Tähendab mure selline. Sõidan linnas, pole probleemi. KA maanteel lühikest maad sõites ei ole midagi, aga kui pikemat maad vaja sõita, sisi tuleb jama. Nu sõidan nagu mingi maa ära. Siis teen nagu Suitsupausi (Autos ei tõmba) ja pärast uuesti kiirust üles ajades hakkab põlema Check Engie tuli. Samamoodi hakkab ta põlema ka siis, kui sõita ntx natukene aega kusagil 120-ga. 100-110 pole midagi. Alguses oli probleem jube hull, sest nii kui maanteele läksin hakkas ta isegi 100 juures põlema. Esimene kord oli ehmatus päris suur. Sai kohe kõik mahlad ja värgid kontrollitud: Tasemed normis jne. Keema ei lähe ega midagi. Sai siis õhufilter ära vahetatud, püsis natukene aega OK, aga nüdü hakkab jälle see jama pihta. Kas viga Õhulugejas? Tal nimelt Õhulugeja asub samas Karbis, kus Õhufiltergi. (Mingi jube Helukuri taoline ja igast vudinatega värk on seal ning läheb Õhufiltri Avause sisse). Kas võib viga kusagil seal olla? Nimelt pärast seda, kui ta Tule põlema ajab, sõidan natukene Linnakiirusel, kustub tuli ära. Või siis lasen kiiruse 70 peale, käik välja ning annan natuke tühikäigul pöördeid, siis umbes minuti pärast kustub ära.
Lancer 90.a
