Nissan Primera tagumiste pidurite probleem?
  • AcidburN
    • 08/2006
    • 2
    Auto on mul Nissan Primera 92- aasta oma 1.6 mootor SLX. Ei saa tagumisi pidureid võtma, ilma ABS-ita. Kõik osad on vahetatud ja uued, kuid ikkagi tagumised pidurid ei võta. Ülevaatus punktis öeldakse, et see ongi Nissani tagumiste pidurite põhiline viga. Need some positive feedback
  • arx33
    • 12/2004
    • 150
    Vs: Nissan Primera tagumiste pidurite probleem?
    Ei ole neil Primera piduritel viga midagi. Tõenäoliselt jääb viga pidurivõimendisse või siis on töösilindrid ise vanad. Töösilindrid on küll vanematel mudelitel veaks - hakkavad lekkima, aga nii vähe, et otseselt läbi ei sorise, aga pidur ise jääb juba tiba lahjaks. Näed alles siis, kui töösilindri maha võtad - õli on mansettide vahelt väljas.
    Mingi pildi pidurivõimendist saad sedasi, et kui suretad auto välja ja vajutad nüüd piduripedaali, siis 2-3 pumpamisega peab pedaal minema "kõvaks" s.t et enam oma algasendist suruda ei saa. Aga see ei ole lõpplik tõde
    Lisaks oli vist mootoriruumi vasakus nurkas ka üks vaakumvõimendi (ei tule selle vidina õige nimi meelde). Tuleb vaadata et see ja selle voolikud kõik terved ja korras oleksid.
    ... siiski kogemustega spetsialist@71
    * Videotööd Sony Pro XD kaameraga * videomontaaz Dual Xeon E5450/32GB RAM/M2.SSD/2xGPU*
    • patsaan
      • 02/2005
      • 85
      uuri kas tagasillal regulaator on kui on siis selles viga. Peasilinder peaks korras olema kui mõlemad esimesed võtavad. (peaksid dianaalis ühendatud olema). regulaator võib lihtsalt kinni roostetanud olla või mingi hoob vedru lahti.
      • AcidburN
        • 08/2006
        • 2
        Panin uued pidurisilindrid ka, klotsid on uued, ja trummlid ka, kõik peaks õhutatud ka olema. Ülevaatusel öeldakse et nad on nõrgad, mingilmääral võtavad, kui võtad trumli maha siis silindrikolvid ei ole vastu klotse, väiksed vahed on vahel. Tagasilla regulaatorit ei ole üldse ja nagu te ytlesite ei ole seal vasakus nurgas ka seda vaakumvõimendit. piduripedaali pumpamise järel läheb piduripedaal kõvaks kyll. Ülevaatusel mul juba nats tuttavad vennad, lasevad selle tagupidurite probleemiga läbi, kuid üldiselt nad ülevaatuselt selliseid läbi ei lase.
        • arx33
          • 12/2004
          • 150
          Lõhnab ikka pidurivõimendi vahetuse järele...
