Kuidas panna auto seieri tempanduri pealt relee tööle?
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Tere
    Sõbra autol vaja tuulikud(mootori jahutus vendid) tööle panna, kahjuks sellel autol mingi eriti kaval süsteem et aju ütleb millal tuulik käima panna elektroonilisele releele. Igatahes see ei toimi ja juhtmestikuga on midagi aretatud nii et originaali ei saa kasutada. Tavaauto (radika) andurit pole kuhugi paigutada. Siis mõtlesin et paneks temp seieri juhtme otsa mingi skeemikese mis tavalist releed juhiks aga mis skeem sinna panna?
    Ehk kuidas teha reguleeritav 0-5V sisendiga plokk mis ntks 4 V pinge juures oleks kinni ja 2 V juures avaneks(lülitaks relee sisse). Temp andur on negatiivse temp karekteristikuga massi suhtes.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • TeeTL
    • 02/2006
    • 847
    Vs: Kuidas panna auto seieri tempanduri pealt relee tööle?
    Esmalt postitatud Matis poolt
    lõdvikule vahetükk, millesse istutatakse andur?
    • reuter
      • 12/2004
      • 4453
      otsi kuskil siin foorumis oli lambdaanduri skeem. selle sama kivi paned ja siis endale sobivast pinge väljundist saad relee tüürpinge. vajadusel võid transi lisada relee lülitamiseks
      edit: http://www.stanford.edu/class/ee122/...ets/LM3914.pdf
      viimati muutis kasutaja reuter; 06 July 2007, 11:17.
      • Matis
        • 01/2004
        • 1505
        Süstaimps valmis, kasutasin u101 relee ploki skeemi. Natuke muutsin - et kasutada 12V juures viskasin emitteri takistid välja.
        Tavaolukorras kui temp madal on see sisend transs avatud, mis võimendi puhul alalisvooluga (rikke korral) avaneb ja relee välja viskab. Mootor soojeneb ja pinge läheb madalamaks kuni tranns sulgub-nüüd saab relee juht tranns baasile pinget avaneb ja violaa.
        Timmimiseks läks ainult õige tööpunkti leidmiseks 7 dioodi vaja.
        - Õ.Õ.
        • supra
          • 05/2002
          • 513
          Lihtsam oleks olnud originaal taastada.
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            Golf2 l oleks kindlasti olnud aga sellel autol Dodge Neon on tuuliku jaoks "solidstate relay" mida juhib aju otse. Juhtmetega oli ka mingi kala, ma ei tahtnud seda releed uut osta kui selles viga polegi.
            Pakuti välja ka varianti et lõdvikule torutükk vahele ja sellele golf2 andur aga see pole ka nagu lihtsam.
            - Õ.Õ.
