"Salaluku" lüliti
  • Lauri86
    • 05/2003
    • 47
    "Salaluku" lüliti
    Et siis plaan teha nö. salalukk, et kaitsta autot omapead jalutama mineku eest. Tavalist ON- OFF lülitit ei tahaks nagu panna, et vahest ununeb ja siis vb. ongi see hetk käes, kus teda kõige rohkem vaja oleks läind.Käisin oomipoes küsimas et kas neil on sellist lülitit, millele vajutades ta nagu lülitab voolu sisse ja kui pinge tagant kaob, lülitab automaatselt välja. Öeldi et sellist pole olemas. Ei tahaks uskuda ja kui tõesti olemas pole, siis oskab keegi äkki öelda kuidas seda lülitit valmistada.
    Lauri
  • urmo
    • 12/2002
    • 1835
    Selleks vaja releed: nupuga lülitad releele pinge peale, see rakendub; nupuga paralleelselt relee ühed kontaktid, mis hoiavad nüüd ise releel piget peal. Kui pinge ära kaob, ei rakendu relee enne, kui taas nupule vajutad.
    Head susserdamist !
    • -kaur-
      • 12/2004
      • 427
      Aga, proovi midagi herkon lülitiga teha.
      Siis pead nagu magnetit sellest üle libistama.
      • Lauri86
        • 05/2003
        • 47
        krt ma nii juhm, ütled äkki täpselt millist releed vaja (kuidas teda poest küsida)? Äkki viitsid isegi mingi algelise skeemi kritseldada, et kuidas ja mida?
        Tänan juba ette ära!
        Lauri
        • velts
          • 05/2003
          • 472
          Ei saanud päris aru mis pinge see on mida tahad lülitada. Kui selleks kasutada mingit nuppu, siis see on ka ikkagi lüliti. Mul on väljamõeldud selline lüliti, kus ei ole üldse mingit lisalülitit. Minu variandi juures ei lase see starteril käivituda enne, kui süütevõtme "Starter" asendis ei vajuta lühiajaliselt helisignaalile. Süütevõtme selles asendis helisignaali ei toimi, aga muidu signaalitab nii mootori seistes kui töötades. Aga lihtsama variandi saad teha tõesti releega mille üks kontaktipaar on paraleelselt nupplülitiga sarnaselt tavalise magnetkäivitiga.
          • dixi
            • 02/2005
            • 29
            Võid kasutada kas ühte releed kahe kontaktipaariga, või kahte harilikku autodel kasutatavat releed.
            1. Mõlema relee klemm 85. kokku ja vastu maad(massi)
            2. Esimese relee klemm 87 kokku mõlema relee klemmiga 86- juhtimisots
            3. Esimese relee klemm 30. Süütevoolu külge(+15)
            4. Teise relee klemmide 87 ja 30 külge selle ahela juhtmed mida tahad katkestada.
            5. Soovitav panna juhtotsale ja süüteotsale diood vahele.
            6. Juhtotsa võid ühendada kas auto mõne originaal otsa peale, või panna lisanupu.
            Kui nüüd süüte sisse keerad ja juhtotsale korra plussi annad siis releed rakenduvad ja jäävad rakendunuks niikaua kuni süüte välja keerad.
            • Lauri86
              • 05/2003
              • 47
              Ilmselt see variant lähebki käiku, kuid tekkis paar küsimust kuna autoreleel on veel mingi 87a klemm ka, kas sinna ei ühenda siis midagi?
              Tänan kõiki ilusate vastuste eest
              • heiki232
                • 09/2004
                • 226
                87a on ümberlülituva relee kontakt,ehk normaalselt suletud kontakt.
                • stosoorok
                  • 12/2003
                  • 762
                  panen skeemid ka juurde!
                  http://www.the12volt.com/relays/page2.asp
                  • Lauri86
                    • 05/2003
                    • 47
                    Küsiksin veel nii et kui soovin teostada selle lüliti maki kaudu, kas siis on sellest ka mingi probleem, kui mul starteri käijamise ajal makil vool tagant ära kaob? ja kas sain õieti aru, et makilt tuleva juhtme vahele tuleb panna veel vähemalt 1A diood?
                    Tänan, Lauri
                    • Lauri86
                      • 05/2003
                      • 47
                      Ei oska siis keegi nõu anda?
                      • stosoorok
                        • 12/2003
                        • 762
                        ei tohiks olla, kuna releedel on juba pinge peal! ainult süüte sisse keeramise ajal peab makk remote otsale pinget andma, siis edaspidi saavad releed toidet juba süütest. 1A diood vahele jah.
                        • 8413
                          • 676
                          See maki varjant meeldib omale küll.
                          Petab ju juhusliku reisija hästi ära(arvab,et olengi selline kes enne sõitu paneeli paneb aga tegelikult aktiveerin siin eespool jutuks olnud releede süsteemi)
                          Kuid jah kui aku tühjem siis süüte ajal ju makk vaikib
                          • Lauri86
                            • 05/2003
                            • 47
                            Tegelikult ei vaiki, kuna kui aku on nii tühi et makki enam taha panna ei saa, siis ei vea ta starterit grammi võrragi, niiet on suht kaval variant. Mina endal teen asja hoopis nii, et lisks makile lisan kuhugile varjulisse kohta ikkagi ühe lüliti veel, et kui makk tõesti peaks vaikima või paneel kuhugile ununema.
                            Lauri
                            • reiss
                              • 12/2003
                              • 198
                              Oled sa ikka päris kindel et tahad oma auto elektrisüsteemi kallale minna kui omal skeemgi segane?
