Tahhomeeter Nissan Sunny-le
  • ints0000
    • 12/2003
    • 1190
    Tere.
    Mu sõber tahab oma nissan sunny(diisel) tahhomeetriga armatuuri panna.
    Tal õnnestus romulast leida nissan sunny armatuur kus diisel mootori tahhomeeter peal.
    Hakkasime siis asja vaatama ja kõigepealt pistikute otsad ei klapinud, need annab ümber tõsta.
    Probleem:
    Kas keegi oskab öelda, kuidas sel autol tahhomeetri anduri süsteem lahendatud on?
    Generaatoril lisaotsa ei ole, nissani keskuses väideti talle, et pöörete lugemise andur on kõrgsurve pumba küljes. Leidsime seal pumba küljes ühe 2-e otsalise anduri, mille pistiku lahti ühendamisel midagi ei juhtunud. Sai siis tahhomeetri + ja - aku külge pandud ja sellest andurist massi ja tahhomeetri sisendisse juhtmed veetud, kuid tulemus 0. Proovisime mõlemat pidi ja ka anduri teist otsa + külge ühendada kuid ikka ei näidanud midagi.(tahhomeeter ise töötab, sai heligeneraatoriga proovitud)
    Kõik soovitused oodatud, mida sellega ette võtta?
  • arx33
    • 12/2004
    • 150
    Vs: Tahhomeeter Nissan Sunny-le
    Bentsukatel tuleb tahhoka ots kompuutrist. Diislitel ei oska öelda. Aga kas seda andurit mõõta õnnestub - et teine koolend pole.
    ... siiski kogemustega spetsialist@71
    * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
    • Matis
      • 01/2004
      • 1505
      Ma ei tea mis aasta sunnikust jutt on, kuid 84 aasta 1,7 diislil on(li) küttepumba küljes tahhoka pistik. Ilma tahhokata variandil seda polnud.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
      • ints0000
        • 12/2003
        • 1190
        Aastat kahjuks ei oska praegu öelda(võib-olla 92) kuid mootor on: cd20. (2.0 diisel)
        Andurit mõõtsime, sellel oli takistus ca 900 oomi ja töötava mootoriga andis vahelduvpinget u 0,8V ja sagedus oli tühikäigul 287 Hz ning gaasi andes suurenes.(sagedust sai mõõdetud testriga ja see võib ka aiateibaid näidata, pole tema sageduse mõõtmise funktsiooni ossiga kontrollinud).
        Sellest andurist läksid juhtmed kuhugi salongi poole.(sinine hallide täppidega ja roheline valge triibuga-mis oli mass)
        Kas see signaal jookseb läbi mingi ploki, enne kui tahhomeetrisse jõuab?
        Vähemalt armatuuri pistikutesse ühtegi üleliigset otsa ei tule.
        • ints0000
          • 12/2003
          • 1190
          Tänud kõigile, kes vastasid.
          Sai selle asjaga kaa ühele poole.
          Sunny diislil (mootoriga cd20) tuleb kaa tahhomeetri väljund ajust(jämedamate klemmidega pistikust, teise pistiku poolt vaadates keskmises reas teine ots)
          Väga tüütu oli kõik klemmid armatuuri 3-s pistikus ringi tõsta.
          Kuid uus armatuur töötab lõpuks.
