Mootorattale Tahomeeter /Spidomeeter / käikudenäitaja ühte karpi...
  • räpikutsu
    • 04/2006
    • 10
    Tere selline küsimus oleks, et kas selline asi on ültse teostatav. Kuna mul on 64. aasta pannonia t5 mida reustareerin aeg ajalt..siis spidomeeter peal on katki ja tuli mõte et teeks sellise asja,
    Nimelt panna sinna spidomeetri topsiku sisse jalgratta spidomeeter(mingi classic u oma olemas täiesti) sellele panna taustavalgustus juurde.
    Siis kas keegi oskaks pakkuda süsteemi kuidas saaks võimalikult kergelt teha sinna karpi näiteks 5 lediga käigunäitajat? et 0;1;2;3;4 vastavalt niimodi näitaks mis käik on?....
    ja viimaks kõige keerukam asi kuidas sinna oleks võimalik panna veel tahomeeter samase karpi..oleks olemas migni audi 80/100 ei mäleta täpselt tahomeeter..aga sellega on vigasi kaks. 1.see ei mahuks ümberehitamatta sinna topsikusse, 2. see läheb mootorattal alatest 2300rmop ist lolliks lööb end nulli, Või teine võimalus oleks on olemas ümmargusel trükkplaadil olemas tahomeeter aga seal on näiduk olemas kas sinna oleks võimalik mingit ekraani panan juurde kergelt, et näitks pöördeid või mingi kerge näiduk peale asetada..oleks vaja 0-5500rpm i näha?
    saab keegi aidata kuidas midagi täpselt toestada kui vaja võin teha ka oleams oelvatest asjadest pildid...
  • Heinar
    • 02/2006
    • 213
    Vs: Mootorattale Tahomeeter /Spidomeeter / käikudenäitaja ühte karpi...
    Siis pead panema kasti iga käigu jaoks ka lüliti.
    • räpikutsu
      • 04/2006
      • 10
      no sed aolen mõelnud kuan mootor tuleb nii või naa suve lõpuks algosadeks lammutada kuna 2 käik tahab asendamist ja veel osad jupid ära kulunud siis pole selles tmidagi aga üks tõsisemaid asju olekski et mis moodi süsteem sinna täpselt teha sellek et näitaks käike..präegu on see käikunäitaja mootori peal aga sõidu ajal sealt on seda ebamugav jägida..kas oleks näiteks võimalik potekas panna sina pulga otsa mootorisse sisse ja vastavalt selel poteka asendile kudiagi kergelt ehitada nii et näitab mitmes käik on? või panna pöördlüliti? kui nii kust siis oleks saada väikest pöördlülitit suuremaid võimsamaid endal olekmas aga sinna poel eriti suurt seda vaja ju kui ainult ledide vool käib sealt läbi:S
      • marxus
        • 04/2002
        • 7
        Esmalt postitatud räpikutsu poolt
        Seal pulga otsas on ju käike näitav seier (kui ma ei eksi). Seieri otsa kinnita väike magnet ja mootori korpuse külge vastavalt käikude asendile iga käigu jaoks magnetlüliti. Selliseid saad kindlasti Tevalost ja arvan et mida hermeetilisem seda parem (õli, bensiini ja tolmu vastu). Potekaga saad, kuid elektroonilise osaga on rohkem mässamist ja kust kohas sa leiad sellist lülitit mis täpselt ühtiks käigu seieri pöördenurkadega (ja kinnitus võtaks ka nn. kõrgustesse palju rohkem ruumi.)
        • räpikutsu
          • 04/2006
          • 10
          tänud ise sellepeale ei oleks tulnudgi..magnetlüliteid kül ilma korpuseta aga neid olemas oma 20 tükki aga selle mureks oleks just et kust kohast vedada juhe sel juhul? nmootori seest ja siis tuua kusagilt väikse augu abil juhtmed välja v? kuna välimust tahaks suht originaaliks jätta väljaspoolt mootoril
