auto käivitamine
  • hmmm
    • 03/2005
    • 4
    auto käivitamine
    niih ,et selline asi kas on võimalik ehitada autole sõrmistik käivitamiseks nu nagu transporteri filmis et paned koodi sisse ja auto käivitub ,et kui see on võimalik kas siis keegi oskab aidata ,et palju see maxta võib ja milliseid jubinaid on vaja ja skeemi jne. tänud kõigile kes aitavad
  • brand11
    • 09/2002
    • 595
    V6imalik on see kindlasti, isegi myygil on selliseid vastavaid asju, isegi s6rmej2lje peal t88tavaid.Ilmselt systeem tuleks selline et koodi sisestamisel ei k2ivita systeem ise autot vaid lubab auto k2ivitada(eemaldab k6ikv6imalikud blokeeringud).Ilmselt ajaks asja 2ra m6ni lihtsam PIC.Raskemaks osutuks ilmselt vastava blokeeringu leidmine.
    • Tuhkur
      • 10/2002
      • 295
      ntx võid teha sedasi
      ostad selle immo
      ja siis lisakas paned mingi start nupu mis starteri tööle paneks...
      aga asja miinus oleks siis see, et rooli lukk jääks peale...ja kuidagi on vaja auto ka välja lülitada...st kui võtit pole...
      või siis saab ka näpu abil...
      • hmmm
        • 03/2005
        • 4
        ei need näpujälje immod on nagu nats kallid .meid nagu huvitab lihtsalt see ehitamine ja ei taha palju investeerida.
        • g2ngster
          • 11/2004
          • 246
          Vaata, siin on selline koodlukk. Seda saad pmtselt "lülitina" ka kasutada.
          Kui PIC nati teisiti ära kodeerida siis ta peaks õige koodi korral kaks "juhet" ära ühendama.
          Kevad- Till tõuseb ja hernes tahab keppi
          • TarmoS
            • 01/2004
            • 87
            automaat kastiga ei oels ka ju migni probeem t eha, seal ju käivitus blokeeringku iei ole P peal, sseeg ei tule mignit probleemi mi s võib tekkida manuaaliga...
            aga sõrmejäljeda saab siis väga edukjalt, hüppad autosse sisse paned sõrme armaturile ja auto läheb käima
            ilmselt see teeks varaastamise ka natuke raskemaks, kui süütelukust on juhtmed eemaldatud.
            • velts
              • 05/2003
              • 472
              Mina kasutan isetehtud lisalülitivaba starteri blokeeringut. Auto käivitamiseks tuleb süütevõtme "Starter" asendis vajutada hetkeks helisignaali (mida saab teha võõrale pilgule märkamatult). Skeem koosneb K155LA8-st, kahest türistorist ja mõnedest takistitest ja ühest dioodist, soovitav kasutada ka ühte releed juhuks, kui aku juhtub viletsake olema. Seade tarbib voolu ainut mootori käivitamisel. Helisignaal töötab igal muul juhul v.a. "Starter" asendis. Läksin selle peale välja, et ega keegi ikka ei julge signaali näppida.
              • Oopisteinepoiss
                Uustulnuk
                • 04/2007
                • 30
                Vs: auto käivitamine
                Tahaksin ka panna autole koodlukku vahele, kuid kätte juhtus selline isend, mis hoiab releed koos vaid 99 sekundit. Huvi oleks see panna vahele süütele, aga kuidas ta hoiaks süüdet sees üle selle aja ? Margiks on Visonic Ltd CL-8.
                • cyrix
                  • 03/2005
                  • 347
                  Releele türistor vahele.
                  • Oopisteinepoiss
                    Uustulnuk
                    • 04/2007
                    • 30
                    Ja kuidas väljalülitus toimuks ?
                    • cyrix
                      • 03/2005
                      • 347
                      Pinge maha.
                      • rüperaal
                        Liikmed
                        • 12/2005
                        • 169
                        palju need näpujäljega käivitid maksavad ja kuidas on turvalisusega
                        • A.R.
                          • 5954
                          Fotokas on ju olemas isiku äratundmise ja
                          naeratuse äratundmise funktsioon.
                          Istud rooli taha, naeratad ja auto käivitub.
                          Tahad, paned naise pildi ka sisse.
                          Sellise, kus tal on uus soeng.
                          • ainpaasalu
                            • 04/2007
                            • 1150
                            Esmalt postitatud A.R. poolt
                            Condemn the hive.
