millised vahendid on olemas u 5cm kõrguse auto tõstmiseks (nt velje vahetus) .... plaanis panna autole laiendid aga ei saa nagu aru mis siis saab kui rehv katki läheb ... tavalise tungrauaga ju tõsta siis enam ei saa ...
madala auto tungraua probleem ...
Vs: madala auto tungraua probleem ...
Võimalus #2
Pane laiendid. Siis viska pagassist minema veljevõti, tungraud, varurehv. Juurdetulnud ruumi võid täita subwuufriga, 1250 w, oiblinn kus on räme bass siis, bass võib isegi olla nii räme, et kui kumm lähebki lõhki, liigud edasi juba puhtalt helirõhu jõul.Tasuta präänikut ei anta, ei elus, ei elektroonikas.
Ettevaatust! Postitan ainult ebakaines olekus! -
kas siis peab kohe 5cm olema? osad käärtungrauad mahuvad 8cm auto alla. ma ei mäleta enam täpselt, aga mingi masinaga(äkki kadett) oli kaasas tung, mis tõstis tungi otsaga ja see vist isegi mahuks 5cm sisse ära, tingimus muidugi, et laiendi taga on olemas metallserv, millele toetada tungi ja see serv peab olema umbes samal kõrgusel, kui laiendi alumine äär. USA masinatel kasutatakse vahel tungrauda, mille käitamiseks on pikk varras, tungi ise lükatakse selle sama vardaga auto telje alla ja tõstetakse otse teljest. sellega jälle probleem, et esitelge ei ole füüsiliselt nagu eriti olemas ja seega toetuspunkti raske leida. tung ise on ka suht robustne ja vardad on pikad ja tülikadComment
ee... arvan, et pärast meie teedel vähest sõitmist on need laiendid ilusti kõrgemaks kulunud ja mahubki 8cm tungraud auto allak.Comment
lihtne vastus pane väiksemad küljelaiendid
või ära pane üldse ja tee sleeperFools and fanatics are always certain of themselves, but wiser people are full of doubtsComment
Esmalt postitatud maris0021 pooltmillised vahendid on olemas u 5cm kõrguse auto tõstmiseks ...Condemn the hive.Comment
Saab tõsta pika prussi ja kahe telliskiviga veljeservast. Archimedese nipid.
Kunagi sai mikrobuss niiviisi maast lahti tõstetud.
Aga lihtne loogika ütleb et laiendid laienditeks, kõhu all on ikka kliirens suurem, käärtung külg ees alla ja seal keerab püsti ja väntad.
Kas sa pole selle peale tulnud et Aiku käest küsida ? Tema ju need paigaldab koos Petsiga, ega sa ise näppe õliseks pea tegema.
Ja veel. Arva ära mis talvel juhtub.Comment
Olen ise sellises seisus olnud, et tungraud ei mahtunud alla. Nimelt sõitsin teeääres, jumal-seda-teab milleks puuritud/kaevatud auku rattaga sisse ja väljapääsemiseks oli vaja see auk lihtsalt täis ajada.
Sinupuhul aitaks mitte sissesõitmine, vaid pealesõitmine. Sobilikus suuruses trampliin tuleb kaasas vedada.Comment
Kõik viriseid võiksid tegelikult oma karbi leiva jaoks hoida ja oma vaimukused endale hoida. Huvitav, et keegi ei mölise kui mõnel eidel nii lühike seelik on, et tutt välja paistab. Mõni jebib ei-te-mis-jama elektrisüsteemidega, teine autodega, kolmas mõlematega. Kellele maitsekad ja kiired autod ei meeldi siis need võivad rahumeeli oma golfidega ringi kulgeda ja keegi ei ütle midagi.
Teema algatajale. Ka minul on üks autodest, mis vaevu 5 cm välja annab ja saavutatud mitte karbilaienditega vaid madaldusvedrudega. Mina tegin nii: parajatesse kohtadesse keevitasin paksud metallplaadid (võid kaalutleda sillaosasid). Seejärel ehtiad mingi väikese kerge trampliini. Ei pea mingi kolakas olema. Kerge ja lihtne, täpselt paras, et tõstuktung alla mahuks ja kogu muusika.Muide igati loogiline, et selline sõiduk ei ole mõeldud igapäevaseks kulgemiseks, vaid ikkagi show-sõitudeks.
tegelikult on tegu golf 2 gaja ei tule 5 cm kõrguseks ... ikka 8 vähemalt peaks jääma . küsimuse tõstatasingi seoses sellega et oli plaanis panna ka madaldusvedrud + laiendid ... madaldusvedrud langesid välja ja jäid siis laiendid ... probleem vaid nende kinnitamisega ... igasuguseid ülestõstmis võimalusi on kaa plaanis mitmeid ... kuigi ikka põhiprobleem ikka kinnitusel tänaseks
show autot ei taha .. lihtsalt tahaks endale silmailu ... on inimesi kes seda ilusaks ei pea kuid minul on oma autost ettekujutus olemas ja teen kõik endastoleneva et se ka teostatud saaks
