Lisakaugtuled.
    Lisakaugtuled.
    Kas lisakaugtuledele tuleb panna ka relee vahele? ja kui siis milline.
    Mis vahe on kas on 5 või 4 jalaga?
    Ühendatakse siis kaugtulede relee külge???
    ja lüliti,kui on lisarelee vajalik siis kummale poole pannakse lüliti enne või peale releed.
    Väga võhik sellel alal!
    Vastus olemas,neti otsingust.
    viimati muutis kasutaja madis55; 11 September 2007, 21:23.
    Vs: Lisakaugtuled.
    lülitiga juhid releed, mis juhib lampe 4jalaga
    Pluss on massis ja kõik on sassis
      Vs: Lisakaugtuled.
      sellest ma saan aru küll. sai ostetud paigaldus komplekt.
      aga relee küsimus lihtsalt puhtast huvist. Poes müügil,4 või 5 jalaga. et mis nende vahe on? Mis võimaluse see juurde annab või milleks?
      http://www.avsk.ee/tooted.php?cat=9924
      teine küsimus mis tekkis.. Et teha kaugtulede lülitist see asi toimima,siis kuhu tuleb ühendada see juhe. Kaugtulede juhtmest, lisalüliti plussi?
        Vs: Lisakaugtuled.
        Esmalt postitatud madis55 poolt
        4 jalaga on 1 kontaktiga (kaks jalga mähise juhtimiseks, kaks kontaktile ilmselt NO)
        5 jalaga on 2 kontaktiga (kaks mähisele, kolm kontaktidele, üks on ühine ja siis kaks kontaktidele NO ja NC)
          Vs: Lisakaugtuled.
          Kõige lihtsam viis teha kindlaks relee kontakte on vaadata kas skeemi releel või siis tähiseid klemmide juures.Kõik viie jalaga releed ei ole ümberlülituvate kontaktidega.
            Vs: Lisakaugtuled.
            Relee + pane kaugtule(kõige lihtsam ilmselt tulest võtta?) juhtme külge ja - läbi lüliti massi ja ongi ilma suurema vaevata asi valmis.
            .o0o.
              Vs: Lisakaugtuled.
              Kindlasti ei ole siinsed inimesed eilased, kuid hiljuti "õnnestus" läbi elada auto mahapõlemise lähedane olukord lisakaugtulesid paigaldanud soss-sepa süü tõttu. Autojuhi (mitte minu) kiire reageering päästis olukorra - kääridega juhe läbi (oleks pidanud olema kirves autos, aga polnud). Takkajärgi uurides selgusid järgmised vead:
              1. juhtmed olid veetud kahe omavahel liikuva pleki vahelt läbi
              2. akule minevalt juhtmelt oli kaitse vahelt maha võetud
              õnneks oli jäetud puutumata järgnev:
              3. lisajuhtmed olid veetud auto põhijuhtmestikust eraldi.
              4. lisakaugtulede relee ja põhijuhtmestiku vahel oli klaastekstoliidist plaat.
