autoalarmi pult
  • apheks
    • 182
    autoalarmi pult
    Tere!
    pilt: http://www.hot.ee/apheks/pult1.jpg
    Paluks abi autoalarmi puldi hingeelu lahkamisel.Ajalugu:
    nuppu pidi järjest tugevamini vajutama, sellest sai plaat liigset survet, nupu vahetasin lõpuks ära aga tekkisid külmjooted ja ühe kondeka(või takisti?) kontaktplaat läks hingusele. Sai asendatud ca sama mõõtu kondekaga. Asi tööle ei hakka. Äkki oskab keegi kommenteerida, mis selle ahela põhimõte võiks olla, mis liigub nupust (sealt antakse 6V) läbi oranzhi dioodi(stabika?) siis 000 taki, siis ? ja mikroskeemi jala peale. Sai otsitud microchipi kodukalt aga sellist skeemi neil ei eksisteeri. Mis võiks olla tolle küsimärgi kohal (takisti?, kondekas? ja kui suur ligikaudu?)
    Kui kellegil tekkis mõni idee siis olen ette tänulik.
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Selle pildi põhjal pakuks seda "?" asja, et on konde, aga suurust ei tea öelda. See suur kollane on jah elektrolüüt, suurus oleks hea sama panna, mis originaalis.
    Head susserdamist !
    • apheks
      • 182
      kahjuks on originaali suurus tundmatu väärtus
      • felch
        • 01/2002
        • 8727
        Kollane elektrolüüt on 68uF. Küsimärgiga asi oli tavaline konde. Äkki sobiks asemele o,1uF ? Kas originaal ei ole alles - sealt saaks mõõta ka ilma 1 elektroodita. Kivi 2 ja 3. jala vahel oleks nagu lühis (paremast ülemisest nurgast lugedes)? Mitte otce jalgade vahel aga 4,3k taki, ? konde ja radade kaudu - et kas rajad pole ehk kokku lastud?
        • apheks
          • 182
          Teise ja kolmanda jala vahel on kõik korras, mõõtsin üle. Proovin siis kõigepealt 0.1uF kondet ja kui see ei aita siis vaataks originaali suurust. Kes sellise mõõtmisega võiks tegeleda? Või saab kuidagi oma jõududega hakkama?
          Tänud veelkord, kes võtsid vaevaks vastata.
          • felch
            • 01/2002
            • 8727
            mina olen mõõtnud tavalise digitestriga. Heal juhul saab ka ühe puuduva klemmiga kondet mõõta - suru testri otcik lihtsalt selle koha vastu, kus klemm oli ja looda, et tuleb mõistlik tulemus.
            Kui 0,1uF ei sobi, proovi ka 10 nF. See küll nagu kohvipaksult ennustamine aga ehk sobib...
            • Madlobster
              • 07/2003
              • 319
              Äkki tahab pult lihcalt uuesti programmeerimist saada?
