Omega ABS läks lolliks
  • raivo98
    • 07/2006
    • 41
    outo on Omega A 91a. ABS kaob sõiduajal ära ja tagasi ei tule. Kõik tundub korras olevat aga jah, mõistus ei võta mis viga. Paluks abi!!!
  • tcumen
    • 10/2005
    • 2077
    Vs: Omega ABS läks lolliks
    Kujdas see kadumine sul välja näeb? Oled kogu aeg kahe jalaga pedaali peal? ABS-tuli hakkab põlema?
    • raivo98
      • 07/2006
      • 41
      kus juures ei puutu pedaali. Kässeriga kaob ABS ära ja kusagil peal 90km/h kaob ka ära
      • tcumen
        • 10/2005
        • 2077
        Ikka ei saa aru sellest kadumisest. ABS rakendub ju alles vahetult enne ratta blokeerumist.
        • hYpNoTiZa
          Uustulnuk
          • 01/2005
          • 503
          Esmalt postitatud raivo98 poolt
          Kässariga peabki kaduma ju!
          Ja mis puutub 90kmh+, siis see peaks kah nii olema!
          • supra
            • 05/2002
            • 513
            Vaata www.topbuzz.co.uk
            Seal informatsiooni all on tehnical guide.sealt abs fault codes.
            SEal infi absi diagnoosimiseks ja muud ka midagi-
            • raivo98
              • 07/2006
              • 41
              Probleem algas täna hommikul. Armatuuri hakkab ABSi tuli lambist põlema ja ongi ABS järelt ära. Kui kässerit kasutaded ei tohi tuli põlema hakkata. Sai proovitud ka 200km/h pealt pidurdada ja ABS töötas aga nüüd jõuan 90km/h ja ABS tuli süttib ja ma ei pea midad puutuma ta lihtsalt läheb ise ää
              • Heinar
                • 02/2006
                • 213
                Kontrolli ABS-i andurid ja kaablid üle.
                • raivo98
                  • 07/2006
                  • 41
                  kaablid tunduvad korras olevat aga anduritest ei tea midad. mis moodi kontrollida. Kapoti all olevast kotrollpistikuist ei ole võimalust seda kontrollida. Mis võimalused veel olla et läbi ECU kontrollida ABSsi
                  • supra
                    • 05/2002
                    • 513
                    Kontrolli andurid kõigepealt ära.Tagumiste andurite pistikud olid vist taga istme all,esimesed olid kapoti all.Takistus peaks olema 1 kOom +-100 Oomi.
                    Siis kontrolli ajule tulevad massid ja plussid ära.1võimalus veel et mõni anduri ees olev hammasvöö on mingit jama täis ja andur lihtsalt ei loe õiget kiirust.Proovi seda diagnostikat samast pistikust aga mootori otste pealt mingitel varjantidel hakkas ka ABS sealt omi veakoode vilgutama(mootori ja ABSi tuli vilguvad korraga.
                    • raivo98
                      • 07/2006
                      • 41
                      selge kontrollin andureid aga see diagnosti asjas ei saa aru. neli otsa on seal, vool-ei tea-mootori ecu-mass. Mass ja tundmatu ots on normaal asendis koguaeg ühenduses massiga. Ja mis moodi ABS sealt kätte saada, kohe ültse ei mõika
