Müra autoraadios
    Müra autoraadios
    Tervist!
    Autoks on 96/11 Scoprio 2,3 bensukas. Autos on järgmine helisüsteem: Pioneeri CD-mängija-raadio, StarSoundi võimendi, ees kaheribalised kompod ja taga woofer. Kõik membraanid saavad oma toite võimendilt.
    Kogu aeg on olnud nii, et õrn sirin (häire) on mootori töötades kõlarites olnud (vähemalt tweeterites), kui mootor seisis, siis oli heli perfektne ja voluumi keeramisel ei võimenenud.
    Ühel ilusal hommikul istusin mina autosse, et sõitma hakata ja oh õudust - kohutav müra helisüsteemis sees. Eelmisel päeval sõitu lõpetades oli kõik veel OK.
    Nüüd ongi nii, et ei kuula enam autos muid helisid peale auto müra. Kui mootor seisab, siis mürasid pole kuid headi välja lülitades kostub krõps, mida varem polnud.
    Kust peaks viga otsima? Mis võiks viga olla?
    P.S. Vahet pole, kas asi töötab raadio või cdmängija pealt, müra on ühesugune.
    viimati muutis kasutaja veiho; 28 September 2006, 13:14. Põhjus: täpsustus
    Vs: Müra autoraadios
    Eks see müra on enamasti auto generaatori vilin.
    Kontrolli kõik helitehnika massijuhuhtmed (maandused) üle: makil, võimendil. Samuti maki ja võimendi vaheline signaalijuhe, et selle varjestussukk oleks mõlemi seadmega korralikult ühenduses. Kui võimalik, proovi mingi korras RCA signaalijuhtmega ühendada Pioneer -> võimendi. Väga võimalik, et olemasolev signaalijuhe võtab kusagilt häireid sisse.
    Tavaliselt on sirina põhjus siiski vilets (või vale) seadmete maandamine...ehk nn. miinusotsade vahel tekib mingi potensiaal.
      Esmalt postitatud sebastian poolt
      Või süütesüsteemist tulevad häireid...
