Massirelee
  • allah
    • 12/2003
    • 82
    Massirelee
    Kas on spetsiaalselt olemas selline asi nagu massi relee?
    Mõte siis panna siksile (01) massilüliti asemele relee, et ei peaks igakord kapotti lahti tegema, et seda lülitada. Salongist oleks hea lülitada kuid neid jämedaid juhtmeid ei tahaks ka salongi vedada. Et teeks siis releega.
    Aga kust nii suurt voolu kannatav relee saada?
    Käivitusvool oli vist kuskile 200A kanti (võin ka muidugi eksida),
    et siis tuleks hunnik tavalisi releesid paralleelselt ühendada ja nende juhtimiseks üks relee mille toidet saaks juhtida salongis asuvast lülitist. (aga see vist pole kõige parem idee, kuna kulub palju releesid)
    Äki oskate midagi targemat välja pakkuda või oma kogemustest rääkida.
  • Sully
    • 02/2004
    • 724
    Muideks sellele on nõukogude autojubinate tootjad mõelnud, kui õnnestub kuskilt vaz varuosade kauplusest äkki leida tehase 2 mähisega massilüliti - üks tõmbamiseks ja teine ankru hoidmiseks. Voolu talub see 50A - ju siis piisab, kui selline asi toodetud on. Mul on omal selline tutikas vidin olemas, lähema kuu jooksul selgub, kas läheb käiku või saan sulle müüa
    • allah
      • 12/2003
      • 82
      Ohoo, et selline asi ongi olemas. Peab siis autokauplustest otsima minema.
      • elukaz
        • 01/2005
        • 3670
        Otsi mitte-vene autopoest, saad kobedama.
        • urmo
          • 12/2002
          • 1835
          Aga kas peab kasutama sellist kobakat releed? Las starteri juhe jääb ikka otse, teda lülitatakse vastavalt vajadusele; muud tarbijad/gene ei ole ju üle 25A?
          Head susserdamist !
          • Tuhkur
            • 10/2002
            • 295
            ja mismoodi sa starteri massi kere massist eraldad?
            teine asi siis jah + hoopis ära katkestada...
            • allah
              • 12/2003
              • 82
              Olen nii vene kui lääne auto poodidest otsinud kuid pole leidnud.
              Äki teate mõnda kohta kus müügil võiks olla.
              • urmo
                • 12/2002
                • 1835
                Aga äkki selle autor teab juhatada?
                Vaata kõige alumist pilti.
                Head susserdamist !
                • es3at
                  • 02/2004
                  • 10
                  Seal pildil on mehaaniline lüliti mitte relee. Mehaaniline oli vist juba olemas ja sellest just taheti loobuda.
                  • allah
                    • 12/2003
                    • 82
                    Täpselt nii.
                    Massilüliteid on igas autopoes pakkuda, aga massireleest pole ükski müüja kuulnud.
                    • heiki232
                      • 09/2004
                      • 226
                      Uuematel rekkadel on analoogsed asjad peal,hetkel ei oska suuruse kohta midagi öelda.
                      • Laur
                        • 09/2002
                        • 257
                        Ei ole uuematel ainult, Kamaz Maz mõlemil on peal kuid rekka oma ei sobi kuna lüliti tõmbe mähised 24v.
                        Volga pood vist on veel alles proovi seal õnne.
                        Muide olen ühel zigallil näinud massi lülitit sees juhet ei ole väga pikkavaja ju ja vend lõi seda jalaga sisse välja vene värk toimis küll.
                        • styleman
                          • 06/2005
                          • 23
                          Mosse 2140 oli massilüliti sees küll, seda ei tea kas ise või tehases pandud. Nii et uuri mossemeeste käest.
                          Marek
                          • es3at
                            • 02/2004
                            • 10
                            Vaata seda releed http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...=!37-006-14
                            Hinda tal ju on, aga 100 pidevalt, 520A 30 sek ja 700A 5 sek.
                            Hoiab ka 6v pingega. Seega peaks käivitusmomendi kah ilusti üle elama.
                            • kirilind
                              • 118
                              miskipärast ei usu,et see relee sobib,sest käivituse momendil langeb aku pinge alla 12 voldi.sellega tõuseb kohe tunduvalt tarbitav vool.
