GPS-lutikas autoraadiosse.
    Seoses autovaraste ohvriks langemisega tekkisid igasugused huvitavad mõtted pähe. Igasuguses automakis on ju piisavalt ruumi, et sinna sisse mingisugune GPS seadeldis paigaldada. Või positsioneerimisega mobiiltelefon.
    Ei tea, kas korrakaitsjad on selliseid variante rakendanud ka? Kuidas GPS seadet üldse jälgida? Ma saan aru, et GPS näitab ise, kus ta on, aga kõrvalised isikud kuidas konkreetset aparaati jälgida saavad?
    Mitte et ma nüüd maailma päästma hakkaks, aga lihtsalt tekkis huvi
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    Vs: GPS-lutikas autoraadiosse.
    Võetakse GPS segaja ja aetakse masin konteinerisse kui on teada et gps seade on peal aga see tasub ära kalliste masinate korral, samas tuttav tegi yhele jahmehele koera jaoks ja auto jaoks seadme kus kasutas telit moodulit kus oli GPS ja GSM peal, sisuliselt kui masinal oli valve peal ja see liikuma hakkas siis kiirenduse andur sai info et masin liigub ja hakkas GPS kordinaate saatma üle GSM-i moodulisse mis oli läpaka kyljes ja käitus nagu GPS seade ainult kordinaadid sai teiselt seadmelt, samas saatis ka kordinaadid moblale.
    Kui huvi siis võin kontakti anda, aga odav see asi pole, käibemaksuta oli see GPS/GSM moodul ise juba 2,8K eeka nu muud vidinad juurde + progemine ja kuskil 8-10K ja saad endale sellise seadme. Samas neid ka olemas juba müügil aga maxsavad enamvähem samase hinnaklassi, sõltub sellest palju funktsioone on.
      jätsin vist natuke segaseks oma huvi. Ma ei mõelnud autot GPSiga varustada, vaid autoraadiot, mis sellistele narkopoistele rohkem meeldib. Vaevalt, et mõni pikanäpumees GPS segajat vms kaasas kannab, kui ta kiviga klaase sisse loopima läheb :P
      Mobiil mahub ju raadiosse ära küll, pärast saab ilusti kaarti vaadata, kus makk asub ja ussipesa kinni võtta
        Esmalt postitatud Nimeta poolt
        Täpselt nii asi käibki nagu ülalkirjutatu juba seletas. GPS ei oska ju välismaailmaga suhelda ja selleks on abiks siis GSM moodul, toores telefon sisuliselt, mis GPS-iga ühtes on ja tema eest info saadab batmanile, kes siis koordinaadid vastu võtab, kasvõi teises telefonis sõnumi näol, trükib need Regio kaardirakendusse ja tõttab pätte kinni võtma. Selline siis üks toores variant võiks olla.
        Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
        Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus!
          GPSiga mobiiltelefonid siis sobivad pmst? Nokia N90? Korpus maha ja sisse ehitada!
            Ei ole kursis nii kurjade telefonidega, aga võimalik, et
            mingi java rakendus oleks võimalik seks puhuks teha,
            defaultis ei tohiks küll midagi sellist olla.
              Sobivad kui on võimalik telefonis gps andmeid edasi saata aga:
              N90 on vist mitu korda kallim kui mingi suvaline autoraadio ja mina küll seda sinna ei topiks.
              Millal hakkab asukohta peilima ja koordinaate saatma? Selle jaoks on vaja telefoni mingit tarkvara ja lisaelektroonikat (mis näiteks saaks aru kui raadiol kaabel tagant võetakse). Kas telefonile on võimalik selline elektrooniline sisend tekitada, mida tarkvaraga saab kontrollida (handsfree?). Ehk mingi kindla sms peale vastus saata kui tarkvara seda võimaldab või üle GPRS asukoht internetti laadida.
              SIM kaart ei seisa igavesti niisama, see lahendus omab jooksvaid kulutusi.
              Juppideks võetud telefon otse autoraadios hakkab arvatavasti võimendis või vähemalt raadioosas häireid tekitama.
              See võib ka ainus olla, mida ta seal teeb, kui raadio suletud metallkarbist väljapoole mingit antenni moodi asja ei ehitata.
              Jäljed viivad ilmselt lähima pandimajani ja su autot lõhkunud narkarist ei tea keegi enam midagi. Kas politsei nendega üldse midagi ette võtab? Raadio saad siiski ehk tagasi.
              Asja idee on hoolimata pähe hüpanud probleemidest siiski hea, sest igasugustel kaabakatel tuleks elu võimalikult kibedaks teha. Mõtlen pigem praegu mingi sellise seadme peale, nagu need pisikesed kaasaskantavad alarmid, mis teevad küllaltki kõva kisa.
              Installeeri see omal raadiosse näiteks juhtmete eemaldamise peale reageerima (ise tuleb siis küll meeles pidada) ja peaksid pätile pettumuse valmistama küll.
              Tal on siis võimalus hakata alarmi kahjutuks tegema (aga proovi sa sellise undava aparaadiga tähelepanu eest hoiduda, selle varga peas hakkab müts kohe kindlasti põlema), raadiot jõuga vaikima sundida (millest tal aga kasu ei ole sest lõhutud raadio eest ei saa pärast raha) või siis see lihtsalt kuhugi põõsasse visata ja ise jalga lasta. Kui sa viimasel juhul ise kiire oled siis korjad oma loodetavasti terveks jäänud plärakasti üles, "demineerid" ja installid uuesti järgmist ohvrit ootama.
              Juhtub aga pätt nii nahhaalne olema, et alarmiga koos jooksu paneb, on lootus ta ise ka kätte saada ja kohut mõista. Tuleb ainult hääle järgi välja peilida
              (proovin muuta: huvitavad lood siin reavahetustega)
                Arvad sa et vend vehib maki sisse ja kõnnib tänaval makk käes minema?
                Loomulikult on selle jaoks mingi spordikott või jope kuhu hõlma alla see pistetakse. Sealt ei tule su GPSi jaoks ainumastki piiksu läbi koordinaatide kohta ehk siis täiesti kasutu asi.
                Pealegi on selline GPS/GSM moodul koos akudega piisavalt suur et mitte hästi ära mahtuda raadiosse. Lisaks peab see siis alles aktiveeruma kui raadio ei tööta muidu kuuled sa iga minut pea kabjahelinat kuidas MS ja BS omavahel suhtlevad.
                Üks kena releega andur koos erilise heli ning valjukada tundub asjaikum. Kui raadiol toide peal, on asi off asendis, kui toide läinud lülib automaatselt sisse. Lisaks lihtne andur mis liigutamise peale möirgama hakkab. Anduriks kasvõi suvaline traat püsti, selle ümber hästi lõdva vedru mis napilt vasu läheb. Selle rapsimise peale mis raadioga tehakse puutub vedru vastu traati ja lülitab sisse su möirgaja.
                Lihtne ja lollikindel lahendus mõnekümne krooni eest.
                Aga auto GPS+GSM mõte on huvitav. PICi mehed oskavad kindlasti soovitada mõnda PICi mis oska suhelda RS232 kaudu. GPSist üle RS232 koordinaadid PICi, mis saadab läbi GSM telefoni koordinaadid sõnumitega edasi. Osata tuleb ainult PICi programmeerida.
                On olemas ka 10k eest väga väikeste mõõtmetega arvuteid kus linux peal ja saab sel juhul veel lihtsamalt ilma progemiseta mõningate skriptidega asja tööle. Arvuti touchscreeni saaks kasutada auto parakompuutrina.
                  Aga kui ei mõtlekski seda lutik-raadiot kaitsta, vaid kasutadagi mingit suvalist makki, mis katki, söödana, mille siis narkopoiss oma pessa viib. Kui GPS ei suuda spordikotist või muu rapsimise peale end positsioneerida, peaks politseil näiteks mobiilsest positsioneerimisest ju piisama, et mingi ala leida, kust siis kaduma läinud seadet otsida. Ma ei ole kindlasti esimene, kes selle idee peale tuleb, aga kui meil siin olukord ikkagi nii hapu on, et iga päev autosid lõhutakse, oleks see ju ülimalt lihtne mingeid jõuke tabada
                  Mul varastati Tallinnas cd-makk (paneel oli kindalaekas, mis ka lahti muugiti), klaas sisse ja minekut.
                  Mis see kõige efektiivsem vargakaitse oleks tänapäeval? Uut makki küll ei viitsi osta, kui nad juba ilma paneelita tagust hakkavad kangutama, lootuses, et paneel ka kuskil peidus on. Mingit raadioalarmi ka nagu pole mõtet panna, pigem siis juba autole midagi valjemat külge ehitada. Kasuks tuleb kindlasti alarm, mis suudab ukselukud deaktiveerida e siis klaasi purustamise tagajärjel ei saa nuppu üles tõstes lukku lahti. (mul just nii tehtigi, et klaas sisse ja nupp üles, uks lahti) Nüüd keerasin kõik nupukesed ilusti ära kuna neid nagunii mul vaja pole, kesklukk teeb oma töö ja vargal paar sekundit raskem koperdada läbi akna.
                  2 kanaliga signalisatsioon on vist kõige ägedam, arvan ma. Palju maksavad ka ei tea? Kasutatuna peaks ka liikuma neid ju..
                    pole need GPS seadmed nii tuimad midagi. minu GPS moodul, mis USB otsa käib võttis Hollandis hotellis läbi betoonlae ilusti. eterniit piit jms ei muuda ka eriti midagi, pidevalt on ikka olemas ca 4...6 satelliiti.
                    ühel tuttaval varastati ka makk ära. teisele makile kruttis selle tagumise poldi otsa korralikult otsastatud 4mm terastrossi, ilusti tugevalt võtmetega kinni. 2 nädalat hiljem käidi autos jälle sees: makk oli pesast välja tõmmatud, juhtmed tagant ära, aga tross oli küljes ja makk ripnes selle küljes.
                    kõige lihtsam vargakaitse on auto müük. pole autot, pole vargaid. soomus hoiab ka pätid mõneks ajaks eemale, iseasi kas keegi seda endale lubada jõuab/tahab.
                      See GPS/GSM moodul mida mainisin omas juba RS232 liidest, välist prose ei vajanud , seda sai prgeda pyytoniga
                        Autoraadio võib ise ära võtta, pääsed heal juhul katkise autoaknaga.
                          Discover excellence at the University of Guelph - a leading institution fostering innovation, world-class research, and personalized learning. Explore our diverse academic programs, cutting-edge facilities, and vibrant campus life. Join a community dedicated to shaping the future.
                          Hangid endale ühe sellise kivi (kuigi tootmine on lõpetatud) ja varguse tõenäosus langeb (ei kinnita et nullini).
                            Esmalt postitatud denry12 poolt
                            http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ledflash.htm
                            Tõenäosus ise langeb null protsenti; ei peata vargaid ei tulukesed ega signa (naabreid ka ei huvita mingi kiunuv auto - vihastab ainult). Ka kaamerate all olevast autost viidi makk ära. Salvestuselt näeb ju ainult kella-aega ja varaste arvu, mitte muud.
                            Head susserdamist !
                              Mehaaniline kaitse ei pruugi väga kasulik olla - mõnel on seetõttu pool armatuuri ära lõhutud.
                              Vanema auto ja kallima maki puhul võiks natuke "käsitööringi teha". Makk natuke sügavamale installida ja ette klapp sobitada. Klapiks sobiks ideaalselt, auto originaalkassetika esipaneel. Mäletan, et kurvasilmsel mersul oli lihtsalt must, motoriseeritud klapp, juba tehase poolt kaasas.
