Topletlukustus Mondeol
  • tare
    • 11/2005
    • 2
    kas keegi teab kuidas peaks töötama topeltlukustus ja kuidas seda remontida,kui see töölõpetab ? autoks on Mondeo 95.a.
  • vana_kurat
    • 10/2003
    • 60
    mis probleem on, seda sa ei kirjeldanud. äkki oskan aidata
    • Sakurock
      • 06/2003
      • 72
      kas see on see punane tuluke seal kella kõrval mis põleb käivitades mingi hetke... 95a. pole ka sellele veel pihta saanud?
      • supra
        • 05/2002
        • 513
        "punane tuluke"-antiteft system
        • tare
          • 11/2005
          • 2
          probleem selles et topeltlukustus ei tööta enam. kust viga otsida ?
          • vana_kurat
            • 10/2003
            • 60
            fordidel oli vist nii, et kui kõigepealt keerasid võtme lukuaugus lahti ja siis kohe kinni, siis läx topeltlukk peale. Äkki sul siis üx mikrolüliti ei tööta uxe sees?
            Kusjuures on ka sihuke värk, et kui topeltlukk peal on siis süüde sisse ja uxed lukust lahti, niipalju siis fordi securitist
