Kas midagi sellist '93 Corollale ka eksisteerib?
OBD-II diagnostic connector for VW / Audi
Aga tglt ei ole ma seda Toyota asja ka kunagi uurinud - küsi Toyota keskuset igaks juhuks üle, kas sel autol on juba OBD-2 standardile vastav diagnostika pistik olemas või mitte...
http://proto.volta.ee/index.html
Vaata sinna, äkki on taskukohane. Siit foorumist karuTEC tegeleb asjagaElekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
Küsimus järgmine kas keegi oskab või omab teadmisi USA autode veakoodide kättesaamise kohta .nimelt probleemselline et kuni1993a autodel piisas juhtme ühendamisest pistikutega A ja B.ja hakkas kood vilkuma.Tegu siis 1995 Chevrolet Lumina APV-ga 3,8 ja seal soovitab lugeda seda koodi Scan tool'iga et kas keegi on asjaga kursis või omab kogemusi antud asjaga
http://www.cybrrpartspro.com/Manual%20Look...odelLookup.html
Üldiselt on nii,et kui pistik on OBD-II siis ta seda on,vahet pole kas on Audi või Opel.Kui asi ei toimi mingil autol siis on sama pistikuga veel EURO-OBD,M-OBD ja mida iganes.Kui üks normaalne auto diagnostik ei suuda lihtsat lülitust ise valmis teha siis võiks äkki puusepa tööd proovida.
Kohustuslikuks sai EURO-OBD,mis on OBD-II st erinev asi.
93a.corollal saab vilkukoodi ühendades testipistikus TE ja E1 klemmid.OBD-II seal pole.Datalink on Vf otsa kaudu(mootori ECU).
Adapteri tegemisel peab arvestama softiga mida kasutada.Kõik tarkvarad ei suhtle 2ja 3 (rx,tx)ocaga pordis.Selleks oli üx proge(ei mäleta nime)mis näitas LED-na millise pordi ocaga suheldakse.Ka max232 veab vahel alt.Olen teinud puhtalt transsidele ja töötab(k-l line).Sarnaneb asi NOKIA m-bus kaabliga kus datat liigutatakse ühte traati pidi.Tarkvarad on reeglina tasulised,nende "registreerimine"omahobiks pole probleem aga teenindustes tuleb probleeme...Aga probleem on selles ,et mis nende teadmistega ette võtta mis välja lugeda saab,näit.andur x ei saa ühendust?Selleks on vaja järgmist softi.
Ka reaalajas info lugemine nõuab päris head pritse tundmist!Hetkel vw/audi ajude näppimine probleemix ei ole!
s6ltub sellest mida teha tahetakse.
loomulikult on optronitega aeglane ...
spetsiaalsed kivid on olemas millele tuleb paar lisada ja ongi 2iesti toimiv interface valmis. Ainuke suur puudus nende spetsiaalsete kividega on see, et nende väljund on suht n6rk ja kui autos on midagi rohkemat diagnostika liinil kui seal peaks olema, siis see kiva p6leb maha
Suur ja lai internet on tavalisi ja ebatavalisi skeeme otsast otsani t2is, neeit m6ne enam-v2hem m6istliku leidmine ei tohiks probleem olla.
parimat
viirushrrp://www.dialab.ee
