A80nel autoraadiol pole levi.
  • Matis
    • 01/2004
    • 1505
    Et sai siis Audi armatuuri kallal mässatud, panin siis raadio tagasi ja see ei leia enam ühtegi jaama Ning vaatasin seda antenni kaablit see on 50 ne oomine? Peaks ju nagu 75 oomi olema? Ise mõtlen et äkki on mingi antenni võim vahel ja käibki 50 oomine kaabel ning antennivõim ei saa toidet? Tegu siis Audi 80 B3 ga.
    Maailm oleks puhas ja süüta
    kui poleks õllejogurtit
    - Õ.Õ.
  • martinr112
    • 10/2002
    • 628
    Osadel on antenn tehtud tagaklaasi soojenduse sisse. Siis on seal väike blokk mis tahab toidet kui raadio sisse lülitatud on. Raadio tagant võis "Power antenna" ots lahti tulla.
    • Timo
      • 02/2002
      • 688
      Kui sul autol kuskil välimist antenni pole siis on väga tõenäoline,et antennina kasutatakse tagumise akna kütte ülemist niiti. Lisaks on sellisel juhul kasutusel ka antennivõimendi, mis peaks asuma tagumises juhipoolses "katusepostis". See võimendi saab oma toite maki taha käiva pistiku n.ö. power antenna otsalt. Kõigepealt kontrolli see ühendus üle. Suht levinud on ka see,et vanematel masinatel "väsib" see antennivõimendi lihtsalt ära!
      20+ aastat elfafoorumis
      • Matis
        • 01/2004
        • 1505
        Uhh praegu ajutine lahendus-see keskmine juhe ilma maanduseta ühendatud antenniauku. Muidu on eraldi antenn. Vbolla eelmine omanik aretas. Kui soojemaks läeb uurib edasi.
        - Õ.Õ.
        • tiit
          • 01/2002
          • 533
          varrasantennil mille vastukaaluks on maa (autos just selline lahendus ongi) kasutatakse 50 oomi kaablit
          Elekter on niisugune asi mida ei näe, aga tunned - ja kui tunned siis enam ei näe
          • Matis
            • 01/2004
            • 1505
            To Tiit tänud vastuse eest.
            Seda ma mõtlesin isegi kuna see 50 oomine kaabel oli pandud nagu tehases mitte ise aretatud. Ega keegi ei tea mis värvi see antennivõimu + on?
            - Õ.Õ.
            • caliban
              • 11/2003
              • 66
              Antenni võimendi asub b3el pagassis. Kui on paak pysti seljatoe taga siis on ta paagipeal paremas või vasemas nurgas(ei mäleta). võtad katte ära ja on näha teda. Kuulduste järgi on antenniks kasutatud keret, kuid ei usu et see paika peab. Võimu yles leiad siis uuri kas pinge tuleb peale ja kui ei siis aja juhe läbi või vea uus kaabel maki taha (sinine juhe on makitaga impuls lisaseadmele). Kunagi sai enda võimendile ka uus toide peale veetud, sest originaal oli katkend ja ei leidnud yles kuskohast. Kindlasti on palju parem "päris" antenn mis tolkneb kuskil tiivaservas, sest ei ole veel kohanud yhtegi autot mis tehase antenniga peaaegu kõikjal töötaks ilusti. (maakoht on mul suht urkas ja seal ei saanud ilma mingi muu antennita kui kerevälise)
              • reuter
                • 12/2004
                • 4453
                kui veel päris täpne olla, siis tehniliselt kõige suurem effekttivsus peaks olema auto katuse keskel, iseasi kas tahad katust lõhkuma hakata
