Palun Philips DC 230 manuaali
    Otsisin tuttavate kaudu vanasse autosse raadiot, mida keegi ei tahaks pihta panna. Sain Philips DC 230 ja kõik OK. Lihtsalt uudishimust küsin, milleks need 3 ülejäänud otsa head on. Üks on ilmselt püsitoide aga kaks on veel. See on sahtliga raadio ja kirjad on sisse-välja tegemisest täiesti ära kulunud. Küsisin Googlest, venkud pakuvad manuaale lademes aga 50 või 100 rubla ma uudishimu pärast ka Venemaale saata ei taha.
    Tänud, kui kellelgi on kogemust.
    Vs: Palun Philips DC 230 manuaali
    kui näeks su raadio tagumist külge,siis oleks lihtne ütelda.ühendub ta pistikuga,või on juhtmed välja toodud?
      Tere!
      Kahjuks pilditegemise võimalust pole, proovin kirjeldada. Sahtlisse läheb pistikutega, sahtlist väljuvad X värvi juhtmed. Ülemine pesa tagant vaadates on valjukate oma ja asi OK. Alumine on standartne 2x4 pesa, klemme on 5. Paremalt lugedes 3 alumises reas ja 2 ülemises. Kõige parempoolsed all ja üleval on toide, üksik vasak alumises reas näitab testriga ka toitepinget. Mida teeb teine paar kontakte? Kuidas selle aparaadiga jaamu salvestada? Klahvid LOUD, LOC. <, >, BAND. SCAN AST. Nende all 6 mälupeas nuppu.
        Ilmselt tegemist ISO pistikute - pesadega.Seal on 2 toidet : permanent +12V ja läbi süüteluku(ignition) tuleb teine +12V ,siis " - " ,heal juhul on olemas ka selline juhe nagu " illumination" ja muidugi ka "pwr ANT"(Võimendi või el.antenni jaoks).Kui vaatad PISTIKUT(isast) tagant nii,et võtmekoht jääb alla vasakule , siis ül.1 - kasutuseta ,ül.2- kasutuseta ,ül.3 -power.ant.(sinna tekib +12V ,kui raadio sisse lülitada) ül.4 - ign.+12V .Al 1 -kasutuseta , al.2 - permanent +12V(Mälu jaoks) al 3 - illumination ja al4 - üleüldine maa ehk" - " .Kõige targem :googelda või astu mõnest tehnikapoest läbi ja küsi ....Mällu jätmine võiks toimuda nii ,et otsid jaama välja ja hoiad vastavat nuppu (mille alla soovid antud jaama salvestada )all ca 2 sek. Jutt sai küll väga segane aga proovi.....
        Au tööle !
          Tänan vastuse eest. Googeldamine on juba tehtud, vt esimene post. Proovin mällu salvestamise õhtul järgi. Kuigi kogu teema on lihtsalt üldhariv, raadio 15 a vana aga hirmus huvi teada saada mida sellel ajal juba osati Läänes välja mõelda. Meie siin kuulasime autos "tissidega tädi" ja olime ka õnnelikud, et mingi sumin lisaks automürale kostus!!!
            Esmalt postitatud voltmeeter poolt
            T&#228;nan vastuse eest. Googeldamine on juba tehtud, vt esimene post. Proovin m&#228;llu salvestamise &#245;htul j&#228;rgi. Kuigi kogu teema on lihtsalt &#252;ldhariv, raadio 15 a vana aga hirmus huvi teada saada mida sellel ajal juba osati L&#228;&#228;nes v&#228;lja m&#245;elda. Meie siin kuulasime autos "tissidega t&#228;di" ja olime ka &#245;nnelikud, et mingi sumin lisaks autom&#252;rale kostus!!!
            Ma ei m&#245;elnud googeldamist raadio kohta vaid Iso pistikute kohta... http://www.mp3car.com/vbulletin/hard...iagrams-2.html Seal on kellelgi 4U2N poolt ilusti v&#228;lja joonistatud
            viimati muutis kasutaja Iipar; 11 June 2007, 15:39.
            Au tööle !
              Tänan pistikute jooniste eest aga tühmakas tahab teada, mida ikkagi 5. ja 6. kontakt teeb. Ei saa aru " Aut. antenna ja Illumination" Mida see kõik kokku teeb??? Ja kuhu need otsad pista? (vastust tean isegi!)
                Aut.antenna otsa kasutatakse võimendi või elektrilise antenni olemasolu korral .Sinna otsale lülitatakse +12V ,kui raadio töötab ,mis omakorda ühendatakse võimendi "REM" otsaga ,mis omakorda lülitab võimendi tööle.(Juhul kui autosse pole võimendit installeeritud ja kui autol pole ka el. antenni - seda , mis ise sisse ja välja sõidab, pole aut.antenna kaablit kuhugi vaja ühendada - las ta ripub seal. NB! Ots ära isoleerida , et massi ei puutuks! ) Illuminationi otsa võib ka lahti jätta , kui just ei soovi , et nuppude valgustus kogu aeg põleks.Kui see soov on ,siis võib ta +12V külge ühendada...Rohkem ei mõista enam seletada.Kui seda otsa ka ei kasuta - võib ta ka ära isoleerida ja las ta seal olla....
                Au tööle !
                  Tere!
                  Tänan Iipar põhjaliku selgituse eest, sain asjale pihta. Kas Läänes tõepoolest juba 15 a tagasi kasutati elektriantenne?
                  Elmar (voltmeeter)
