raadio pisiku otsad?
  • aare45
    • 08/2003
    • 92
    Tere.
    Oskab keegi seletada mida tähendavad raadio küljes otsad; ACC,ILL,PARK,MUTE ja ANT.
    Raadioks Alpine Chrysleri küljes.
    Küsija suu pihta ei lööda!
    Ventilatsiooni filtrid
  • Elektrik
    • 3151
    Ehk leiab SIIT ka midagi tarka. Vaevalt, et igal makil sama nimega ots erineva otstarbega on.
    • aare45
      • 08/2003
      • 92
      selline on pistikupesa
      sait
      Chrysler 2569488- Jeep Grand Cherokee
      Võib olla ,et iLL on raadio valgustuseks,
      ACC on läbi süüteluku,
      ANT antenni juhtimine?
      aga PARK ja MUTE?
      • Padasonic
        • 06/2004
        • 1263
        aga PARK ja MUTE?
        Just. Mute tõmbab raadio vaikseks, kui Hands Free'ga telefon näiteks heliseb (eeldusel, et on ikka vastavalt ühendatud).
        Park? Ei tea - pole varem vaja läinud sellist otsa. :huh:
        Harjutamine teeb harjutajaks.
        • berg
          • 11/2003
          • 7
          ILL = illumination, ehk siis kui autol on ise tumenev armatuuri valgus (nt kui panna tuled põlema läheb tumedamaks, või siis näppides tugevust nupust&#33 siis makk hakkabka vastavalt tegutsema! mõni makk võib nt maanteel pimedas sõites suhteliselt palju valgustada salongi, muutes sellega sõidu ebamugavaks ja silmikurnavaks!
          • supra
            • 05/2002
            • 513
            ACC-süütelukuga lülitatav vool,ILL:tulede sisse lülitamisega juhitav paneeli valgus(ilma tuledeta heledam,tuledega pimedam),PARKole elus kohanud.MUTE:telfi või mõne muu systemi poolt helitugevuse juhtimine.ANT(võid lugeda remote):el antenni või võimendi,jms. juhtimiseks mõeldud väljund.
            • aare45
              • 08/2003
              • 92
              Kas selle ANT otsaga saab siis juhtida el.antenni nt. kui paned raadio mängima jookseb antenn ise välja?iLL jooksis läbi tulede lüliti jah,selle sain jonksu.
              Aga telefoni ots; et mis handsfree ots peab sinna MUTE alla minema?
              Oskab keegi kuidagi salvestada raadiojaamu nuppude alla?Valides sageduse ja siis nt.nuppu 1 hoida pikalt all hakkab sagedus ekraanil vilkuma,peaks nagu salvestama 1 alla selle raadiojaama aga ei???Mingi nipp?Ei saa kuidagi asjale pihta krt.
              • supra
                • 05/2002
                • 513
                Jah ANT on el antenni juhtimine.Mällu panemis tehnika on kõigil erinev,proovi hoida nii kaua kui vilkumine lõpeb.Äki makil MEM nupp,siis pead vilkumis ajal seda vajutama.Äkki annad maki margi?Mute jäta vabaks kui sul pole auto HF või auto telfi.
                • aare45
                  • 08/2003
                  • 92
                  pilt raadiost
                  Täpselt selline ongi.
                  • supra
                    • 05/2002
                    • 513
                    Kui sagedusnäit vilkuma hakkab vajuta MEMO nuppu.Siis jääb mällu.
                    • aare45
                      • 08/2003
                      • 92
                      Ok.Tänx.Proovin.
                      • aare45
                        • 08/2003
                        • 92
                        [Kui sagedusnäit vilkuma hakkab vajuta MEMO nuppu.Siis jääb mällu]
                        Krt.ei salvestanud niimoodi,äkitsi on veel mingi nipp?
                        • vunc
                          • 02/2005
                          • 47
                          Proovi siis nii:valid sageduse,vajutad nt.1 et hakkab vilkuma,siis vajuta MEM,siis
                          veel kord 1. Mingil masinal oli vist niimoodi.
                          Et kuhugi jôuda,tuleb sinna minema hakata.
                          • aare45
                            • 08/2003
                            • 92
                            [Proovi siis nii:valid sageduse,vajutad nt.1 et hakkab vilkuma,siis vajuta MEM,siis
                            Nii ka ei sobi,nagu MEM nuppu vajutada ,hakkab sagedus kohe jooksma!
                            Pakkuke midagi muud.
                            • vunc
                              • 02/2005
                              • 47
                              Proovi siis teistpidi:vali sagedus,siis vajuta MEM ja seejärel number.
