti loobuda, kuna muidu korduvülevaatus ja soolased trahvid ootamas. Tahtsin ka paar nädalat tagasi xenon tulede peale üle minna, et valgem öösel sõita oleks aga kuuldes, mis karistused uuest aastast sellise tuunimise eest ootamas, läks küll tuju ära.
      Isepaigaldatud jah, aga uuemale BMW mootrrattale, ja ma tahaks teada kuidas ta selgeks teeb, et minu rattal pole Xenon ette nähtud, mul isegi asümmeetriline suurendusklaas ees, nagu Xenonidel, mitte mingi tavaline reflektor. aga küsimus, et ehk räägid palju see trahv on ja mis sätetega???
      PS. Aga üldiselt mind selline asi ei huvita, sellest saab ka moto ja mingites üldistes tuuningu foorumites jahuda...
        kõige lihtsam kaitse on vastupinge diood kohe lambile sappa. kui see ei aita, siis veel väikse pingelanguga jadadiood lambile vahele. ka mahtuvuse lisamine lambi juurde võib probleeme vähendada
          Ma väga hull eletroonika prof pole, aga ehk räägid lähemalt mis dioodi ja kuhu, kas enne drosserit + ja - vahele vastupidi, et siis tagasi tulevat voolu üle lüüa, ja siis veel üks diood pärisuunas otse ahelasse + juhtme vahele. Ja kondekas ka lihtsalt + ja - vahele, aga mis kondekas täpselt? Ja mis dioodi ja kuhu... kas peab mingi kõrgepinge diood olema?
          Kusjuures närvidele käib see, et miks sellele juba nagu selles Xenon komplektis pole mõeldud, nagu oleks ju väga lihtne asi vahele teha...
            sellele ongi tehases mõeldud. selleks on tal drossel vahel. nagu sa juba ütlesid, siis hõõglampidele see ei mõju, seega probleemi lambitootja ei näe.
            diood tuleks panna lambist väljuvatele juhtmetele(drosselist masina poole) suunaga miinuselt plussile. kui see ei aita, siis väikse pingelanguga diood suunaga plussilt lampi. need 2 peaksid ära korjama kogu pahna, mis lambist tuleb.
            kui ikka probleemid esinevad, siis on pigem probleem lambi komponentide kiirgamises ja lihtsalt mingid juhtmed asuvad soodsas kohas ja asendis, ning püüavad selle jama kinni
              Kas see lisadiood väiksele pingelanguga oleks mõtekas panna toite või lambipoole sellest + ja - vahelisest dioodist... kas kondekas oleks kah boonuseks, ja kuhu see panna? Mis mahtuvusega? Teema käib ikka kõik 12V peal.
              Aa seda ma tean sellest, et see kõrgepinge tagasi lööb, et ma ei saanud aru miks aegajalt ledid läbi lähevad, nagu imelik ja lõpuks avastasin, et see kaugtule signaal led lendab koguaeg, siis tahtsin testirga mõõta, et mis seal toimub ja hoidsin sõrmedega kinni, ja nii kui kaugtule panin, käis surakas näppude vahelt läbi, selline nagu kui paned trahvo alalisvoou ahelasse, ja ühendad lahti, samal ajal näppudega sekundaarist kinni hoides. Või nuuh klõksuga välgumihkli säde näppude vahele.
                Või panna 5 V Zener lediga paralleeli?
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                  vastupinge lööb zener muidugi kinni, aga päripingel on ta 5V juures nagunii juba kutu. pigem suur 15V stabilitron kohe tule sappa. see peaks kindlam olema.
                    Ehk probleem selles ledis, kas ilma voolupiiramistakistita või midagi sellist? Ei kujuta küll ette mis pingeimpulss sealt tuledest tulla võiks
                      Selle olen juba kindlaks teinud 100% et LED-ides viga pole, isegi kui sealt käiks läbi 24V ntx, siis ledid läbi ei põleks, mul tavalised armatuuri signaal ledid, ehk siis pandud kõvasti suurem takisti, et valgusjõud poleks nii tugev. Mul on 1,5kO aga ta töötab ka 500 Oomisega ntx.
                      Aga eks ma hakkan igasugu skeeme proovima aretada, ja oma näpud on kuningad ehk siis klemmidele sõrmed külge peale skeemiahelat ja siis tunnen kas saan ikka suraka või mitte Leidsin kodust kotitäie ITT BY255 dioode mis peaks ikka väga overkill asjad sinna olema! Samas mul ka paar 5TUZ52C riistapuud, nendest ei saa isegi välk jagu stabikaid kahjuks esialgu ei leidu, aga proovib nendega...
                      viimati muutis kasutaja Cyberdyne; 24 November 2007, 14:03.
                        Pane ledile kondekas peale, siis ei saa imulss paha teha.
                        Võimalik siis tekib miinuspinge, diood tagurpidi ledile peale et nulliks miinuse ära.
                        Täitsa veider juhus. Kuidas küll aku lubab pingeimpulssi, ei kujuta ette.
                        suur konde (10 000 mkf) toite peale, see peaks aitama kah impulsse siluda. Suur pingeimpulss peaks ka muule elektroonikale kahju tegema, gene dioodid võiks läbi minna ja muudki. Ehk ikka mingi "näpukas" kuskil...
                          Tvaline aftermarket xenon komplekt, võta orig lambid välja ja ühenda, lambijuhe starteri külge ja lükka xenon pirn refletorisse, siin saab ainult primaat midagi valesti teha
                          Kala arvatavasti selles, et hiinlased pole selle peale mõelnud, et sa sinna veel väikseid pooljuht LED-e topid...
                            tshh!
                            No tere hommikut-kes selle peale on tulnud, et xenon tuled keelata igalühel kasutada-ansip idioot või-no tule taevas appi! Palju paremini valgustavad ju võrreldes tavalistega-samas eesti on nii loll riik, et siin ei ole ju auto dokumentides seda kirjas-ehk päris uutel autodel on aga vanematel küll mitte-vaadake oma autode dokumente, minul vähemalt ei ole sellest mingitki märget kuigi sama mudelit on tehtud nii hõõglampidega kui xenonidega. No jah eks olegi ju riigis vaja suruda vanemad-ehk siis viletsamad? autod romulatesse ja nende omanikud/kasutajad kabelisse-liikugu pimedas, valges liiguvad ainult need kel tengelpung varastamisega priskeks saanud, tegelikult on see kattevari, valge peab olema ikka seepärast, et enda ümber distantsi hoida-hirmul on suured silmad.
                              Kas see punkt muudeti ära, et kui xeoni puhul on paigaldatud automaatne kõrguseregulaator siis on ok?
                              Sest ilma regulaatorita, laseb mõni kulunud amortidega sepp, autol paagi täis, viskab koti kardulast pagassi ning võimsad xeonid valgustavad kosmost ja vastutulijate pupille.
                              [pikad jutud tuledest ja nende (valesti)kasutamisest, on auto24 foorumites]
