elektriaknad
  • janl
    • 12/2002
    • 117
    elektriaknad
    Mure selles, et jui aken ei tööta, nupud tegin korda ja aknamootor ka töötab. Kust see süsteem veel läbi käib? mingi relee peaks vist olema kah? Aga kui akna nuppe vajutan käib plõks läbi. Ei tea kust seda viga otsida?
    tänud!
  • evar
    • 11/2002
    • 261
    kas plõksub mingi relee?katsu selle plõksu järgi see relee plokk ülesse leida.kaitsmed võid ka üle vaadata
    • felch
      • 01/2002
      • 8727
      Nissanil on juhiakna automaatika ukse sees. Selline suuremat releed meenutav kast. Muud aknad käivad otse: lüliti->mootor.
      • digital
        • 05/2002
        • 4155
        oleneb täitsa auto mudelist. Mazda626-l oli niisama sealsamas nupu all mingi pisike plaadike 2 magnet, mis nupu välja lükkas kui aken alla/üles jõudis.
        Mina hakkaks uurima, kuhu lähevad need juhtmed mootorist. Prooviks mõõta testriga mootori juhtme pistikust takistust sinnasamma lülitisse, kas äkki sinna läheb. Kui mitte, siis on asi keerulisem.
        • tiit
          • 01/2002
          • 533
          Alustaks sellest et mis autoga tegu ???
          • janl
            • 12/2002
            • 117
            Autoks on fiat. Ukse küljes on nii juhi kui kõrvalakna lüliti, kõrvalaken käib ilusti. Nupud on kah kontrollitud, ei tea kas kummagi akna jaoks on eraldi relee? Seal kaitsmeploki juures on küll terve hunnik kobakaid.
            • felch
              • 01/2002
              • 8727
              Ühel Audil oli ukse ja kere vaheline juhtmekimp katcki. Lappisin lõpuks KÕIK sooned ära. Mulje jäi nagu oleks meelega lõigatud aga kate oli täiesti terve. Saa siis aru! Äkki sul midagi sarnast?
              • Tuhkur
                • 10/2002
                • 295
                relee on kõikidele akendele üks
                • MD-Dog
                  • 09/2003
                  • 8
                  hakka mootorist juhtmeid mööda tagsi liikuma ja vaata kustmaalt vool tekib? või lülitist mootori poole minema.
                  P.s mis Fiatiga tegu?
                  neid on ju kah erinevaid nagu kirjusid koeri
                  p.s. Ma olen loll nagu labidavars
                  ja issanda abiga üritan targemaks saada
